Końcówka mocy stereo a praca jako monoblok
Czy jeśli z końcówki mocy stereo będzie wykorzystywany jeden kanał to może to źle wpływać na pracę tej końcówki czy w ogóle elektronikę ?
Zastanawiam się nad możliwością wykorzystania końcówki mocy stereo jako monobloka - z dwóch kanałów będzie wykorzystywany w danej chwili tylko jeden.
Końcówka ma budowę quasi dual mono - ma tylko jeden transformator.
Co kilka dni mógłbym przełączać kanały.
Co o tym myślicie ?
12 minut temu, max720 napisał:
Za kilka stówek masz Fosi Audio V3 mono
Lub na olx Matrix mini i amp , może robić za monoblok
Mam coś innego na oku. Klasa A.
Co o tym myślicie ?
Jak ma jeden transformator, to nie jest dual mono
Zadnych kanalow nie musisz przelanczac.
A jesli mozesz je uzywac in bridged mode a impedancja zestawow na to pozwala, to uzywaj je jako zmostkowane monobloki
nie ma takiej opcji.
Wiem. dlatego napisałem "quasi". Końcówki mocy są na osobnych płytkach.
Ale jeden kanał będzie obciążony a drugi w ogóle.
Pytanie, po co chcesz tak robić? Dlaczego chcesz używać tylko połowy urządzenia? Co to da? W mojej ocenie skomplikujesz sobie tylko życie, bez żadnej wartości dodanej.
Wydaje mi się, że będzie większa wydajność prądowa. W końcówce mocy jeden transformator musi obsłużyć dwa kanały. Jako "monoblok" transformator będzie zasilał tylko jeden kanał.
myślę, ze tzw. wydajność prądowa bierze się z kondensatorów, szybka odpowiedź na impuls itp, trafo jest dalej w tej układance
Miałem kiedyś wzmacniacz, który miał 2 wersje - jedną z jednym transformatorem i drugą z dwoma. Ten z dwoma grał lepiej - lepiej radził sobie z oddaniem dynamiki.
Ok, dziękuję. Teraz jasne👍
Mozesz dokupic maly procesorek DSP i przerobic calosc na aktywny dwodrozny system. 4 koncowki juz masz
Mam już pod to zwykłe kolumny pasywne.
Wolę nie grzebać w kolumnach. Prawdopodobnie nie są to kolumny docelowe.
Nic się nie stanie. Jeśli końcówka stereo jest przystosowana do pracy jako mono. Ma przełącznik to będzie ok. Rozumiem że o takie coś ci chodzi?
Czy o taką która nie ma tej funkcjonalności?
I wtedy obciążasz jeden kanal cały czas. Ale pojawia się pytanie , po co? To nie lepiej bo amping zrobić?
Kolumny mają jedną parę terminali. Końcówka nie ma przełącznika.
Piotrze, nie spotkałem końcówki mocy z przełącznikiem mono. Natomiast jest całe mnóstwo takich, które pracują jako mono, ale w mostku.
11 godzin temu, Cezary_58669 napisał:
Są końcówki mocy które posiadają przełącznik 3-ech trybów pracy: stereo, mono i bi-amp.
co robi ten przelacznik w trybie bi-amp?
W dniu 20.08.2024 o 09:50, Piopio napisał:
Co o tym myślicie ?
Taki sposób używania wzmacniacza nie powinien źle wpłynąć na kondycję urządzenia. W końcówkach i tak będzie prąd płynął ,nawet nieużywany kanał będzie grzał radiator.
Rozumie ,ze chcesz dwie takie końcówki wykorzystać ?
Może da się w prosty sposób odłączyć zasilanie dla jednego z kanałów .
Chyba chodziło  o stereo,  mono i bridge.
w takim wypadku mono i bride to jest to samo
Tak nie do końca. Zmostkowanie wzmacniacza zmienia minimalne obciążenie, które na ogół ograniczone jest do 8 omów (gdy w trybie stereo urządzenie pracuje na 4 omach) lub 4 omów (w sytuacji gdy piec radzi sobie z impedancją 2 omów w bazowej specyfikacji stereo). Teoretycznie załączenie trybu mono bez mostkowania nie wprowadza tego ograniczenia bo nie łączymy potencjału końcówek mocy wzmacniacza stereofonicznego.
Nic z tego nie rozumiem.
Jak dziala zalaczenie trybu „mono“? Co to jest?
Jak laczysz dwie koncowki stereo w „mono“?
Nie pisz o ograniczeniach, tylko o zasadzie dzialania
Dlatego pisałem teoretycznie. Nie wiem czy są wzmacniacze, które mają czysty przełącznik mono (czyli odłączając jeden kanał) nie używając trybu bridge. Ale jest to fizycznie do wykonania. Innymi słowy mono to nie do końca tryb bridge.
To jest troche bez sensu Po co mi odlacznik? Czy nie wystarczy nie podlanczac glosnikow do tego jednego kanalu?
Czy ktos ma konkrety przyklad takiego „nieteoretycznego“ wzmacniacza z trojpozycyjnym przelacznikiem?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Po co mi odlacznik?
Takie pytanie zadał założyciel wątku. Bo nie da się nie zauważyć, że czyste mono to nie to samo co mostek.
W moim Matrix jest takie połączenie
