Różne kostki do wzięcia Mk2 - obowiązek podawania cen odsprzedaży.
Sprzedam komplet płytek do przedwzmacniacza high end z elektora IV,V,VI 2012, do płytek załączam wydania elektora z tym projektem w pdf na emaila. Dla zainteresowanych wyślę na emaila ww wydania.
200zł +kw
Sprzedam nowy nieużywany selektor wejść cyfrowych AK4118 I2S/DSD
Selektor obsługuje wejścia koncentryczne, optyczne, AES i I2S
Zasilanie płyty AC 7.5V-12V
Rozmiar płytki: 11x4.8 cm
Cena 180 zł + 17 zł paczkomat
Zestaw nadajnik i odbiornik z aptx Hd i Aptx ll 1Mii B06TX i B06 PRO. Wrzucam post ponownie. Cena za zestaw niższa niż za sam nadajnik 🫠
Cena 199zł.
Dostawa do paczkomatu.
Do sprzedania 2 szt. DUELUND CAST Tinned Copper 0.47uF 630V
Cena nowych to ok. 100$ w PartsConnexion i ok. 92GBP w HifiCollective za sztukę + VAT
4 szt. mechanizmów do lasera SONY 213C, pewnie większość nawet nie użyta.
KSM213CDM
KSM213CCM
KSM213CTDM
KSM213CLCM
50 PLN + plus paczkomat.
Kondensatory papierowo olejowe:
4 szt. Telpod MPHP-2  2uF
7 szt. Ruskie olejaki 6uF
10 szt. Telpod KL2-10 10uF
60 PLN + paczkomat (ciężkie będzie, pewnie na 2 paczki trzeba rozłożyć).
PS. A nachętniej zamienię na 2 szt. sparowanych rezystorów: ok. 50kOhm,  0,5 - 2 Watt, typu caddock MK132 lub innych (VISHAY FOIL, OHMITE Thick Film Resistors, TE Connectivity itp).
W dniu 4.02.2023 o 21:14, jucez napisał:
Aktualizacja - zostały tylko te dwa ogłoszenia:
Transformator audio 2 x DS2206 Permalloy 600: 10K na PCB - 160zł
Kolumny 3-way ta030wa07 + Fountek fw146 + l22rn4xp - 1600zł
Doszły też kolejne 2:
Moduł Bluetooth audio CSR64215 APT-X I2S - 80zł
Rpi 2B, DAC ES9023, Volumio, Spotify, TidalConnect - licytacja
Link do wszystkich przedmiotów -
Aktualizacja:
Transformator audio 2 x DS2206 Permalloy 600: 10K na PCB - 120zł
Kolumny 3-way ta030wa07 + Fountek fw146 + l22rn4xp - 1400zł
Rpi 2B, DAC ES9023, Volumio, Spotify, TidalConnect - 170zł
Kilka rzeczy na sprzedaż, w licytacjach.
Trafo z zasilacza miksera Soundcraft, wedle instrukcji 600W, w instrukcji napięcia i prądy jakie dawały stabilizatory.
Trafo 200W 48V, z mocowaniem na szynę DIN.
Oraz inne aukcje, trochę gitarowe, trochę automatyka.
Do sprzedania jako całość w cenie 350 zł z wysyłką:
- PCB kit Audio Note 1.1 (wersja kol.arturp) - nic nie lutowane
- 1 szt. AD1865N (zakupione na eBay z zaufanego źródła polecanego przez kol.arturp)
- 2szt. CS8414 (zakupione j.w.)
kabel Harmonix Harmonic Strings HS-101
dwa odcinki po 220cm każdy
cena 500zł
wysyłka paczkomat 15zł
Witam. Jestem zainteresowany zakupem. Poproszę o dane do przelewu.
cena 500zł
Wysłałem pw.
1) Kabel coaxialny EAGLE z miedzi OCC, długość 0,75m wtyki RCA. 100zł przesyłka w cenie
mam cztery sztuki, cena za sztukę. Dobry do połączeń SPDIF coaxial.
2) kabe LAN/Ethernet  120cm LAPP, założone profesjonalne i drogie  wtyki, ferryt Viablue. Cena 150zł przesyłka w cenie
3) DHLABS Reunion 200cm kabel high end ethernet/lan z topowymi wtykami - 800zł
Jantzen Superior Z-Cap 2,70uF 800VDC para 130zł
Jantzen Superior Z-Cap 5,60uF 800VDC para 190zł
4.7uF 630Vdc Claritycap SA Range para 100zł
Osobom zainteresowanym podeśle fotki na tel
Oczywiście używane.
Wtyki bananowe  Monacor BP-150G 40zł za dwie sztuki posiadam kilka kompletów nie używane
kondensatory 4700uf 100v firmy  F&T nieużywane 50zł sztuka posiadam 14 sztuk
Icepower 1200AS2 z radiatorem i kabelkami cena 1600, do rozsądniej negocjacji.
KSM213CDM
KSM213CCM
KSM213CTDM
KSM213CLCM
To oryginały czy China?
Kiedyś kupowałem w north, ale czy wszystkie, to nie wiem, w piwnicy znalazłem. Nawet nie pamiętam, czy te glowice tam były, czy ja je wstawiłem.
Napędy sprawne, glowice nie wiem.
Czy głowice są nieużywane? mają zwory technologiczne?
Z tego co pamiętam, to gowice używane,  bo wybierałem jedna z kilku nowych.
Sprzedam 3 soft-starty zbudowane z dobrych elementów.
Sprzedaje z powodów finansowych.
Cena 150zł/sztuka poniżej kosztów elementów lub 400zł/za 3sztuki
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Jakobgrab
Sprzedam z bólem serca Mojego iampa 200 z wejściówkami Bolt SMD,całość budowana na wysokiej jakości elementach.
Tranzystory Sanken ,Rezystory Dale,Kondensatory Nichicon,Wima,silver mica.
Do wejściówek dokładam 2 kondensatory Białe mundorf nie zalutowane dedykowane do tych wejściówek.
Radiator Fisher SK56/100/300/40
Końcówka Gra od 2 miesięcy.
Sprzedaje z powodów finansowych,możliwość sprzedaży na allegro
Cena 1500zł (do lekkiej negocjacji)
1. Płytka nos dac-a na PCM1702 , komplet dwóch sztuk bo to układ ,, piętrowy „ . Projekt tego dac-a oparty jest częściowo na projekcie Pavouka :
Odbiornik to DIR9001 , rejestr przesuwny na 74HCT164D i oczywiście dwa PCM1702 . W stosunku do projektu Pavouka ma bardzo rozbudowane zasilanie i dzięki temu brzmi naprawdę rewelacyjnie , zbudowałem kilkanaście egzemplarzy , które grają w Polsce a jeden został u mnie . To już 4 ,, edycja „ , dopracowana w drobnych szczegółach . Płytki nie zawierają analogu bo tu możliwości są niemal nieograniczone ale można zastosować płytki , które są opisane wyżej i Bursony VIVID albo specjalnie do tego dac-a opracowany analog na tranzystorach bipolarnych w klasie A (mam jeszcze kilka sztuk) .
Załączam zdjęcie płytek i przykład złożonego dac-a .
Cena za komplet płytek do budowy tego dac-a to 90 PLN + 17 PLN InPost .
2. DAC no oversampling na PCM1702 , do dokończenia – złożony na płytkach opisanych wyżej , porządnie zrobiony na dobrych elementach – szybkie diody SUF oraz schottky ,kondensatory niskoimpedancyjne Nichicon , reszta kondów Elna Silmic II ,Nichicon FG i KA , tantale , dobre ceramiczne SMD , niskoszumowe stabilizatory napięcia OnSemi i Diotec , odbiornik DIR9001 z TME , rejestr przesuwny na 74HCT164D prod. Nexperia , w filtrach zastosowałem porządne kondensatory MKP a nie tanie ceramiczne , rezystory metalizowane Vishay  itp. itd. Do dokończenia potrzebne są – dwa PCM1702 w obudowie DIP16 , transformatory o np. symetrycznym 9/0/9V i pojedynczym 9V ( ale można zasilać z większej ilości traf dla lepszego efektu ) , kilka kondensatorów , rezystor , podstawka DIP16 , parę kabelków . Dac obsługuje tylko sygnał cyfrowy z transportu, odtwarzacza CD lub DVD , żadne USB , Amanero itp. Bo tak brzmi lepiej . 🙂
Mogę to dokupić i wlutować na życzenie kupującego lub podpowiedzieć gdzie kupić niedrogo -  do ustalenia . Do dac-a potrzebny jest oczywiście analog ale to sobie każdy zastosuje według własnych upodobań -od opampów do lamp . Wszystko wyjaśnię i podpowiem kupującemu aby łatwo złożyć i uruchomić .
Taki sam DAC gra u mnie i u kilku osób w Polsce . O brzmieniu mogę napisać tylko tyle , że to inny świat niż współczesne dac-ki z oversamplingiem , delta-sigma i wyjściami napięciowymi .
Cena za komplet dwóch polutowanych płytek widocznych na zdjęciu to tylko koszt elementów i przesyłki paczkomatem InPost czyli – 340 +17 PLN .
3 . Analog do dac-ów z pojedynczymi wyjściami prądowymi ( PCM1702/1704 , AD1865/1864/1860 , PCM56/61 itp. gdzie prąd wyjściowy w okolicach 1mA ) – pracuje w klasie A  na tranzystorach MPSA18 , własny zasilacz stabilizowany  . Dobre elementy – Panasonic FC , szybkie diody prostownicze , stabilizatory OnSemi i Texas , dobierane MPSA18 , Elna Silmic II ,  Nichicon KZ , metalizowane rezystory Vishay . Sprawdzony , przetestowany odsłuchany , taki sam gra u mnie z dac-kiem na PCM1702 . Brzmienie wyjątkowe – klarowne , czyste , neutralne , ciepłe i pełne , nieagresywne , przestrzenne . Można go zastosować jako analog do zewnętrznego dac-a lub zastąpić nim analog w odtwarzaczu CD bo pytka niewielka . Trzeba tylko podłączyć transformator zasilający , dwa kondensatory wyjściowe i parę kabelków sygnałowych . Podpowiem kupującemu jak to zrobić łatwo i tanio .
Cena to tylko koszt płytek i zastosowanych elementów – 135PLN +17 PLN na InPost.
4 . Płytki do wyżej opisanego analogu – są trzy sztuki .
Cena 35PLN + koszt InPost-u 17 PLN .
5. WM8804 ze sprawdzonego źródła ( sam je stosuję ) – 1 szt. do wzięcia
Cena 35PLN + 17 PLN In Post
...there is no spoon...
pozycja nr 3 - analog - sprzedany
pozycja nr 1 - płytki daca na PCM1702 - zarezerwowane
Sprzedam Amplituner jako dawcę cześci.
Cena 89,99zł+kw
Amplituner Onkyo Tx-sr707+pilot | Gdańsk | Kup teraz na Allegro Lokalnie
Cena 89,99zł+kw
NIEAKTUALNY SPRZEDANY.
Sprzedam stację hot air  Quick 861DW ESD w stanie bardzo dobrym w 100% sprawną. Użyta kilkanaście razy.  Cena 1200 zł
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez justinet
Sprzedam 1Mii B06TX i B06 Pro.
Cena 189 zł
Wysylka inpost smart
nieaktualne
