LAIV Harmony DAC - wrazenia lub newsy.
11 godzin temu, blackromek napisał:
Dc to to okrągłe
Nie. DC oznacza prad staly! Direct Current
Po 2 dniach na setupie który mam powiem że OCK wprowadził oprócz lepszej separacji dużo lepszą dynamikę. Ale to nie są minimalne różnicę, bass w szczególności nabrał na szybkości. Ogólnie uważam że dobre kroki poczyniłem. Wszystko się ładnie spięło. Oczywiście jeszcze będą delikatne szlify
A czym laczysz uDDC z DAC i jakie USB uzywasz?
Ja tylko jakieś liniowe zasilacze mam na myśli. Dziś gigawat g16 a założyłem i kurde chyba jest lepiej
Ogólnie porażające jest z jaką lekkością gra system teraz. Idealna Rozdzielczość, dynamika i separacja. Przy lampie 30 w mogę słuchać bardzo głośno beż zlewania się dźwięku. Jestem w szoku
W dniu 18.02.2025 o 18:30, marcinmarcin napisał:
Przy malinie która działa jako player ważne żeby dać większe bufory
Kolego @marcinmarcin, mógłbyś napisać jakich wartości używasz. Dzięki z góry🙂
Takie mi sie ustawienia sprawdziły w miare dobrze. Allo Digione bo Ian Canada nie ma do wyboru w picoreplayer... oczywiście trzeba poeksperymentować.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marcinmarcin
Wygrzana sztuka, jutro coś napiszę niech się zaadoptuje
Czekam z niecierpliwością 😂 było jeszcze ddc zgarnąć jak mieli z ciekawości 😉
16 minut temu, spokojnie napisał:
A co grało przed Harmony?
DACi od 1,5k do 50k
Ale teraz porównuje do R2R z tamtej epoki, ubrane w nowe wdzianka. PCM63, PCM58, TDA1541A, PCM1704
Wymyśliłem taki łańcuch Lumin u2 mini - lhy uip - LAiV uddc ? - x30
Kable jakieś mam USB wireworld starlight i ricable magnus , i2s Purist audio ale kable to ewentualny szlif końcowy ,
Gustarda nowego ddc nie widać , u 18 raczej za cienko do x30 jest jeszcze Musican Phoenix lub Denafrips Gaia , audio Gd 20 nie pasują piny
A po co ? Wystarczy Lumin u2 mini ->USB -> izolacja galwaniczna USB-> x30
Bo nie wszyscy wierzą w izolacyjnego boga 😂😂😂.
Wszyscy audiofile nowej młodej generacji wierzą teraz wyłącznie w I2S oraz bity i herze made in China.
A ja najbardziej lubie po AES/EBU z materiałem 16/44 🙂 .
Edytowane przez pmcomp
Albo zamiast uddc, lhy ock2s, do którego podłączasz lhy uip i dac x30, też może być "ciekawie".
Lub na bogato: Lumin u2 mini - lhy uip (+ zegar) - uddc (+ zegar) - x30 (+ zegar) 🙂
Jak juz musi byc I2S to sobie kup DOBRY transport z wyjściem I2S i DOBRY DAC z wejściem I2S.
Płacić 1000 EUR za cos co powinno być w DACu to trzeba mieć fantazję. A nie lepiej dołozyć do lepszego DACa?
Msm taka spiskową teorię. Skoro Chinole wiedzą, że na półce hiend nie mają się co ścigać pod kątem jakości dźwięku ze znanymi metkami np. Esoteric czy dCS to sobie wymyśliły skok w bity i herce i w I2S 🙂 . A ponieważ CCC i niekt nie lub przepłącac to ... mamy takiego low-hienda 😉 .
Myślałem oczywiście też o zegarze ale na raz tego nie ogarnę $ a nie chcę kupować słabego w x 30 jest bardzo dobry zegar więc tą kwestię bym zostawił na koniec
Czytałeś co napisał venom200..a podłączył tylko ock2 do Laiva. Na head-fi sporo osób używa właśnie tylko uip plus zegar i gra po usb (bez ddc) z dobrym rezultatem ( przy dobrej implementacji usb).
Jeżeli chcesz najlepszego rozwiązania, to niestety bez testowania praktycznego się nie przekonasz..
Edytowane przez Genezyp
Tam siedzi OCXO, a jaki jest to ... niewiadomo bo nazywa się Gustard OCXO (zapewne że niby taki specjalnie dla Gustarda 😉
Choć ten zegar wygląda i tak lepiej od tego w LAIV Harmony:
BTW skoro ma taki dobry zegar to po co mu wejście na zegar zewnętrzny? Raczej powinien mieć wyjście zegara do innych urządzeń 🙂 .
Jak to marketing potrafi zaprogramować audiofilów 🤭.
Czytałem lhy będzie dostępny w połowie marca i od tego chyba zacznę , teraz po USB mogę tylko bezpośrednio z Lumin lub z toru komputerowego wpiąć ideon 3r black z tym że na impulsowym zasilaczu
Po i2s mam matrix spdif 2
