Najlepsza z tanich wkładek.
10 godzin temu, Pseudodrummer napisał:
co to jest podwójny talerz?
Dwa talerze ułożone jeden na drugim.
10 godzin temu, bolo_senor napisał:
a nie można jak wszyszcy podwójny talerz
Nie wiem czy wszyscy ,ale rzeczywiście można.Ale to oczywiśvie podnosi koszty.Drugi talerz,jakies oringi lub tasma żeby nie dzwoniło i przedłużenie szpindla.Nie jestem na bieżąco, ale obecnie chyba najtrudniejsze do zdobycia.I nie zdziwiłbym się gdyby kosztowało ok.150zł.
8 godzin temu, Pseudodrummer napisał:
a jak to wygląda na zdjęciu?
Przypatrz się dobrze a zobaczysz.😉
15 godzin temu, K8v8M napisał:
Pewnie że można ale to znacznie większe koszty
i tak wcześniej czy później będziesz chciał zrobić po bożemu , a że sam trochę "Frankensteinów" popełniłem w tym lenco to wiem co piszę , nic tak nie wkurza jak prowizorka.
Jak to w ogóle zrealizować?
ja znalazłem talerz z już przedłużonym ale koszt 150 euro.
Może tak, a może nie. A nawet jeśli tak to raczej już będzie plinta pod dwa ramiona w tym jedno 12 cali.
Lenco L75 samo z siebie jest proste jak budowa cepa i zrobić z niego customową prowizorkę to trzeba się mocno postarać.
@bolo_senor...nie rób prowizorek ,nie będziesz się wkurzał.😉
To jest dość proste.Przedłużkę włożyć do drugiego talerza i całość położyć na "głównym".Przedłużka wejdzie na szpindel i wszystko się wycentruje. Dobrze jest założyć na drugi talerz odpowiedniej średnicy oringi ,taśmę lub coś co zredukuje dzwonienie talerza przy stuknięciach.
Przy okazji warto w szpindlu wymienić kulkę i podkładkę.
I jeśli nurtuje Cię oczywiste pytanie ,czy silnik pociągnie taką dwutalerzową "kanapkę" ,to....bez problemu pociągnie.😉
Niezła cena🤪
Na alle dostaniesz talerz za ok.250 zł ,przedłużka całościowo ok.150. Chyba ,że masz połapanego tokarza ,to zrobi Ci po znajomości taniej.
Niezła cena🤪
A nie lepiej zamiast "podwójnego" zamontowac jeden grubszy talerz?
Nie wiem czy lepiej ,ale sam grubszy talerz to nie wszystko.
Musiałbyś do innego talerza niż Lenco , zmienić szpindel  .Bo ten od Lenco mógłby nie pasować .A inny szpindel nie wejdzie do oryginalnego łożyska.
Generalnie jak na mój gust ,za dużo kombinowania.I nie ma pewności ,że się uda.
Niezła cena🤪
Czyli łącznie ok 400 zł.
mimo wszystko trochę drogo.
Nie wiem czy nie wolał bym w tej sytuacji dopłacić do tych 150 euro.
ludzie to chwalą, że daje mniejsze wibracje bo to jakiś materiał elastyczny.
Ostatecznie nie będzie takiej potrzeby, bo będzie użyta winda od Lenco, co pozwoli uniknąć konieczności kombinacji z talerzem, headshellem, etc.
6 minut temu, gitarrra napisał:
A mógłbyś to pokazać?
Jezu,ile kombinacji.
jadę za wami moim Małym Fiacikiem Teaczkiem.
Daje radę drapaczek.
A własnie,jak słuchacie płyty,to pokrywa powinna być zamknięta?
Nie wytwarzaja sie jakies dodatkowe ładunki elektro na płycie,jak się kręci przy zamkniętej plastikowej pokrywie?
Ja otwieram,czy to dobrze?
Czy lepiej zamknąć?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Pseudodrummer
U mnie otwarta pokrywa podnosi nieco poziom basu - skutek mikrofonowania. Więc zależnie od realizacji słucham z pokrywą w górze lub dole. Chyba że pokrywowy equalizer;) nie wystarcza, to używam korektora barwy w pre.
Opublikowano (edytowane)
43 minuty temu, Pseudodrummer napisał:
Czy lepiej zamknąć?
Diabli wiedzą.
Teoretycznie lepiej zamknąć. Mniej się kurzy, jest jakieś tłumienie dźwięku z kolumn to i zakłócenia mniejsze.
Ale jak głośno nie słuchasz to wpływ niewielki.
Mnie się przeważnie nie chce akwarium nakładać. Ale mam wyrzuty sumienia 😄
Edytowane przez arpeggione
1 minutę temu, arpeggione napisał:
Diabli wiedzą.
Akwarium?
Haha
A słucham cicho,ale gramofon odkąd kupiłem-jakos głośniej.
Nie uzywam uziemienia,
mam podłogówki
nie uzywam subsonic
I gra muzyka:)
Tylko nie mogę chodzić normalnie,bom chłop prawej postury-i słuchać.
Ale jak na paluszkach,ok.
Ale wiadomo,
podczas słuchania najlepiej siedziec,a nie sie włóczyć...:P
Z kolumn
O,
A ja mam mozliwośc używania peq w pre.
Ale na razie w sumie nie korzystam,jest fajnie bez tego
U mnie gramofon i reszta sprzętu zresztą też leży na półce (raczej platformie) przymocowanej do ściany.
słucham raczej z zamkniętą pokrywą. Głównie z powodu kurzu.
12 godzin temu, bolo_senor napisał:
można u szklarza szkło tak wyciąć , albo akryl na allegro
A widziałeś jakieś żeby było przedłużenie trzpienia?
To chyba można taka przedłużkę zrobic za grosze u tokarza.
Oczywiście że można wyciąć szkło czy akryl.
Ale oryginalny talerz ma otwór centrujący stożkowy .Przedłużka też ma zewnętrzną powierzchnię stożkową.Jeśli ktoś potrafi wyciąć taki stożkowy otwór w akrylu lub szkle ,żeby to się później dobrze centrowało to OK.
Jeśli masz połapanego tokarza ,któremu w dodatku się nieco nudzi ,to pewnie ,że mozna.
przy szkle o grubości 6 albo 8 mm na oryginalnym talerzu szpindel wystaje akurat na wysokość płyty.
dla jednej sztuki nikt tyłka nie ruszy.
jest tam trochę kombinacji , a z racji niskiego talerza nie każde ramie tak nisko osiądzie.
Kłopot w tym że tu powinno wystawać 12-15 mm ponad oryginalny poziom.
minimum 10mm ale wtedy nie ma żadnego manewru do regulacji VTA w jedną stronę na ramieniu.
Też jestem tego zdania.
No chyba ,że się ma tokarza w rodzinie ,lub kogoś znajomego i jest to osoba ,której bardzo się nie lubi.To wtedy można jej zawracać du...ę.I nie chodzi mi bynajmniej o samo wykonanie ,tylko odpowiednie zdjęcie wymiarów oraz wszelkiej maści przymiarki i dopasowania.
Tylko ,że końcówka szpindla jest walcowa i żeby centrycznie założyć nakładkę to trzeba by ją lekko na wcisk zakładać.Bez żadnego luzu. Generalnie może być.Trudności mogą wystąpić w razie ewentualnego demontażu.
To zrobić nakładkę za szkła lub akrylu o podobnej grubości.
No to wracamy do problemu przedłużania szpindla. Już bym wolał dać te 150 euro za gotowca. Na szczęście udało się znaleźć lepsze rozwiązanie (wykorzystanie windy Lenco).
W prawdzie wyprzedany
ale zapytaj czy nie mógłby zrobić.
tu jest do kupienia
Godzinę temu, Pseudodrummer napisał:
tu jest do kupienia
To jest przedłużka gdy na talerz Lenco kładziemy talerz od Telefunkena.
W przypadku Lenco/Lenco nie będzie pasować.😉
Ale obie przedłużki są od tego samego sprzedającego , więc można zapytać czy ma taką Lenco/Lenco.
Ale jest odpowiednia.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez gitarrra
a miska od teletubisia jest na alledrogo za dwie stówki i ma ten centymetr wysokości jak nie lepiej.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bolo_senor
A co to za dziwaczne wkładki bez headshella?
To mozna stosowac w normalnym gramofonie?
Jak taka wkładke prawidłowo ustawić?
