Gramofony EAT
Dodaję nowy wątek gramofony EAT, wszystkie opinie, porady, doświadczenia z gramofonami proszę wrzucać na ten wątek.
https://www.audiostereo.pl/topic/168772-gramofony-eat/
Linki:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  - EAT
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  - test
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  - dystrybutor w Polsce.
Specyfikacja techniczna:
Prędkość nominalna: 33/45 obr./min, manualna zmiana prędkości
Odchylenie prędkości: 33 obr./min: ± < 0.09%, 45 obr./min: ± < 0.10%
Kołysanie i drżenie dźwięku: 33 obr./min: ± < 0.05%, 45 obr./min: ± < 0.05%
Stosunek sygnału do szumu: Szum mechaniczny: -40 dB, Szum elektryczny: -68 dB
Zakres siły nacisku igły: 0 – 30 mN
Dostarczony system przeciwwagi:
Przeciwwaga 110 g bez dodatkowej wkładki: dla wkładek 5 – 9 g
Przeciwwaga z dodatkową wkładką 148 g: dla wkładek 9 – 17 g
Efektywna masa ramienia: 14.5 g
Efektywna długość ramienia: 230 mm
Nadmiar: 18 mm
Pobór mocy: Maksymalnie 5 W / 0.5 W w trybie gotowości
Napięcie: Uniwersalny zasilacz impulsowy 15 V DC/1.6 A, 90-264 V AC, 47 - 63 Hz
Wymiary: 46 × 35,2 × 12,5 cm
Waga: 9 kg
https://www.audiostereo.pl/topic/168772-gramofony-eat/#findComment-6426161
Ortofon Quinted Blue, wyglądają bajecznie i grają rewelacyjnie. Oczywiście to już kwestia wkładki i przedwzmacniacza.
Tak C- Major, chciałabym poczytać opinii innych osób, którzy mają doświadczenie z tymi gramofonami. Kwestię ustawienia ramienia itp.
https://www.audiostereo.pl/topic/168772-gramofony-eat/#findComment-6476368
  • 3 miesiące później...
Może ktoś z mądrych zaproponuje dobre pre do tego gramofonu, system cały na lampach i obecnie Trigon Vanguard II prę gramofonowe, chyba bardziej coś na lampach. Końcówka Rogue Audio 100 i pre MofWright LS36.5.
https://www.audiostereo.pl/topic/168772-gramofony-eat/#findComment-6551390
Może EAR Yoshino Phono Box MM.
Kiedyś słuchałem z ciekawości w domu (krótko), podobał się, ale wówczas miałem inne priorytety 😉
Nowy chyba kosztuje coś pomiędzy 6-7 kzł.
1.jpg.0f288e99cd310e4e86e2836189b3fed8.jpg  2.jpg.1688e54c0502d6c9c98fabf10fdad6a7.jpg
Posłuchać wart - jest chyba dystrybutor w Polsce.
...aaaaa, teraz zauważyłem, że potrzebny jest do MC, czyli wersja MM/MC - jest droższa o ok. 3 kzł.
Edytowane przez xniwax
https://www.audiostereo.pl/topic/168772-gramofony-eat/#findComment-6551723
A kwestie ustawień wkładki MC, Gain i Ohmy dla konkretnej też da się ustawić przy takim zestawie ?
Wkładka typu Moving Coil (MC)
Napięcie wyjściowe przy 1 kHz 5 cm/sec 0.5 mV
Balans kanałów < 1.5 dB
Separacja kanałów przy 1 kHz- > 21 dB
Separacja kanałów przy 15 kHz- > 14 dB
Zakres częstotliwości przy -3 dB 20 - 25.000Hz
Pasmo przenoszenia 20-20.000 Hz +/-2.5 dB
Zdolność trackingu przy 315 Hz przy rekomendowanej sile nacisku - 70μm
Zgodność dynamiczna boczna (podatność) - 15 μm/mN
Typ igły (szlif) - Nude Elliptical
Rozmiar promienia końcówki igły - r/R 8/18 μm
Zakres siły nacisku - 2.1-2.5 g (21-25 mN)
Rekomendowana siła nacisku - 2.3 g (23 mN)
Kąt nachylenia igły - 20º
Impedancja wewnętrzna, rezystancja DC - 7 Ohm
Rekomendowana impedancja >20 Ohm
Materiał obudowy wkładki - ABS/Aluminium
Materiał uzwojenia - Miedź 4N
Kolor wkładki - Niebieski
Masa wkładki - 9 g
Przy obecnym pre ustawie 90 % wkładek z dużą dokładnością a to mocno zmienia brzmienie.
https://www.audiostereo.pl/topic/168772-gramofony-eat/#findComment-6552154
14 godzin temu, bolo_senor napisał:
xindak LP-1
Ten przedwzmacniacz ma wyjątkowo brzydko barwiący dół pasma. Używałem go przez dwa miesiące naiwnie myśląc że wymiana lamp pomoże. Nie pomogła. Dla kogoś, kto nie ma doświadczenia jak powinien brzmieć lampowy phono, ten dźwięk może uchodzić za "lampowy". A takim nie jest.
https://www.audiostereo.pl/topic/168772-gramofony-eat/#findComment-6552165
@polska_panda Dlaczego akurat przedwzmacniacz lampowy? Jak dla mnie, w Twoim setupie przedwzmacniacz liniowy plus lampowa końcówka mocy to wystarczająco dużo lamp 🙂 Poszukałbym raczej przedwzmacniacza który wyciągnie z wkładki maksimum. To, jak dobrze rozumiem, Ortofon Cadenza Blue? Jeżeli koniecznie lapa to może Audio Research PH8? Nie jest tani, ale jest bardzo tonalny. Ma niezbyt duży gain do MC, bo 58dB ale jeżeli potrafisz posługiwać się pokrętłem głośności, to będziesz zadowolony. Mam poprzednią wersję.
https://www.audiostereo.pl/topic/168772-gramofony-eat/#findComment-6552184
  • Moderatorzy
Masa wkładki - 9 g
Niebieski Quintet
https://www.audiostereo.pl/topic/168772-gramofony-eat/#findComment-6552193
Dokładnie tak.
Na Trigonie mam 59.2 dB i 100ohms I jest super. AR PH8 to nie ta półka cenowa, zdecydowanie 😉 Trigon sam w sobie nie jest zły a AR jest 10 razy droższy, różnica będzie ale pewnie nawet nie dwukrotnie większa.
https://www.audiostereo.pl/topic/168772-gramofony-eat/#findComment-6552201
Ale tego się tak nie przelicza 😉
Nie wiem czy znajdziesz lepiej grający przedwzmacniacz gramofonowy. Ktoś wspomniał o EAR 🙂 ale ta wersja MC to porażka. Nie po to się kupuje wkładki za 3/5/8k żeby później nie móc korzystać z dobrodziejstw jakie one niosą 😄
https://www.audiostereo.pl/topic/168772-gramofony-eat/#findComment-6552227
Linki:
W&F na fajnym poziomie, ale -40dB szumu to chyba słabo jest ?
Przy wkładce MC i wzmocnieniu rzędu 70dB to go już nieźle słychać.
Wysłane z mojego LM-G850 przy użyciu Tapatalka
https://www.audiostereo.pl/topic/168772-gramofony-eat/#findComment-6552284
Opublikowano (edytowane)
Pewnie masz rację, ale też wiesz jak zapewne wielu z Nas że trzeba się przekonać na własnej skórze i bawić się modyfikacjami. Zależy mi na modyfikacji a nie rewolucji i bardziej coś do 8 k szukam, wkładka 2 koła nowa i dla mnie wystarczająca. Zaczynałem w 2011 od Regi P1 😀 i tak daleko zaszedłem. Może przyjdzie czas na AR PH8 i będzie to rewolucja jak przejście z systemu zintegrowanego na dzielony.
Na OLX jest EAR 834P i Manley Chinook może ktoś zna i słuchał, poza oczywiście osobą wystawiającą bo to nie będzie obiektywna recenzja 😉
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ?
Przy wkładce MC i wzmocnieniu rzędu 70dB to go już nieźle słychaćemoji37.png.
Wzmocnienie ma 59,2 db czyli 60 db czyli 0,55mV przy Trigonie podłączonym do Modwrighta LS36.5 jest bardzo dobrze przy 66.3 db było słychać faktycznie ale ta wkładka fajnie chodzi na 60db.
Zresztą przy gramofonie trzeba trochę polubić szumy, stuki, puki, trzaski czasem, taki to już urok winyli.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez polska_panda
https://www.audiostereo.pl/topic/168772-gramofony-eat/#findComment-6552311
  • Moderatorzy
W takim budżecie za używany pre, to jest wiele bardzo dobrych. Niestety tutaj wchodzi kwestia gustu, dopasowania do reszty toru, więc najlepiej samemu posłuchać, tego nic nie zastąpi. Wiem, że jest to trudne przy zakupie używanego sprzętu, ale nie niemożliwe. Można jeszcze kupować w ciemno popularny sprzęt i jak nie podpasuje to odsprzedawać.
P.S.: Na OLX jest też Sensor 2, uważam, ze dla Ciebie o wiele lepszy wybór od EAR
No niekoniecznie 🙂
https://www.audiostereo.pl/topic/168772-gramofony-eat/#findComment-6552390
Jeżeli nie boisz się importu z usa to preampem docelowym może być Threshold FET 10.
To konstrukcja Nelsona Pass'a.
Edytowane przez arpeggione
https://www.audiostereo.pl/topic/168772-gramofony-eat/#findComment-6552410
No niekoniecznie 🙂
Moje niektóre, szczególnie stare płyty czasem trzeszczą i mają ryski. Oczywiście Nightclub,  Patrici Barbe, jest idealny, ale na płycie Trący Chapman 1988 wydanie USA r. mimo świetnego nagrania ( żadne CD czy inne formaty na Tidalu nie brzmią tak soczyście jak ten winyl) ma delikatne trzaski.
https://www.audiostereo.pl/topic/168772-gramofony-eat/#findComment-6552511
Sprawdzę, poczytam i dzięki za info. Pozdrawiam
https://www.audiostereo.pl/topic/168772-gramofony-eat/#findComment-6552593
Twój Blue ma igłę eliptyczną. Jak będziesz wymieniał wkładkę to kup coś ostrzejszego. W parze ze staranną kalibracją powinno pomóc na trzaski.
Nie do końca, ale zauważalnie.
https://www.audiostereo.pl/topic/168772-gramofony-eat/#findComment-6552602
Swoją drogą uwielbiam amerykańskie sprzęty audio i duńskie kolumny 😉 szczególnie te mniej znane.
Czyli rysy na winylach są mniej słyszalne?
https://www.audiostereo.pl/topic/168772-gramofony-eat/#findComment-6552608
Ostre szlify wchodzą głębiej w rowek i "czytają" informację z niższych partii rowka. Powierzchniowe rysy są omijane i niesłyszalne. Ale jak paproch siedzi w rowku to będzie oczywiście odtworzony. Podobnie będzie z głębszymi zadrapaniami.
Generalnie dobra myjka plus ostry szlif potrafią zdziałać cuda.
Mam kilka płyt, które są, wg. mnie, doskonale nagrane. Jak trzeba było posłuchać u kogoś nowego dla mnie zestawu to zabierałem je ze sobą na odsłuchy. Aż trafił się zestaw z DL-103. Okazało się, że niektóre z nich trzeszczą okropnie 🫤
https://www.audiostereo.pl/topic/168772-gramofony-eat/#findComment-6552633
Znalazłem wątek przypadkowo. EAT Forte S, ramię Pro-Ject 12cc Evolution. Przedwzmacniacz gramofonowy Moon 310 LP + zasilacz Moon 320 S, do niedawna wkładka Shelter 301 mkII. Do niedawna bo złamałem igłę i wkładka jest do wymiany 😞 i właśnie jestem na etapie wyboru godnego zamiennika.
Przedwzmacniacz bardzo fajny, 10 lat temu, kiedy kupowałem był bardzo słabo dostępny w Polsce, podobno bardzo niedoceniony. Teraz jest w nowej odsłonie, myślę, że warto posłuchać. Gdybym miał wybierać obecnie ( co nie jest wykluczone 🙂 ) na pewno sprawdziłbym RCM, choć nie wiem jaki model.
Pozdro
Rafał
https://www.audiostereo.pl/topic/168772-gramofony-eat/#findComment-6553416
eeeee , skoro ma lampy i jest lampowy to gra jak lampowy.
nie ma to jak monopol na słuch absolutny , co ci ten pre barwi , spodnie , koszulki , ręce 😂
po to jest riaa by wszystkie pre grały z złożenia tak samo , zaletą dobrego pre lampowego wcale nie jest lampowa barwa dźwięku tylko mikro-detal , ale żeby to usłyszeć - to musi być odpowiednie nagranie na płycie - a z tym jest bardzo słabo.
musi być odpowiednia igła a nie głupi eliptyk nawet na mc.
sprawdź jak gra decca london nawet z tym xindakiem na odpowiedniej płycie.
klasyka najwięcej ma "takiego cichego planktonu" do lampy.
Edytowane przez bolo_senor
https://www.audiostereo.pl/topic/168772-gramofony-eat/#findComment-6553418
