Impedancja
12 minut temu, wisnia_2015 napisał:
jaką oporność wybrać na amplitunerze Yamaha R-N 800 do głośników Indiana Diva 6 ?
z góry dziękuje 🙂
Niższa dla takich podłogówek, tak powinno grać lepiej.
www.tophifi.pl
https://www.audiostereo.pl/topic/168810-impedancja/#findComment-6425664
Jeśli masz zamiar mocno eksploatować sprzęt, należy ustawić impedancję równą lub wyższą od znamionowej impedancji kolumn. Wiedząc, że producenci kolumn notorycznie kłamią, zawyżając ją w papierach, nalezy:
A. Znaleźć pomiary kolumn i sprawdzić, jaka wyszła.
B. W przypadku braku pomiarów, przyjac 4 ohmy (dla bezpieczeństwa wzmacniacza) i taką ustawić.
https://www.audiostereo.pl/topic/168810-impedancja/#findComment-6426449
o to to 😉
www.tophifi.pl
https://www.audiostereo.pl/topic/168810-impedancja/#findComment-6426460
No właśnie. Jak to tak naprawdę jest z tą impedancją. Ten temat mnie bardzo interesuje. Pomijając już kwestię przekłamań, w specyfikacji często widnieje konkretny przedział, np. 4-8 ohm lub tak jak u mnie przy MA Bronze 500, podana jest min. 4,1 i nominalna 8 ohm. Wiadomo, że jest to wartość zmienna, uzależniona od częstotliwości. Na czym polegają jednak głównie te nieetyczne praktyki i jak prawidłowo należy interpretować powyższe zapisy, oczywiście przy założeniu że są wiarygodne?
https://www.audiostereo.pl/topic/168810-impedancja/#findComment-6426523
Czyli przyjmujemy dolną wartość.
Czyli kłamstwo. Impedancja minimalna nie może się różnić od znamionowej więcej, jak 1/4, czyli 25%. Dla 8 ohm minimum to 6 ohm, dla 4, to 3 ohmy. Jeśli jest większy spadek, należy przyjąć, że impedancja znamionowa to oszustwo.
Rekordowym oszustem jest Focal, który deklaruje dla  swoich kolumn (Chora, o ile dobrze pamiętam) 8 ohm, przy spadku do 2,7 ohm.
Oczywiście się walnąłem. Powinienem napisać " ustawić RÓWNĄ LUB NIŻSZĄ" od znamionowej kolumn.
https://www.audiostereo.pl/topic/168810-impedancja/#findComment-6426529
10 minut temu, porlick napisał:
Czyli kłamstwo
No ok, czyli jak może być faktycznie u mnie. Jaki jest cel tego oszustwa producentów?
Edytowane przez Mark75X
https://www.audiostereo.pl/topic/168810-impedancja/#findComment-6426535
finansowy.
kolumny z małą impedancją trudniej sprzedać bo wymagają lepszego wzmacniacza.
https://www.audiostereo.pl/topic/168810-impedancja/#findComment-6426562
27 minut temu, Pseudodrummer napisał:
finansowy.
Yamaha A-S301 to chyba z tych "lepszych" - 4Ω 🙂
Edytowane przez Nil
https://www.audiostereo.pl/topic/168810-impedancja/#findComment-6426586
10 minut temu, szpakowski napisał:
Dziękuję
Czy jestem w błędzie mówiąc to?
https://www.audiostereo.pl/topic/168810-impedancja/#findComment-6426597
Chyba jednak tak, nie widzę bezpośredniego związku klasy czy jakości wzmacniacza z tym jakiej impedancji kolumny on "obsluży".
https://www.audiostereo.pl/topic/168810-impedancja/#findComment-6426635
Moment, Panowie, bo czegoś tu nie rozumiem. Patrząc na Twoje wnioskowanie należy przyjąć z jakichś względów (nie wiem tylko jakich) właśnie w tym kontekście, że to ta minimalna jest zawsze/na ogół wiarygodnym parametrem. W tej sytuacji mielibyśmy 4,1/0,75=ca. 5,5 ohm znamionowej. Jeśli tak, to
pomijając nawet powyższą prawdopodobną pomyłkę (małą zamiast dużą), autentycznie nie rozumiem tego uzadnienia. Impedancja nominalna - znamionowa byłaby mniejsza od wskazanej przez przez producenta, co jakby przeczyłoby celowości takich nieuczciwych praktyk. Przy tej mniejszej oporności pozornej, wzmacniacz zawsze dostarczałby wyższej mocy niż mogłoby to wynikać ze specyfikacji dla danych częstotliwości. Byłoby to zatem zaletą kolumn, a nie wadą. Po co zatem producent miałby tu kłamać? Czy dobrze wnioskuję, czy jednak popełniam tu jakiś błąd myślowy?
https://www.audiostereo.pl/topic/168810-impedancja/#findComment-6426649
Ależ wręcz przeciwnie. Doceniam sensowny wpis w którym powołałeś się na jakość wzmacniacza a nie jak to często czytam na forum na potrzebę większej mocy ...
https://www.audiostereo.pl/topic/168810-impedancja/#findComment-6426657
Nie każdy wzmacniacz obsłuży kolumny 4 ohmowe, niektóre maja blokadę np. na 6 ohm. Więc tak, oszukiwanie na tym parametrze, powoduje, ze łatwiej takie kolumny opchnąć nieobeznanemu klientowi. Dobry wzmak da sobie radę nawet z 2 ohmowymi, ale takich juz niestety coraz mniej.
https://www.audiostereo.pl/topic/168810-impedancja/#findComment-6426666
1 minutę temu, Mark75X napisał:
Ale zdecydowana większość ma chyba obecnie ten dół wskazany jako 4 ohm.
Dosyć długo siedziałem w kinie domowym i tam to było nagminne, że amplituner miał min 6 ohm i załączały się układy zabezpieczające w przypadku podpięcia 4 ohmowych. Wystarczy poczytać ich testy, jest tam pełno przykładów.
https://www.audiostereo.pl/topic/168810-impedancja/#findComment-6426679
"EVERSOLO AMP-F2 obsługuje minimalną impedancję obciążenia 0.8 Ohm"  - czy on na pewno jest taki dobry, czy zwykły chiński "budżetowiec"?
https://www.audiostereo.pl/topic/168810-impedancja/#findComment-6426688
Tylko co to udowadnia? Mam ci szukać przykładów, że jest jak piszę? Jest tego pełno w sieci i to Yamahy, Onkyo i inne, a nie chińskie wynalazki. Tylko to była klasa A/B, a ten Eversolo pewnie w klasie D, więc to sporo zmienia.
https://www.audiostereo.pl/topic/168810-impedancja/#findComment-6426696
Poproszę o przykład takiego wzmacniacza Yamahy.
To może wyjaśnij jeszcze  co oznacza w tym przypadku, to "sporo zmienia" ?
To, że jakość wzmacniacza nie jest ściśle powiązana z tym jakiej impedancji kolumny mogą z nim prawidłowo współpracować.
https://www.audiostereo.pl/topic/168810-impedancja/#findComment-6426703
Już kiedyś się o tym produkowałem, poczytaj tutaj, bo mnie się drugi raz nie chce:
A przykładów wzmacniaczy poszukaj sam, masz google ;)
Dla mnie pośrednio to jest wyznacznik jego jakości, bo obnaża słabość sekcji zasilającej. Oczywiście jednemu może to nie przeszkadzać i nawet tego nie zauważyć, ale jednak problem istnieje.
https://www.audiostereo.pl/topic/168810-impedancja/#findComment-6426723
A przykładów wzmacniaczy poszukaj sam, masz google 😉
Google nic tu nie pomoże, takich wzmacniaczy Yamahy nie ma, podejrzewam, że przywołanych również  przez Ciebie ONKYO podobnie.
Możesz to uzasadnić?
https://www.audiostereo.pl/topic/168810-impedancja/#findComment-6426728
Niekoniecznie...
Mój ma zalecane 8Ω i minimum określone na 6Ω. Co nie przeszkadza mi katować go kolumnami 4Ω z minimum 3.8Ω. Ale nie pogłaśniam ponad połowę potencjometru.
https://www.audiostereo.pl/topic/168810-impedancja/#findComment-6426731
To chyba w życiu nie czytałeś magazynu Audio, gdzie testy są raczej rzetelne. Poza tym od początku piszę o amplitunerach z wieloma końcówkami mocy, nie wiem czy w stereo to też występuje.
https://www.audiostereo.pl/topic/168810-impedancja/#findComment-6426734
35 minut temu, Nil napisał:
O jakiej blokadzie piszesz? 😲
Blokadę termiczną - zabezpieczenia uruchomisz jak dasz mu miodu 😁
Pytanie jak długo i przy jakiej mocy?
https://www.audiostereo.pl/topic/168810-impedancja/#findComment-6426735
8 minut temu, Gargan napisał:
Niekoniecznie...
W takim przypadku w razie awarii nie działa gwarancja.
i może to wyjaśnia problemy z regulacją głośności w Twoim wzmacniaczu?
Edytowane przez Pseudodrummer
https://www.audiostereo.pl/topic/168810-impedancja/#findComment-6426739
