Impedancja
28 minut temu, Nil napisał:
To może wyjaśnij jeszcze  co oznacza w tym przypadku, to "sporo zmienia" ?
Klasa D jest mniej podatna na problemy z zasilaniem i jej przeciążenia. Tam rzadko problemy z impedancją występują, jeśli w ogóle.
Edytowane przez qbakos
https://www.audiostereo.pl/topic/168810-impedancja/page/2/#findComment-6426750
5 minut temu, Gargan napisał:
Blokadę termiczną
To nie blokada, tylko zabezpieczenie. Wzmacniacz z kolumnami o zbyt niskiej impedancji będzie działal, tylko nie wiadomo jak dlugo.
4 minuty temu, Gargan napisał:
A jak mi to udowodnią?
 Nic Ci nie bedą udowadniać, zwyczajnie odmówią naprawy i co im wtedy zrobisz? 🙂
Co ma impedancja kolumn do zasilania wzmacniacza?
https://www.audiostereo.pl/topic/168810-impedancja/page/2/#findComment-6426752
M0żna wtedy kupić nowy wzmacniacz za 18k i robić tak samo.
Albo naprawić za własne pln i podłączyć jednak kolumny 8 Ohm
https://www.audiostereo.pl/topic/168810-impedancja/page/2/#findComment-6426754
Nie do końca, może się wyłączać przy rozkręceniu na odpowiednio dużą głośność i raczej taka praca mu nie będzie służyć. Ale wszystko jest dla ludzi, spokojnie można takiego wzmacniacza tak słuchać, tylko bez katowania go głośnością.
Poważnie o to pytasz? To o czym piszemy, to właśnie słaba sekcja zasilająca. Chcesz podpinać wymagające kolumny i solidnie je rozkręcić? To kupujesz "piec", a nie wzmacniaczyk z malutkim trafo. Klasa D trochę tu zmieniła, ale słabość sekcji zasilania to w sumie problem w każdej klasie.
https://www.audiostereo.pl/topic/168810-impedancja/page/2/#findComment-6426766
@Nil Wtedy idzie się do Rzecznika Praw Konsumentów i sądu zrobić im koło pióra, bo na obudowie nigdzie nie ma słowa o dopuszczalnej impedancji kolumn - cóż za niedopatrzenie! Dom mogłem spalić! Bandyterka! Kto tak projektuje sprzęt na rynek UE? 😁
@Pseudodrummer Można też olewać zalecenia producenta, bo znana redakcja katowała ten model i zabezpieczenia uruchomisz dopiero na 240W - poniżej tego działa stabilnie jak skała. Jeśli obniżysz poziom sygnału wejściowego to przestaje się grzać i możesz dać mu miodu aż kolumny zioną ogniem z bass-reflex'ów.
Edytowane przez Gargan
https://www.audiostereo.pl/topic/168810-impedancja/page/2/#findComment-6426775
Kolejny mit - nieprawda, grozi to w każdej chwili uszkodzeniem wzmacniacza,  zabezpieczenia też mają swoją wytrzymałość "zmęczeniową".
Tak na margimnesie, nie są to zabezpieczenia zasilania wzmacniacza. 🙂
Muszę Cie zmartwić, Rzecznik Praw Konsumentów nie podejmie żadnej interwencji w tej sprawie poza ew. doradcza dla Ciebie.
Sąd? - życzę powodzenia i wytrwałości. 🙂
https://www.audiostereo.pl/topic/168810-impedancja/page/2/#findComment-6426779
Ja im powiem😁
https://www.audiostereo.pl/topic/168810-impedancja/page/2/#findComment-6426788
Wcale nie musi być, takowa jest w sepcyfikacji i instrukcji obsługi urzadzenia, z którą użytkownik powinien się zaznajmić.
https://www.audiostereo.pl/topic/168810-impedancja/page/2/#findComment-6426790
Nie wiem, może to dla Ciebie mit, ja tak przez kilka dobrych lat słuchałem swojego amplitunera Arcama na ustawieniu 8 ohm z kolumnami, które mają minimum na 3 ohm i nic się z nim nie działo. Nawet specjalnie się nie nagrzewał podczas kilkugodzinnych sesji. Ale nie kręciłem go nigdy na max, bo zresztą po co...
9 minut temu, Nil napisał:
Absolutnie nie!!!
Słyszałeś, że "gdzieś dzwoni", ale niestety nie masz pojęcia gdzie.😁
To czekamy na oświecenie... Chętnie poczytam coś ciekawego.
https://www.audiostereo.pl/topic/168810-impedancja/page/2/#findComment-6426791
Ta "znana redakcja" daje na ta jakąś gwarancję? 😁
Zasilanie wzmacniacza, poza oczywiście dostarczeniem prądu do rzadzenia, nie ma żadnego związku z impedancją kolumn.
Zasilanie wzmacniacza to nie jest zasilanie kolumn.
https://www.audiostereo.pl/topic/168810-impedancja/page/2/#findComment-6426793
Tego zdania nawet nie chce  mi się komentować, bo jest zwyczajną bzdurą.
https://www.audiostereo.pl/topic/168810-impedancja/page/2/#findComment-6426803
No to jest argument... niczym prosto z bazaru - "sąsiadka je niemyte owoce i warzywa i wcale nie choruje".  🙂
https://www.audiostereo.pl/topic/168810-impedancja/page/2/#findComment-6426804
Ja mam Nada 368, a więc w kl. D i jak to u Nada, niezależnie od klasy, moce są bardzo zbliżone przy 4 i 8 ohmach, a w pomiarach laboratoryjnych wartości zauważalnie wyższe niż w podano w KT przez producenta. To od lat szlachetne dla tej marki. Te różnice impedancji wydają się więc nie mieć aż tak dużego znaczenia w tym przypadku, co nie oznacza oczywiście, że nie ciekawi mnie stan faktyczny w zakresie minimalnej, czy znamionowej oraz zależności między nimi o czym ogólnie pisał kolega @porlickCzy ktoś potrafi się odnieść do moich wątpliwości z posta 14?
https://www.audiostereo.pl/topic/168810-impedancja/page/2/#findComment-6426806
Nie pogrążaj się.
Wiesz jakie układy wzmacniaczą moga zostać uszkodzone w przypadku niedopasowania iimpedancji kolumn?
https://www.audiostereo.pl/topic/168810-impedancja/page/2/#findComment-6426808
Robiąc takie błędy jak w tym zdaniu już się sam pogrążyłeś. Dla mnie koniec dyskusji z Tobą, a miałem nadzieję się czegoś dowiedzieć, no szkoda.
https://www.audiostereo.pl/topic/168810-impedancja/page/2/#findComment-6426811
Jakie błedy, nie masz zielonego pojęcia o czym, piszesz.
https://www.audiostereo.pl/topic/168810-impedancja/page/2/#findComment-6426819
Powodzenia jak znajdziesz w instrukcji obsługi Rega Aethos zastrzeżenie, żeby nie używać kolumn poniżej zalecanych 8Ω 😄
https://www.audiostereo.pl/topic/168810-impedancja/page/2/#findComment-6426824
Moc wyjściowa wzmacniacza jest podawana przy określonych zniekształceniach i niekoniecznie musi sie rożnić przy zastosowaniu kolumn 4 i 8 Ohm, co nie oznacza, że po przekroczeniu owej mocy poziom sygnału dalej nie wzrasta.
Poza tym , producent podaje "gwarantowaną" moc, która w realu nie powinna być niższa, za to wyższa oczywiście może i często jest.
https://www.audiostereo.pl/topic/168810-impedancja/page/2/#findComment-6426826
No Ty znalzłeś:
https://www.audiostereo.pl/topic/168810-impedancja/page/2/#findComment-6426829
Chyba sobie do stopki wstawię jako mądrość forum. A prawo ohma i cała fizyka to istnieje dla Ciebie, czy to też tylko teoria? 😉
https://www.audiostereo.pl/topic/168810-impedancja/page/2/#findComment-6426831
@Mark75X Piszą, bo sobie piszą. Najwięcej jest uznać, że wszystko na rynku jest 4Ω.
Jadą w dół z impedancją, bo wtedy kolumny przyjmują więcej mocy i w sklepie zagrają potężniej - taki wyścig zbrojeń producentów. A piszą 4...8Ω, żebyś się nie przestraszył, że nie będą pasować do twojego dychawicznego amplitunerka z przeceny. Czysty marketing 🙂
Olej to - masz porządny wzmacniacz.
@Pseudodrummer albo tak sobie wymyśliłem 😀
Czekam aż usłyszę ostrzegawczy brzęczyk i nie choroby nie udało mi się go wywołać. Czuję się rozczarowany.
Podobno ten model po przegrzaniu robi - BIP! BIP! BIP!
No nie chce mi za nic zrobić.
Może spróbuję latem 🤔
https://www.audiostereo.pl/topic/168810-impedancja/page/2/#findComment-6426833
To Ty napisaleś, że zalecane jest używanie kolumn 8Ω, nie mniej niż 6Ω
Producent na 4 str, instrukcji obługi, pisze o możliwości stosowania kolumn impedancji 4-16Ω.
"There are intendended for use with 4-16Ω speakers. Sustained use into speakers of less than 8Ω could make the unit runwarmer than normal"
Ja w przeciwieństwie do Ciebie bardzo dobrze wiem na czym to polega i jak wygląda zastosowanie. 😁
https://www.audiostereo.pl/topic/168810-impedancja/page/2/#findComment-6426838
Czasem wracam do C356, którego "nie opchnąłem" bo to super piec jak na swoją umiarkowaną cenę i ostatni z poczciwych analogów NADa konstruowanych przez legendę, ś.p. BEE. Tam ta moc przy AB jeszcze wyższa.
https://www.audiostereo.pl/topic/168810-impedancja/page/2/#findComment-6426847
1 minutę temu, Gargan napisał:
I za to lubię forum. Można ludzi zachęcić do czytania i to w obcych językach 😀👍
Tobie takie czytanie ze zrozumieniem by sie przydało...spróbuj sie przemóc.🙂
https://www.audiostereo.pl/topic/168810-impedancja/page/2/#findComment-6426848
Ale to sypie się ten C356, że poszedłeś w cyfrę czy to był kaprys?
https://www.audiostereo.pl/topic/168810-impedancja/page/2/#findComment-6426865
Zdecydowanie tylko to drugie. Chęć posmakowania kl. D.
Edytowane przez Mark75X
https://www.audiostereo.pl/topic/168810-impedancja/page/2/#findComment-6426882
8 godzin temu, porlick napisał:
Jeśli masz zamiar mocno eksploatować sprzęt, należy ustawić impedancję równą lub wyższą od znamionowej impedancji kolumn.
A jeśli nie ma zamiaru "mocno" eksploatować, to ma ustawić impedancję niższą? Po co? Przy eksploatacji "słabej" nie będzie to mieć żadnego znaczenia, za to jak raz wpadnie na pomysł użyć "mocno", to ustawienie zbyt niskiej impedancji może mieć skutek jedynie negatywny.
Edytowane przez szymon1977
https://www.audiostereo.pl/topic/168810-impedancja/page/2/#findComment-6426927
