Czy 2+2=4? Jak rozumieć liczby
Ile to jest 2+2? Rzecz wydaje się oczywista, bo jeśli chodzi o wartości liczbowe, to 2+2=4, a 4 to 2x więcej niż 2
Podobnie jeśli liczbami przedstawiamy ilość przedmiotów, np. 2 cukierki i 2 cukierki to 4 cukierki, a 4 cukierki to 2x więcej niz 2 cukierki - banał!
A co jeśli za pomocą liczb przedstawimy wielkość zjawiska fizycznego? Weźmy np temperaturę: 2°C+2°C=4°C, a 4°C to 2x więcej niż 2°C... czy aby na pewno?
Edytowane przez szymon1977
https://www.audiostereo.pl/topic/169171-czy-224-jak-rozumie%C4%87-liczby/
  • szymon1977 zmienił(a) tytuł na Czy 2+2=4? Jak rozumieć liczby
Ale, że co?
Podstawy matematyki tu na forum audio chcesz zapoznawać?
Na początek "Twoich problemów z M."  właśnie zainscenizowanych, polecam zainteresowanie o skalach, liniowej, wykładniczej i logarytmicznej.
Edytowane przez iro III
1 godzinę temu, iro III napisał:
...co?
Śmo.
Wyobraźmy sobie, że na forum jest user z USA, stopnie Celsjusza do niego nie przemawiają, więc przeliczy sobie na Fahrenheita: 2°C=35,6°F a 4°C=39,2°F, więc 39,2/35,6=1,017 i powie tak: temperatura jest wyższa 1,017x a nie 2x. I tu pierwsze spostrzeżenie: 2x większa liczba nie musi oznaczać 2x większej wielkości mierzonego zjawiska, to kwestia doboru skali.
Polecasz zacząć od końca?
  • Moderatorzy
Tutaj kluczowe są te kółeczka za cyframi tzn jednostki stopni. Cyfra jest jedynie wyznacznikiem ilości jednostek, a do czego się odnoszą jednostki, jaki jest zakres i punkt startowy to zupełnie inna sprawa.
Tutaj operujesz skalą opartą na drodze wody od punktu zamarzania do punktu wrzenia. 4 stopnie vs 2 stopnie to 2 razy bliżej do punktu wrzenia (0-1 ; 0-2) liczone w jednostkach a nie liczbach bezwzględnych.
Taką samą zabawę masz w % i punktach procentowych.
Jeśli masz np 90% i zwiększysz to o 10% to masz 99%.
A jeśli masz 90% i zwiększysz to o 10 punktów procentowych to masz 100%
No, a jak coś spadnie o 50%, to żeby wrócić do tego samego poziomu musi wzrosnąć o 100% 🙂
Właśnie! W przypadku liczenia przedmiotów, liczba bezpośrednio obrazuje ich ilość. A jeśli mierzymy wielkość zjawiska fizycznego, to liczba (gdzie jest 0 i jaki jest odstęp pomiędzy 0 i 1) bywa kwestią umowną.
14 minut temu, Wito76 napisał:
Jeśli wzmocnienie spadnie o 3dB to ile to będzie w jednostkach natywnych czyli np woltach na wolt V/V ?
Do zależności pomiędzy dwoma różnymi wielkościami fizycznymi dojdziemy, ale jeszcze nie pora. Choć po przeniesieniu wątku na Bocznicę, nie wiem czy mi się chce.
Założenie po prostu GLUPIE. Będzie po prostu o 2 stopnie ciepłej.
Na tej skali nie da się podać, ile RAZY większa jest temperatura, bo jej początek nie jest zerem bezwzględnym. Wcześniej pomyśl, a nie będziesz zadawał takich pytań.
