Godzinę temu, J4Z napisał:
Masz do tego przycisk, a twój post jest spamem.
Możesz rozwinąć swoją merytoryczną wypowiedź.
Tylko jaki zewnętrzny DAC z zintegrowanym streamerem...
Moim zdaniem Gustard R26 może załatwić sprawę.
Barwowo daje dokładnie to czego szukasz.
Sent from hell using Tapatalk
3 godziny temu, audioburak napisał:
Czy znasz podział pasma na zaciskach - można by spróbować innej metody ocieplenia
całości brzmienia - bez inwestycji, ale to trzeba by wiedzieć.
A tak na marginesie:
Szukając ciepła i gęstości kupowanie B&W jest podstawowym błędem obsadowym 😉
Ale pewnie pasowały Ci do wnętrza ...
Przerobiłem kolumny Focal, SonusFaber, Elac, Kef, Pylon audio, Fyne audio, Monitor audio, Audio Vector, Opera, Triangle, Canton .... Do 10.000 PLN sztuka. Wzmacniaczy było jeszcze więcej.
B&W wpasowały się dynamiką i szczegółowością w moje oczekiwania. Teraz staram się je stępić. Takie też było założenie od samego początku.
Sugerowanie komuś jego własnych założeń nie jest chyba zbyt rozsądne.
Poza tym dla wnętrza to białe Elac lub SF Sonetto z Cambridge Evo 150 by pasowały idealnie.... 🙂
Widać jesteś bardzo doświadczoną i wymagającą osobą skoro wiele dobrych kolumn Ci nie przypasowało.
Tu masz rację, jednak sam napisałeś, że "wpasowały" a teraz je temperujesz 😉
Ale skoro kupione od razu z założeniem, że trzeba je łagodzić ...
Życzę sukcesu w poszukiwaniach.
Nie szukam zmiany sygnatury, tylko wprowadzenia korekty. Do tego fora służą, aby skorzystać z doświadczenia innych i tym sposobem zbliżyć się do celu. Dac ma wpływ spory, więc chcę to wykorzystać.
Parafrazując wypowiedź, to każda zmiana jest bez sensu, skoro już coś się wybrało, a założenia wybrało się najlepiej.
Skoro można kupić ciężko grający zestaw i do tego bardzo jasny i rozdzielczy DAC, to dlaczego odwrotne podejście do tematu jest niedorzeczne ?
Może dlatego, że sygnatura głośnika ma największy wpływ na to, co słyszymy. Trudno to utemperować, choć nie twierdzę,  że się nie da.
Raczej sam nie wie czego chce.
DAC to temperuje albo popsuje bardziej.
Da się dopasować bez żadnego problemu - zastępując zworkę dobranym do ucha
rezystorem o mocy rzędu 5 W i po kłopocie. Kable trzeba wtedy łączyć do basu 😉
Ech, żeby to było takie proste. Oczywiście że bawiłem się w takie zabawy. Akurat robię porządki w swoim szufladowym pierdolniku i na zdjęciu metalizowany 5W MOX Ty-Ohm. Różne wartości podpinałem w zworki i efekt był zawsze niezadowalajacy dla mnie. Owszem, góra trochę przygasała i było mniej agresji w niej, dawało to wrażenie zwiększenia dołu ale były efekty uboczne. Całość grania traciła jakoś na blasku, robiło się jakoś tak szaro i matowo. Nie rekomenduję. 7fda28e5facde56caf549085d6e3a272.jpg
Powód jest prozaiczny - to był "za dobry" opornik 😉 . Ja polecam takie,
które zwykle są w zwrotnicach - chyba cermetowe 5 W.
Ta operacja się niczym nie różni od wymiany rezystora na wejściu tweetera
na nieco większy. Każdy ma inne ucho, a są i tacy, co i zworki wywalają ...
No to mnie zaskoczyłeś , zbyt rasowe rezystory wkładałem. Od kiedy do zwrotnicy wkładamy badziewiaki? Ludzie nerki sprzedają, kupują porządne rezystory i kondy na HiFicollective a Ty mi dzisiaj mówisz, że wystarczy taki jak ten po prawej? . Znalazłem w szufladzie i takie jak piszesz , ale najmniejszy 15R więc nie będzie testowania, za duża wartość. Te MOXy to od 1.0 do 2,2R bodajże testowałem. 99002a8c8787797dc31e723b316c8f1e.jpg
Taki przykład  B&W 603
Ale jak masz słabe tweetery, to możesz je gasić sprzedając nawet drugą nerkę 😉
Czyli zależało Tobie na mniejszej ilości góry i efekt był pozytywny, ale nie podobał Ci się efekt uboczny w postaci mniejszej ilości góry. Dobrze zrozumiałem?
nagrywamy.com
Tyle, że to często droga do nikąd, bo obniża poziom w całym zakresie pracy tweetera, a problem często leży gdzieś stosunkowo wąskopasmowo.
Czasem ( w B&W ) leży gdzieś nawet POZA pasmem, ale niestety podbarwia
i stąd wielu użytkowników szybko kupuje ... ale się i pozbywa 😉
Każdy widzę doradza coś ze swojego podwórka. Bukaj kabel USB, Audioburak zabawy z terminalami kolumn, jest Przemak więc pewnie Klotze się pojawią (w sumie jako zamulacze do ostrzejszych kolumn mogłyby być). Ja natomiast polecę lampę w torze. Jest spoko konstrukcji choćby DIY z analogiem lampowym co da barwę, granie z wypełnieniem, kolorami. Kontrola basu może być ciut mniejsza i z tego co pamiętam autor nie lubi wolniejszego basu, więc tu kwestia posłuchania i decyzji.
A wg mnie leży trochę w paśmie i to nie tam gdzie powszechnie się opowiada, ale w dużej mierze leży w akustyce pomieszczenia i dlatego to pozbywanie się i narzekanie wg mnie nie jest uzasadnione🙂
Bo przecież musi się takie granie każdemu podobać ...
No jak nie, jak tak 😉
W przypadkowych konfiguracji i warunkach to nie ma prawa nic podobać się😉 Wtedy celuje się w "bezpieczny dźwięk" i "jest dobrze".
Edytowane przez Zwykły Drut
Testowałem DAC Copland 215
Brzmiało intrygująco. Szczegółowości wytracił, ale melodyjny, do wieczornego słuchania blues'a nastrój generował.
Jaki to jest bezpieczny zestaw ?
Poza tym akustyka domowa sporo różni się od pokoju odsłuchowego.
Nie są to moje pierwsze B&W więc wiedziałem czego się mogę po nich spodziewać.
Rotel ma swojego DAC'a o niemalże bliźniaczym brzmieniu jak BS 130. Więc chętnie dla utrzymania rozdzielczości po USB go zepnę z cyfrowym wyjściem, a równolegle po RCA maksymalnie ocieplony dzięki w stronę analogu. W ten sposób będę miał 2 w jednym.
Godzinę temu, max720 napisał:
DAC już wybrany ?
Polecam Matrix mini i 2pro
(Swojego jeszcze nie sprzedaję )
Ale to nie ma streamera...
A nie możesz mieć dwóch osobnych urządzeń? Takie all in one to najczęściej kompromisy. Taki najgłośniejszy forumowy przykład to choćby Wiim Ultra. Chwalony jako streamer, jako transport - a jako streamer z DACiem już jest lipa. Dac w nim gra wg powszechnej opinii przeciętnie. I ten kto szuka fajnego grania olewa wbudowanego przeciętniaka i spina z zewnętrznym urządzeniem wg swoich oczekiwań i gustu.
W temacie dac+żródło nie podpowiem obsłuchałeś co trzeba. Ewentualnie lumin D2 lub D3. Jeżeli chcesz dopieścić brzmienie które obecnie posiadasz na przykład kabelkami to zacznijmy od tego jaki masz kabel zasilajacy w rotelu?. Jeżeli standard typu PC to może dawać trochę "iskrzenia" na górze. Następnie z kolumnami z bi-wire (jeżeli masz blaszki to koniecznie wywal i o nich zapomnij) zastosuj dwa różne kable na dół sprawdź np. Zavfino Prima MKII a na górę np. tellurium. Przykładowe kable cenowo nie powalają. Warto popróbować. Stosując zworki trudniej jest uzyskać zamierzony efekt. Ewentualnie IC zamiast tego chorda spróbować Tellurium? A może Cardas? Jest dużo możliwości do zabawy 😁. Powodzenia.
PS. powiedz jaki masz kabel zasilający? i czy prawidłowo wpięty (L,N). Czy próbowałeś podpiąć uziemienie? Możesz się zdziwić jak uziemienie dodaje ciemnego tła.
Fiio S15? Sluchał już może ten Streamer ktoś? Czy to za cienki zawodnik? On chyba jest na AKM Velvet. Ja obecnie używam Wiim ultra z Topping E70V. Dołu przybyło zdecydowanie, środek łagodniejszy a co do góry. Na pewno więcej detali niz z Wiim ale nie kłuje aż tak bardzo.
Które AKM Velvet?
Teraz mam Gustard A26 z topowym AKM Velvet. Jest genialny i fatalny równocześnie. Zależy czego się oczekuje 😄
