Diapason Ares
Witam.
Niestety kopułka przeciwpyłowa zaczyna odchodzić od membrany(mam nadzieję że nie pomieszałem nazewnictwa).Na obecną chwilę problem nie ma wpływu na dźwięk ale chciałbym jak najszybciej zatrzymać  proces odklejania wspomnianej wcześniej kopułki  i tu pytanie do doświadczonych użytkowników forum jak podejść do tematu? Czy jest opcja sklejenia bez demontażu głośnika i jakiego ewentualnie  kleju użyć?
https://www.audiostereo.pl/topic/169414-diapason-ares/
Oderwij całkowicie, wyczyść. Klej do głośników znajdziesz na all. Zanim oderwiesz  zaznacz okrąg, żeby przy przyklejaniu dobrze wycentrować.
Edytowane przez jurek
https://www.audiostereo.pl/topic/169414-diapason-ares/#findComment-6480901
To polipropylen. "Zwykły klej do głośników" niebardzo się do tego nadaje.
https://www.audiostereo.pl/topic/169414-diapason-ares/#findComment-6480917
Czy możecie polecić jakiś sprawdzony klej który ma odpowiednią gęstość i nie uszkodzi w żaden sposób materiału ? Przyznam że przeraża mnie zrywanie tej kopułki🙂
https://www.audiostereo.pl/topic/169414-diapason-ares/#findComment-6480944
Przyjrzałem się dokładniej kopułce, klej zastosowany przez producenta ma kolor czarny i zdecydowanie jest elastyczny w sensie miękki wydaje się też lepki w dotyku idąc tym tropem znalazłem taki oto wynalazek na allegro.
Pytanie czy to dobry wybór ? I czy nadaje na tego typu naprawy ?
Po wstępnych oględzinach jest szansa na sklejenie bez drastycznego ingerowania w kopułkę.
https://www.audiostereo.pl/topic/169414-diapason-ares/#findComment-6481047
Ten klej bardzo lubię
Jest przeźroczysty za tym klejenie jest mało widoczne i jak buty cały rok zima lato deszcz upał trzyma to tym bardziej nakładkę
https://www.audiostereo.pl/topic/169414-diapason-ares/#findComment-6481079
2 godziny temu, krupczatnik napisał:
Moim zdaniem ten klej nie bardzo ma zastosowanie ponieważ jest cjanoakrylowy a to oznacza że jak "chwyci" to nie puści i będziesz miał krzywo wklejoną kopułkę.
Raczej ten:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez witek_z
https://www.audiostereo.pl/topic/169414-diapason-ares/#findComment-6481296
Ten Kolegi Krupczatnika ma dłuższy czas roboczy niż typowe cyjanoakryle. To taka lepka forma. Da radę ustawić kopułkę.
Natomiast Autorze sprawdź kleje typu B-7000,  B-6000.
Kiedyś stosowałem i odniosłem dobre wrażenia.
https://www.audiostereo.pl/topic/169414-diapason-ares/#findComment-6481340
Godzinę temu, meloV8 napisał:
Klej szewski, butapren, nie nadaje się do klejenia polipropylenu.
Skąd wiesz że to butapren?
https://www.audiostereo.pl/topic/169414-diapason-ares/#findComment-6481370
spróbuj silikonem...
https://www.audiostereo.pl/topic/169414-diapason-ares/#findComment-6489853
