szum w kolumnach co sie dzieje?
zimny 777
co sie dzieje?kolumny dali450 połaczone zwykłym drutem ze wzmacniaczem arcan 6 gdy muzyka nie jest właczona cos szumi w kolumnach czy to normalne?dawniej nie zwróciłem na to uwagi a zaczyna niepokoic pozdrawiam
https://www.audiostereo.pl/topic/17339-szum-w-kolumnach-co-sie-dzieje/
Jesli masz zwyly RCA ze sklepu elektrycznego za 5 zl to poszukaj watku intorconect za 250 pln. Opisane jest tam dosc dokladnie jak ludzie kupuja profesjonalny kabel mikrofonowy po 10 pln/m (gotham, cordial itd) + wtyki np: Neytrik i skladaja dobrze grajace IC. Ale na poczatek mozesz tez ze sklepu pozyczyc jakis IC za 100-200 pln i zobaczyc czy to pomoze. Dobrze jest tez zastosowac sieciowki ekranowane.
Pzdr Harvi
Cichy szum w kolumnach przy włączonym wzmacniaczu to rzecz częsta, i nie stanowiąca powodu do obaw ;) Zmiana IC raczej nic tu nie da, jeśli szum jest słyszalny tylko z bliska i nie przeszkadza w słuchaniu, proponuję po prostu polubić. Jeśli szumi glośno, możesz mieć "coś nie tak" z elektroniką. BTW, inną sprawą jest "brum" sieciowy.
  • 4 miesiące później...
Jesli szumi bez sygnalu przy maksymalnym ustawieniu potencjometra, to jest to normalne. Jesli szumi glosno i bez tego, tzn. ze masz zepsuta koncowke (pytanie tez, czy szumia obie kolumny) albo wzmak ma strasznie maly odstep sygnal/szum.
Dobry wzmacniazc nie ma prawa szumieć nawet przy prawie maksymalnej głośno.sci. Co cieco, delikatnie może szumieć jeżeli podbite są wysokie tony a głośność za połową. W przeciwnym wypadku albo coś jest uszkodzone, albo wzmacniacz nie za dobry - przede wszystkim jego preamp, który wymaga obejścia lub tuningu. Spróbuj posłuchać z opcją "direct". Masz szumiące elementy w przedwzmacniaczu - wzmacniacze operacyjne lub tranzystory.
No, to są raczej pobożne życzenia.;-) To też zależy od efektywności kolumn. Ja jeszcze nie słyszałem wzmacniacza, coby zupełnie nie szumiał...
Kablami szumu się nie zlikwiduje, szkoda pieniędzy, chyba, że te obecne są technicznie 'spaprane'
O ile wiem to ma prawo szumieć ale przedwzmacniacz wzmacniacz nie wzmacniacz co jedyne to przy złym zasilaczu brzęczy czy buczy , szumy przedwzmacniacza mogą być spowodowane przez tranzystory jeśli twój przedwzmacniacz jest na takowych można wymienić je na odpowiedniki o mniejszym stopniu szumu są takie do kupienia na 100% to tak jak BC 307 wymienić na BC 547 bo może być na scalaku !!! wtedy to może być tylko scalak , do końcówek nic nie mniej bo napewno nie one to robią. Pozdrawiam!!!
