Antena FM do tunera
Thommmas
Czy ktos moze mi polecic dobra, pokojowa antene fm?
kupilem yamahe pc e-600, ale ten kabelek, ktory oni szumnie nazwali antena w ogole sie nie sprawdza i pomimo roznego usytuowania wiezy odbieram tylko kilka stacji i to niezby rewelacyjnej jakosci.
nie chce kupowac w ciemno, wiec moze ktos cos poleci z wlasnego doswiadczenia?
dzieki!
https://www.audiostereo.pl/topic/17518-antena-fm-do-tunera/
witam,
czy koniecznie musi byc pokojowa?
zdecydowanie lepsza jakosc zapewni zewnetrzna.
sprawdz www.tatarek.com.pl i model TOTAL FM SV.
kiedys uzywana byla podczas testow tunerow w HI-FI i Muzyka.
jak juz cos kupisz to opisz wrazenia
https://www.audiostereo.pl/topic/17518-antena-fm-do-tunera/#findComment-295306
OK - nie musi byc pokojowa. Po prostu chwilowo mieszkam w wynajetym mieszkaniu i nie za bardzo moge facetowi dziury wiercic.
Ale idzie lato, wiec i tak okno uchylone, a wiec moge antene na balkonie zamontować ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/17518-antena-fm-do-tunera/#findComment-295308
SR-100
https://www.audiostereo.pl/topic/17518-antena-fm-do-tunera/#findComment-295313
> Thommmas
Jeżeli masz w tym mieszkaniu TV kablową, to włącz rozgałęźnik antenowy i z jednego wyjścia rozgałęźnika podłącz telewizor, a z drugiego - radio.
Będzie to tańsze i lepsze rozwiązanie.
Jednak pod warunkiem, że TV kablowa transmituje też programy radiowe. Jeżeli tak nie jest, to kicha. Ale chyba większość sieci kablowych przesyła też radio.
Janusz z Torunia
https://www.audiostereo.pl/topic/17518-antena-fm-do-tunera/#findComment-295322
Yanoosh=> To jest złe rozwiązanie i chyba nie pasuje do tego forum.
Różnica jest spora, antena na balkonie za ok.15zł to też nie majątek ,a różnica kolosalna.( mam kablówkę i sprawdzałem)
Nie znam tej ,którą Jazz poleca - ale zapewne on wie co mówi, moje rozwiązanie jest chyba tańsze i myślę lepsze.
https://www.audiostereo.pl/topic/17518-antena-fm-do-tunera/#findComment-295334
> gutekbull
Możliwe, że masz rację. Możliwe jest również, że obaj mamy rację.
Przy zastosowaniu anteny zewnętrznej odbiór baaaaardzo zależy od miejsca zamieszkania, usytuowania anteny, wysokości umieszczenia anteny, gęstości zabudowań, itd.....
To, co napisałem, to było na podstawie moich doświadczeń w konkretnym miejscu.
Mieszkam na parterze w zbiorowisku bloków i antena zewnętrzna, na wysokości parteru, nie dała dobrych rezultatów.
Ale w odpowiednio dobrym miejscu bardzo możliwe, że odbiór byłby lepszy, niż z kablówki.
Po prostu odbiór z kablówki jest mniej więcej na stałym poziomie, a odbiór z własnej anteny może być skrajnie różny - od beznadziejnego do bardzo dobrego (lepszego niż z kablówki).
Janusz z Torunia
https://www.audiostereo.pl/topic/17518-antena-fm-do-tunera/#findComment-295349
Yanoosh=> ja mieszkam dokładnie tak samo jak ty ,wypróbowałem 3 anteny , dwa dipole ; okrągłą i w kształcie liter S i antenę kierunkową, wszystkie były dużo lepsze od kablówki - UPC.
Zostałem przy kierunkowej - ma największy zysk, ale tu nie ma reguły.
https://www.audiostereo.pl/topic/17518-antena-fm-do-tunera/#findComment-295463
myślę, że najlepszym rozwiązaniem jest antena zewnętrzna. W moim przypadku lepsze rezultaty dało połączenie z kablówki niż przy antenie pokojowej więc jak nie masz możliwości zamontowania zewnętrznej kup trójnik(rozgałęźnik) antenowy podłącz i sprawdź. Dobre rezultaty dawało też ułożenie kilka razy zwiniętego kabla przy ścianie z oknami.
https://www.audiostereo.pl/topic/17518-antena-fm-do-tunera/#findComment-295657
Czytałem(chyba na tym forum)że sygnał z kablówki jest dość silny i może rozregulować tuner do tego stopnia że później nie będzie chciał się dostroić przy zastosowaniu innej anteny prawda to?
https://www.audiostereo.pl/topic/17518-antena-fm-do-tunera/#findComment-295752
> Marek_57
Sygnał z kablówki bywa dość silny, ale bez przesady. Nigdy nie jest niebezpiecznie silny.
Kiedyś, jak mieszkałem w domku 1-piętrowym, to jako antenę używałem dipol umieszczony ok. 3m powyżej dachu. Miałem z tego sygnał silniejszy, niż z kablówki (mój tuner pokazuje poziom sygnału liczbowo w decybelach).
Niestety, gdybym chciał teraz zrobić to samo, mieszkając na parterze 4-piętrowego bloku, to potrzebowałbym chyba ze 20 metrów kabla. A nie wiadomo, czy w ogóle by mi pozwolono zamontować cokolwiek na dachu.
Janusz z Torunia
https://www.audiostereo.pl/topic/17518-antena-fm-do-tunera/#findComment-296002
Co wy tu... co ty Jazz. Takie druciki to sobie mozecie do radyjka kuchennego wtykac. Tak ma wygladac audiofilska antena:
https://www.audiostereo.pl/topic/17518-antena-fm-do-tunera/#findComment-296251
Yanoosh => to,że w kablówce jest silny sygnał to nie znaczy ,że jest dobry, oni używają silnych wzmacniaczy i wzmacniają wszystko jak leci, brudy ,szumy i zakłócenia na dobrym sprzecie to niestety wychodzi.
Tylko zewnętrzna antena, a jaka to musisz popróbować ,czasami wystarczy zwykły dipol, a w innym przypadku kierunkowa.Ceny są śmieszne od 15zł do 25zł plus kabel - koncentryk ,najlepiej dobrej klasy - od satelity - są podwójnie ekranowane i dobry wtyk antenowy.
Wszystko to już przerabiałem i montowałem na balkonie.
https://www.audiostereo.pl/topic/17518-antena-fm-do-tunera/#findComment-296260
Tak wogole to instalacje kablowkowe to jakis koszmar. Oni tam uzywaja takich skrzyneczek, w ktorych jest masa obwodow do wycinania i wyfiltrowywania pewnych zakresow czestotliwosci aby dostarczac do abonenta tylko to za co zaplacil a nie calosc dostepna w kablu. Nie zdziwilbym sie gdyby wogole poszczegone sygnaly okazaly sie jakos sciesniane zeby "w kablu sie zmiescily".
https://www.audiostereo.pl/topic/17518-antena-fm-do-tunera/#findComment-296263
Podłączenie kablówki do całego zestawu potrafi spierniczyc dźwięk całości, nawet jak się nie słucha radia. Warto zawsze stosowac tzw. separator kablówki - pomaga nie tylko na buczenie ale i dźwięk.
https://www.audiostereo.pl/topic/17518-antena-fm-do-tunera/#findComment-296272
jar1 >>>
Czy to urządzenie ( separator) można kupić w sklepie, czy trzeba znać parametry sieci kablowej?
Zauważyłem ostatnio, że panowie z kablówki poszaleli w rozdzielni i są dziwne przebicia.
https://www.audiostereo.pl/topic/17518-antena-fm-do-tunera/#findComment-296275
oldbeat: "separator galwaniczny" się toto nazywa, kosztuje jakieś grosze, jeśli masz "brum" w głośnikach to operator sieci kablowej powinien założyć ci takie cuś gratis. A brum pojawia się zazwyczaj, gdy do kablówki masz podpięty tuner i np. komputer.
https://www.audiostereo.pl/topic/17518-antena-fm-do-tunera/#findComment-296357
W 1980r. każdy się mnie pytał dlaczego na scianie wisi koło rozpiłowane i bez szprych z którego idą przewody???
Powód był jeden!!!!!!!!!!!!! By jak najlepiej słyszeć audycje Tomasza Szachowskiego- wiczór płytowy:):):):)
https://www.audiostereo.pl/topic/17518-antena-fm-do-tunera/#findComment-296567
witam,mieszkam u styku granic niemiec i czech gdzie warunki odbioru przyzwoitych polskich stacji są nieciekawe ze względu na pofałdowania terenu i odległość od nadajnika /60-100km /.czy antena total fm.sv sprawdzi się u mnie, a jeśli tak to wersja ze wzmacniaczem czy bez.a może lepszą alternatywą będzie kierunkowa antena 5-elementowa z dipola.z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
https://www.audiostereo.pl/topic/17518-antena-fm-do-tunera/#findComment-296703
endriu=> ja bym spróbował antenę kierunkową pięcioelementową, ewentualne próby to nie bedzie majątek bo ona jest tania, zamówisz ją z internetu (uwaga ewntualna przesyłka droższa od ceny anteny).
Adres w wątku o ślicznych tunerach.
https://www.audiostereo.pl/topic/17518-antena-fm-do-tunera/#findComment-296733
