Modyfikacja Avance Omega - projekt EP
cykad
>>arturp
Wspominałeś o sposobie zmniejszenia zbyt wyrazistej "górki". Mógłbyś rozwinąć temat, bo właśnie wydaje mi sie, że jednak jest jej ciut za dużo. Pozdrawiam
Najprostszy sposób na zmianę SPL głosnika wysokotonowego to zmiana rezystora równoległego w L- PADzie na taki , który ma mniejszą rezystancję. W tym wypadku mówimy o rezystorze ceramicznym 5W22ohm .Nalezy go wylutowac w jego miejsce wstawić 5W lub lepiej 10W ale o rezystancji 18 ohm lub 15 ohm jeśli osiemnastka nie da oczekiwanego rezultatu . Taka operacja nie spowoduje zmiany charakterystyki głośnika tylko zmniejszy jego SPL ( czyli głośność ).
Warto tez wymienić rezystor w torze poniewaz jest to dość podły ceramiczny , który degraduje trochę dźwięk wysokotonówki . Wstaw tam rezystor o identycznych parametrach ale metalizowany . Najpierw zrób to a potem wymieniaj ten równoległy 22ohm . Daj im czas na rozgrzewkę - kilka godzin grania i słuchaj czy efekt cię zadowala.
...there is no spoon...
do timex 605
wymiana okablowania to była pierwsza modyfikacja którą zrobiłem w Avance'ach - i muszę przyznać że wyniki były zaskakujące. Dzwięk się troche bardziej otworzył i instrumenty zabrzmiały bardzo przejrzyście. Tak, zdecydowanie przejrzystośc na pierwszym miejscu. Jak najbardziej polecam, na pewno będziesz zadowlony - każde kable będą lepsze od oryginalnych (które nota bene nadają się tylko do wieszania bielizny:)).
A przy okazji - po wymianie w/w części na zwrotnicy gdzieś mi bas uciekł - wcześniej miał niezłe tompnięcie a teraz zrobił się mniej konturowy i troche rozmyty. Czy mozna coś jeszcze zrobic zeby to poprawić?
Czy przecięcie się osi cewek moze mieć na to jakiś wpływ?
Wymiana kondensatorów mogła spowodować ten efekt. Tanie elektrolity działają tak jakby miały szeregowo dołączony opornik, wymiana elektrolita na foliowca w torze wysokotonowym daje pogłośnienie tweetera, i przez to wydaje sie że jest mniej basu.
tdrozd, 22 Lis 2006, 13:56
>pewnie grubsze druty spowdowaly ze gwizdek gra teraz glosniej i dlatego basu mniej
>zawsze mozna go minimalnie sciszyc lpadem
tylko ze nie chce sciszac wysokotonowca bo akurat on wreszcie gra jak powinien
>badzio
spróbuj przelutowac połączenie kabli z gniazdami tak aby nie były przylutowane do cienkiej blaszki, która następnie jest przykręcona do gniazda, lecz bezpośrednio do gniazd na końcu gwinta. Jeżeli się nie uda tak przylutowac (cyna nie chyta gniazda) to wymień gniazda na takie
polecam
W moich kolumnach miałem taką sytuację i wymieniłem gniazda. Efekt dotyczył głównie bassu było go więcej, był bardziej konturowy i trochę głębszy.
Jeśli mogę coś dorzucić od siebie to proponuje po wymianie cewek na grubsze, dobrze je przytwierdzić do płytki. Modyfikując swoje (już byłe) pozostawiłem jedną z nich "w powietrzu" i przy transporcie popuścił lut na którym się trzymała. A ma ona swoją wagę.
Ja od siebie dodam że posiadam kolumny na 2x Vifa TC14 + D25, podobne do Avance. W sumie nie wzorowałem siena nich, ale o czym chce powiedzieć. Ja osobiście próbowałem filtracji TC pierwszym rzędem przez cewke 0,47mH no i było ok, przy 3 rzędzie na D25 powstało cośco z załozeń było układem de`appolito, ale nie trzebabyło wiele abym wywalił ten 1 rząd z basów i założył 2 rząd. Wystarczyło posłuchać w moim przypadku średnicy Vify XT18 przez 30 minut, a potem wrócić do TC... nie było o czym rozmawiać. Dlatego ja polecam zastosowanie 2 rzędu. Np. 0,47mH + 15uF jak mam teraz.
Ale tak jak napisał McGyver ... to wymaga nie tylko umiejętności lutowania, ale też m.in. boskiej cierpliwosci i stalowych nerwów :)
przelutowałem - i kopara mi opadła jak to włączyłem
w pierwszej chwili nie odczułem żeby basu było więcej - ale za to scena i rozplanowanie instrumentów!!!!
barwy nabrały dzwięczności i szczegółowości - nigdy bym nie przypuszczał że samo przelutowanie kabli moze tak poprawić górę pasma:))
po trzech dniach zauwazyłem żeoprócz poprawy góry pasma i bas zaczął hulać po pokoju:)
no i odstawiłem kolumny około 40 cm od tylniej ściany i jest po prostu rewelacja
  • 3 miesiące później...
Witam wszystkich tuningowcó i właścicieli avanców.
Czy moglibyście skonkluować i podsumować Wasze doświadczenia.Jakie dokładnie wstawiliście cewki ,kondensatory,jakie zastosowaliście okablowanie wewnętrzne i jakie przyniosło to zmiany w brzmieniu.
Pytam, bo przymierzam się do zmodyfikowania swoich -omega 503 MkII. Czy Waszym zdaniem poniesione nakłady przekładają się na proporcjonalną poprawę brzmienia.Oczekuje odmulenia średnicy ,zebrania i wzmocnienia basu oraz dopieszczenia góry.
Dziękuję i pozdrawiam.
  • 9 miesięcy później...
Witam. W najbliższym czasie zamierzam zrobić porządek z moimi omegami i przy tej okazji chciałbym się dowiedzieć czy jest już oficjalnie dostępna wersja zwrotnicy by McGyver ?
~McGyver
Jeśli nie udostępniłeś tej zwrotnicy, to czy byłaby możliwość kupienia jej schematu ew. gotowej złożonej ?
Na razie nie będę udostępniał schematu, z uwagi na to że mamy w produkcji analogiczne kolumny:
Może po zaprzestaniu produkcji Vectorów...
~McGyver
Witam. Pisałem już na prv dwa razy ale odpowiedzi się jeszcze nie doczekałem. No cóż ...
Czy ktoś jeszcze podjął się budowy zwrotnicy do tych kolumn i może podzielić się własnymi doświadczeniami ? Pozdrawiam
  • 2 miesiące później...
Witam ponownie. Czy ktoś może zna dokładną wartość rezystancji cewki dla nisko-średniotonowych głośników w Omegach 503 mk I. Według mojego prymitywnego miernika wychodzi: 0,4Ohm. Czy moje pomiary są realne przy 0,5mH indukcyjności ? Dostępne cewki powietrzne np. Jantzen Audio przy 0,5mH mają 0,12Ohm (drut 1,2) - czy taka różnica w rezystancji spowoduje rozjechanie się dźwięku ? Z góry dziękuje za pomoc :)
nikt się nie pali w pomocy, a szkoda. W oczekiwaniu na nowe zwrotki postanowiłem trochę poeksperymentować. Wymieniłem rezystory na millsy i pojawiła się góra o niesamowitej rozdzielczości ale niestety zapanowała nad resztą (trudno powiedzieć co by się stało po wymianie elektrolitów), w końcu vifa pokazała, że jest coś warta. Co można zrobić żeby obniżyć poziom głośności góry nie tracą na jakości i jednocześnie nie rezygnować z rezystorów millsa (bo znalazłem tylko 5W). Pozdrawiam i liczę, że może ktoś chociaż z nudów coś sensownego napisze :)
Zwrotnice dawno już "popsułem" ale jakoś czasu zabrakło mi na wklejenie fotki. Wczoraj cholera zachciało mi się robić wygłuszenie i stroić basref.... piszę zachciało bo częściowo tego żałuję. Otóż robota to dla wyjątkowo cierpliwych ludzi to trzeba przyznać ;) ja jestem cierpliwy ale chyba nie aż tak.
Przejdę do meritum sprawy, otóż dałem matę bitumiczną z filcem w miejsca, w których wcześniej była wata, oprócz dolnej części kolumny, tam moje ręce już nie weszły (pewnie ginekolog byłby ze mnie kiepski). Oprócz tego dołożyłem na samej górze watę i otuliłem tą samą watą basrefleksy tak aby ich krawędź była odsłonięta. Wszystkie "rury" przedłużyłem o 4 cm i tutaj pojawił się problem ! Na niektórych płytach jest ok ale są takie płyty, które wcześniej brzmiały ok a teraz bas wpada w jakiś dziwny rezonans .... wiem, że Mcgyver kiedyś pisał aby o tyle spróbować przedłużyć ale chyba miał na myśli mk II a tam chyba jest tylko 1 "rura". Panowie czy możecie pomóc jakoś zestroić ten bas refleks ?? Bez przedłużania basik jest za płytki.
Mcgyver może znajdziesz chwilkę by coś pomocnego napisać ??
Pozdrawiam a poniżej zdjęcie zwrotki:)
