NAIM klon
Poniżej model 3D końcówki mocy do klonu NAIMA wg Neila McBride'a i Avondale Audio.
Płyki jak wcześniej kiedyś wspominałem, projektowane od początku ze względu na pewne nieścisłości Neila.
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/
>grip
model 250/135
>A66
to jest model 3D z Pov-Ray'a/plug-in do Eagle'a
W rzeczywistości PCB tak będzie wyglądać.
W priva wyslę Ci normalnej wielkości obraz.
Tu ze znanych względów musiałem wrzucić pomniejszenie.
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/#findComment-311912
Ciekawy wzmacniacz, a takie male zainteresowanie... Przestraszyliscie sie tego niemieckiego serwisanta, czy co?>Bardini
Mozesz zalaczyc schemacik?
Jesli bedziesz zlecal pcb, to daj znac jaka bylaby cena - moze sie skusze.
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/#findComment-313156
>grip
Masz chyba rację.... Niemiec zrobił postrach :). Przecież tu nie chodzi o sklonowanie NAIMA jak 'owcy' - co do chromosoma :), tylko zbudowanie wzmaka dla frajdy.
Tu znajdziesz linki do NAIMA
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/#findComment-313188
Ja sie piszę na dwie płytki jak by były. Mam kupę klamotów,które kiedyś nazbierałem do tego wzmaka. Chyba wszystkie tranzystory.
Projekt płytki jest Twój własny czy to ten ze strony Neila? (tam zdaję się był jakiś).
Pewnie ze idelnie odwzorowanego orginału się nie zrobi. Ale można zrobić grający lepiej, o czym ostatnio się coraz częściej przekonuje. Trzeba wiedzy, doświadczenia i rochę kasy na dobre komponenty.
Za plecami kazdego producenta siedzi księgowy. Prowadzenie masy , rozmieszczenie komponentów na płytce to jedna sprawa, ale takie rzeczy jak jakosć komponentów, trafa ,mostki okablowanie, czy nawet gniazda to następna ważna rzecz. Oczywiscie poparte wiedzą i próbami praktycznymi. Nie zawsze co teoretycznie lepsze (bo droższe) w danej aplikacji jest lepsze od tańszego :)
Ja w każdym razie jestem zainteresowany.
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/#findComment-313210
>to all
Na razie nie chcę oficjalnie dawać rysunków PCB, ponieważ wzmak jeszcze nie jest uruchomiony, nie chcę tym samym 'puszczać' nie sprawdzonych projektów. Oryginalne materiały dotyczące tego wzmaka można znaleźć pod w/w adresem. Być może powstanie strona tego projektu. Na razie pod jej adresem można zobaczyć modele 3D końcówki mocy oraz układu zabezpieczeń - DC Offset, Overloading, Delay przy włączaniu.
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/#findComment-313241
>Foksik
Tutaj:
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/#findComment-313281
>Bartek1
Mój projekt. Neil na swojej stronie umieścił schematy i PCB w PDF oraz PostScripcie. Z uwagi na to, że na schemat i PCB różnią sie delikatnie - z tego co pamiętam rezystorem R33 oraz jednym rezystorem i kond - te elementy są na PCB, a nie ma ich na schemacie. O tym Neil wspomina w tekście na stronie - robił jakieś próby z tymi elementami, ale ostatecznie uruchomił płytkę bez tych elementów. Postanowiłem więc zaprojektować własne PCB (rozmieszczenie elementów jest podobne do PCB Neila) - na płytce zasilacza stabilizowanego umieściłem również kondensatory 10mF oraz diody mostka prostowniczego. Układ zabezp. oparty na uPC1237HA będzie jako blok opcjonalny z którym wzmacniacz może pracować, a może pracować bez niego.
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/#findComment-313397
...a jak się mają sprawy z „regulatorem”? Czy to jest stabilizacja zasilania? Czy w oryginalnym NAP-ie siedzi coś takiego. Nie przypominam sobie tak rozbudowanego ukladu.
Idę poszperać w starych gazetach.
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/#findComment-313548
>grip
Regulator, czyli stabilizacja zasilania. Tutaj nic nie zmieniałem - zastosowałem taki układ jaki jest na stronie Neila.
Na stronie Avondale Audio widziałem też zasilacz stabilizowany - trochę prostrzy. Do układu regulatora dołożyłem tylko mostek oraz kond filtrujące 10mF, żeby mieć to w jednym bloku zasilania.
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/#findComment-313593
Poniżej na razie opis regulatora i selektora wejść:
Bardini
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/#findComment-336351
Wchodząc na forum i zakładając nick'a zupełnie nieświadomiwe wybrałem 'bardini'. Dopiero później zorientowałem się, że jest/był aktor o takim nazwisku. Postanowiłem zmienić nick oraz e-mail na beardini - jest to prawie moje nazwisko po angielsku. Tak również nazywa się domena na WP zawierająca opis projektu NAIM'a - beardni.webpark.pl lub beardini-audio.prv.pl w serwisie PRV.PL.
Pozdraiwam
Beardini
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/#findComment-337667
Przepraszam - w/w adresy www nie funkcjonują prawidłowo.
Prawidłowe, to:
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/#findComment-337721
Oznaczenie NEC'a może być trochę mylące. uPC nie oznacza mikroprocesora. Jego budowa wewnętrzna jest podobna do układu TA7317. Datasheet obu układów jest dostępny na EleNota, a uPC1237Ha również na stronie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) w sekcji 'Blok zabezpieczeń'. Układ uPC1237HA jest w bazie TME.pl jak również www.nowyelektronik.pl.
Na w/w stronie proszę sprawdzić pliki BOM. Są tam wyspecyfikowani dystrybutorzy elementów.
Beardini
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/#findComment-340370
  • 4 tygodnie później...
Naim wydał pierwsze dźwięki o godz. 1-szej w nocy.
Na razie w sprzężeniu użyłem C4/Hitano (Low Imp.). R8/Metal. RoyalOhm, w regulatorze C3-C6 10mF Samwha.
Teraz można pokombinować np: z Elną lub innymi. Do testów posłużył niewielki pot. Noble'a z Allegro.
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/#findComment-354322
do sprzężenia najlepiej caddock a kondek to ciężka sprawa. może być BG-N ale i on kaszani, w każdym bądź razie spróbowałbym porządnego bipolarnego.
https://www.audiostereo.pl/topic/18308-naim-klon/#findComment-354333
