Kabel Sieciowy - projekt
gg
Skoro już prawie mamy kabel w domu to może pokusilibyście się o wpisy w jaki sposób zamierzacie ów kabel sieciowy wykonać.
Ja osobiście zrobię coś na kształt NEELA 14E. Mam zamiar urzyć dwie długości kabla w przebiegu równoległym (lub skręcone) a następnie przejść w jedną grubość na kształt litery Y po obu końcach. Nie bardzo wiem jak to zrobić ale krótka wizyta w OBI pokazała, że można popróbować ze standardowymi złączkami.
Oczywiście więcej bedzie jasne jak kabel bedziemy mieli w ręku. Ale wydaje mi sie, że już teraz dobrze podzielić się pomysłami.
https://www.audiostereo.pl/topic/1832-kabel-sieciowy-projekt/
A skad weźmiez te przejściówki: dwa kable w jeden ?
Przecież to musi jakoś wyglądać, no nie ?
Nie lepiej - w zwiazku z brakiem takich puszek - zrobić zwykły, normalnie wyglądający kabel ala NEEL N7E ?
Oplot podłączony od strony wtyczki sieciowej do uziemienia - była już o tym mowa, linki starannie pocynowane, o zapętlonych końcach, by łeb śruby zaciskowej dotykal przewodu całą swoją powierzchnią (tak będzie u mnie). Warto może jescze jakiś filterek założyć od przeciwnego końca lub zamówić odpowiedni w gnieździe IEC np. tu:
a nie lepiej wykorzystać do tego zaciskane tuleje (są takie to zakańczania przewodów)? wkładamy dwa przewody z jednej strony a z drugie przewód który ma iść do wtyku. Zaciskamy zaciskarą, na każdą zaciśniętą tuleję nakładamy jedną albo lepiej dwie koszulki termokurczliwe, później zgrzewamy i na całość od miejsca łączenia do wtyczki nakładamy pasującą koszulkę termokurczliwą o dużej ściągalności. PO zgrzaniu wszystkiego mamy ładne połączenie w miarę bezpieczne i mocne.
hififreak.wordpress.com
ale uważaj, bo oni stosują tzw. premium pricing czyli biorą duuużo więcej, a terminy dostaw w chwili obecnej mają ok. 3 tygodni (bo podobno wakacje)
Pzdr.
Jeszcze jedno pytanie...Wtyk IEC, który posiadam ma oznaczone gdzie podłączyć fazę a gdzie zero. Patrząc na wtyk od przodu w ten sposób, że otwór na uziemienie znajduje się na górze, faza jest po stronie P a zero po L. I pewnie wszystko by mi się podobało gdybym próbnikiem nie sprawdził kabla komputerowego - jest dokładnie odwrotnie (faza w gniazdku ściennym prawidłowa). No więc jak to ma być?
.... cos nie wyszlo
Wiec gniazdko z bolcem
Ustawione bolcem do gory
Bolec E ochronny
Z lewej N z prawej L
Gniazdo IEC
E ochronny ten odstajacy do gory
i teraz po lewej lub z dolu L
od prawej lub gory N
Mowa o widoku gniazda
Ale jak wlaczymu kabel od kompa
w 1 ustawienie to po wlozeniu "magicznego srubokreta"
wyjdzie jak ma byc ustawienie
Tylko wiadomo ... nie kazdy sie tego trzyma.
.... z TME polecam wtyki PC-113 5,48zl bardzo dobrze rozwiazane mocowania przewodu. Do Baltlaba mam 155C symbol PC-115 9 zl to wtyki katowe
w srodku miejsca na 3-4 mm^2
PC-005 calkowicie nie polecam, sam kupilem do kompa i serwera ale cena
1,70 zl jest wypasna .. jednak mocowanie przewodu jest do dupy .. ciezko cos tam zmiescic i trzeba na okolo sruby zaplatac. W tych lepszych mamy waleczek
do ktorego wkladamy przewod i zakrecamy z gory sruba ...rewelka
Jak patrzysz na gniazdo w ścianie to powinno być tak:
E
N L
W kablu przewody N i L nie powinny przechodzić na drugą stronę. Czyli jak podłączysz kabel do gniazda w ścianie i popatrzysz na wtyk EIC od końca kabla ("od zewnątrz"), to powinno być tak samo (jak przedłużenie układu w gnieździe):
E
N L
Gniazdo w urządzeniu będzie miało układ jak w odbiciu lustrzanym. Czyli jak patrzysz na gniazdo na tylnej ściance wzmacniacza, to jest:
E
L N
Oczywiście jak masz gniazda ścienne podwójne (jedno nad drugim), to możliwe są dwa układy:
Albo
N L
E
E
N L
Albo
L N
E
E
L N
To oznacza, w zależności od użytego gniazda będzie dobrze, albo odwrotnie.
Kable masz prawdopodobnie w porządku, sprawdź gniazda w ścianie i wybierz to o układzie:
E
N L
Powodzenia.
E
N L
E
N L
E
L N
Albo
N L
E
E
N L
Albo
L N
E
E
L N
E
N L
Powodzenia.
Sa firmy (np. Luxman), ktore zamieszczaja nawet wbudowany sensor do badania prawidlowego umiejscowienia fazy zasilania.
Zwykle odwrocenie wtyczki sieciowej daje "negatywowa" scena dzwiekowa (po odwroceniu fazy zasilania scena dzwiekowa robi sie z wyeksponowanej wycofana i na odwrot (lub waska/szeroka). Zmieniaja sie wobec siebie lokalizacje pozornych zrodel dzwieku: gl. horyzontalnie).
Sprawdzam to juz z przyzwyczajenia, odkad pamietam, podczas wiekszosci odsluchow, w roznych miejscach i efekt wystepuje w 90% przypadkow.
Czy jest to kwestia jakiejs symetrii zasilania w obrebie calego systemu (przy laczeniu niesymetrycznym sygnalu - z masa sygnalowa -moze w niektorych kombinacjach powstaja jakies wedrujace pojemnosci ?). Nie ma to nic wspolnego z petla masy (uziemiane jest zwykle tylko jedno urzadzenie). Zreszta niektore CD maja tylko dwu-zylowe podlaczenie a efekt jest taki sam (czy Sony ES777 czy Micromega Stage 6 czy Meridian, czy QUAD 67 - nie ma znaczenia).
Kiedy pytalem sie jednego z konstruktorow, czy w jego urzadzeniach wystepuje taki efekt, stwierdzil, ze absolutnie nie - i polaryzacja nie ma w jego urzadzeniu ABSOLUTNIE zadnego znaczenia. Natychmiast odwrocilem wtyczke, potem jeszcze raz i... od tej pory obaj glowimy sie nad przyczynami.
Jak wplynie na ten efekt zastosowanie symetryzatora napiecia (przynajmniej dla zrodla lub zrodla i przedwzmacniacza)?
