Koda KD-261 a kolumny 4 ohmy?
jaro4444
Witam !
Dany wzmacniacz moze pracowac nawet z 2 ohmowymi głosnikami .
dobrzejest wymienić w nim okablowanie i kondensatory i masz wzmaka za 3 tysie ale zawsze warto przesłuchać.
Na jakich komponentach jest on zbudowany? Wydaje mi się, że mogę dość okazyjnie taki kupić. Chyba bardziej z ciekawości bo mam porządny wzmak Denona PMA-1080R. Ciekawi mnie coz tej Kody można uzyskać.
Jeżeli wzmak jest przystosowany do 8 ohm to zmiana obciążenia na 4 ohm może spowodować spalenie bezpieczników w zasilaczualbo uszkodzenie końcówek mocy.Proponowanie obciążenia 2 ohm świadczy o braku wiedzy w temacie.Zajmuję się jednostkowym wytwarzaniem sprzętu estradowego i problemy ze wzmacniaczami mocy trenuję b.długo.Jedynym wyjatkiem sa wzmaki estradowe firmowo przystosowane do różnych obciążeń.Przepraszam,że nie przywitałem się z kolegami na forum,bo jest to mój pierwszy post.Pozdrawiam-Zygmunt.
Zibisound o oczywistych następstwach podłączenie 4 ohmowych kolulumn to każdy wie, ale 8 ohmowe Marantze grają z 4 ohmowymi kolumnami i mają się dobrze ;)
Kerikawron a coś konkretniej o tych kablach i kondach? Jakie to koszty są?
kerikawon powtórzę prośbę o to co i jak należy powymieniać w tej Kodzie.
Kupiłem dziś taką Kodę nową, w kartonie za bardzo uczciwe pieniądze. Zobaczę więc pojutrze jak to gra. Ewentualnie, jak uznam to za słuszne, będzie to moj pierwszy klocek do samodzielnego tuningu. Może go nie zepsuje ;)
Jaro444, chciałbym żebyś zepsuł:-))), bo jak zepsujesz to mi wyślesz do naprawy, a mam ochotę się pobawić tym piecykiem
Kupilem taki wzmak za 300zl- nowy tylko z rysą na opbudowie (na gornej powiezchni). Tyle ze nie mial w nazwie "Koda" pewnie robią go w China i sprzedaja pod roznymi markami. Ten ktorego mam nazywa sie po prostu KD-261... Ma bardzo pozadny toroid w srodku. Nie znam sie na wzmakach i sam chcialbym wiedzieć coś o nim co w nim mozna zmienic itp.Mam nawet schemat w pdfie
Marven lekko podenerwuje Cię, ja tyle dałem za fabrycznie nową Kodę w kartonie. Jutro Stolica mi ją przywiezie.
Czy nikt nie poda konkretów odnośnie ewentualnych przeróbek tej Kody i jej współpracy z kolumnami 4 ohmowymi?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) -wygląda na to, że pociągnie, powinna :)
Zyzio wiem, że powinna ale czy pociągnie?
Poza tym na stronie Polpaku jest spieprzone zdjęcie tego wzmaka a niemiecki dystrybutor podaje inne jego dane:
a schemat urządzenia:
Zyzio zobacz co pisałem powyżej:
"Zibisound o oczywistych następstwach podłączenie 4 ohmowych kolulumn to każdy wie, ale 8 ohmowe Marantze grają z 4 ohmowymi kolumnami i mają się dobrze ;)"
ale Marantz to Marantz a Koda to Koda ;)
Zyzio wiesz ja w sumie też w nią wierzę ale wolę mieć pewność. A jak gra to już jutro się okaże na razie na moich 8 ohmowych DIY a w piątek jak Kodę wstępnie rozgrzeję i polutuję te kolumny 4 Ohmy to zobaczymy... Jutro ważny dzień dla mnie - przychodzi Koda i sąsiad wreszcie polakieruje paczki do d'Appolito na Heco. Czuje coś w kościach, że do późna jutro nie będę spał ;) Oby tylko sąsiedzi rano nie pytali czy AMJ to moja ulubiona płyta hi hi
Witam!
Przepraszam że nie pisałem, ale byłem w podrózy.
-no więc można wymienić kondzioły na dwa razy większe teraz nie pamietam jakie wartości tam były (na pewno 63V)pojemności oryginalnej nie pamioętam ale dioda wytrzymuje, sam kiedys słuchałem go pod 4 ohmowymi głosnikami o naprawdę trudnej impedancji i było ok. acha warto wymienićpotencjometr fabryczny to skuch nie trzyma balansu moje GG 5588919
mówicie tylko i impendancji a główną sprawą w tej sytuacji jest efektywność kolumn, więc jeśli kolumny będą miały minimum 89db efektywności to przy minimum impendancji 4 ohm w najtrudniejszych rejestrach ( 40-300hz) spokojnie da radę ten piecyk a jeśli nie będzie grał jako wodzirej imprez to wogóle nie ma sprawy nawet jak są trudniejsze parametry od podanych przeze mnie. Warto pamiętać jeszcze czy moduł impendancji kolumn jest mocno pafalowany bo to też ma wpływ.... Co do uciągnięcia kolumn 2 ohm to była to spora przesada, chyba że odsłuchy miałyby być tylko wieczorne:)))
Dzięki za porady. To co piszecie napawa optymizmem.
Jak dalej pójdzie to brat obejdzie się smakiem i dostanie tylko te kolumny na Heco d'Appolito a ja Kodę zostawię sobie i w niej pogrzebię. Już tylko godziny dzielą mnie od jej przyjścia.
Jeśli chodzi o moje słuchanie to nie boje się o końcówki mocy bo słucham max do ustawienia potencjometra na 10 godzinę. Coś coraz bardziej dojrzewam do koncepcji zrobienia w miejsce moich "sypialnianych" monitorów na Magnatach 130 czegoś a'la klon ProAca ale na Vifie M18WH i Seasie KT28F. A takie kolumny ta Koda z pewnością pociągnie, a sądząc po jej mocy i poborze prądu to powinna być niezła przy cichym słuchaniu.
Kerikawon napisz proszę jakiegoś maila do mnie, adres masz w moim profilu.
jaro ja tez kupywalem na alegro - sprawdzalem -dalem 270 zl - to bylo 6 miesiecy nazat... Sprawdzalem na alegro co kupiles - to dokladnie to samo co ja - to jest wzmacniacz kd261 robiony dla sklepow "conrad" i nie ma tam slowa Koda (ma tez troche inne gałki). co do potencjometru - zgada sie przy cichszym sluchaniu ( i nie zawsze) jedna kolumna gra ciszej,- myslalem ze to cos z kolumną...
Wiesz co Marven masz rację. Nawet nie zwróciłem uwagi na brak napisu "Koda" Może i lepiej, że go tam nie ma ;) Stąd mogą wynikać też drobne różnice w specyfikacji tego wzmaka a podawanej przez Polpak. I tak uważam, że za 300 zł to jest super piecyk. Trafo (obudowane) ma wielkość małego nocnika ;), budowa pancerna jak czołg. Co do potencjometru to jeszcze nie osłuchałem się na tyle z tym wzmakiem. Muszę mu teraz do końca tygodnia dać czas na wygrznie się. Co będzie dalej to zobaczymy.
Jak na razie Koda gra z moimi nowymi kolumnami o impedancji 4 ohmy. Zobaczymy jak długo ;)
IMHO musisz puscic z podbiciem tonow i dosc glosno ...jesli przy tym pradzie nie bedzie spowodowane zwarcie tzn., ze jest ok i moga tak grac
a jak bedzie zwarcie to McGyver bedzie sie mogl pobawic :-)
Needled24/7 czy Ty chcesz koniecznie McGyverowi roboty narobić? ;) Ja na razie słucham sobie dość spokojnie, ale co muszę przyznać to:
- Koda poza troszkę ciepłym radiatorem nie protesuje,
- kolumny są cholernie dynamiczne więc nie potrzeba więcej jak na 9 odkręcać potencjomera w moich 17,5 m2,
- Koda ma naprawdę rewelacyjnego jak za te pieniądze kopa i przestrzenność,
- jak wygrzeję kolumny to dostaną prawdziwych amperów z mojego Denona PMA-1080 :)
