jak otworzyc senki hd595
avenger_pl
czy ktos mi moze powiedziec jak otworzyc te sluchawki ?:>
urwal mi sie kabel tuz przy wtyczce od sluchawek i potrzebuje je otworzyc...
a jak link nie zadziala to wejdz tu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i kliknij w kabelmontage_eng.pdf po prawej na srodku w bloku download.
nie wiem jak maja 595 przy zakladaniu poduszek bo jeszcr na tych nie zakladalem ale na 580 trzeba bardzo uwazac zeby sie palec nie obsunal i nie zniszczyl mebrany.
Jak bedziesz zmieniac kabel to proponuje isc do sklepu muzycznego i kupic jakiegos klotza albo cordiala a najlepiej schultza z posrebrzanymi zylami. Lepszy bedzie taki, ze kazda zyla ma swoj wlasny ekran. Cena max 20 pln za metr a bedzie lepiej. Dlugosc kabla im mniejsza tym lepiej.
  • 1 rok później...
Wie ktoś czy można kupić sam głośniczek do HD595 ?? Wysokie i średnie tony grają super problem zaczyna się przy niższych częstotliwościach (nie na wszystkich niskich tonach są takie objawy) głośnik zaczyna charczeć (coś takiego jakby wypadł z zawieszenia), prawa strona gra super. Idzie jakoś go uratować ?? Dziwne bo nie słucham głośno muzyki żeby go spalić ale może już przygłuchłem...
Pozdrowionka
Jak masz je na polskiej gwarancji, to wal z nimi do Konsbudu Hifi. Jak nie, to je rozbierz zgodnie z instrukcją wymiany kabla (link parę postów wyżej) i sprawdź, czy te 3 małe śrubki trzymające przetwornik nie poodkręcały się za bardzo. U mnie były jakby nie całkiem dokręcone po 7 miesiącach używania. Dokręciłem je, oczywiście nie na siłę, tak dla zasady, tyle że ja nie miałem charczenia, po prostu chciałem zlustrować konstrukcję słuchawek. ;)
Innym powodem charczenia może być wzmak, który się nieco zepsuł, i częstuje prądem stałym Twoje słuchawki, a membrana wędruje bliżej jednego ze skrajnych położeń. Jeśli w nich głośno trzaska podczas wtykania do wzmacniacza, to znaczy, że wzmak trafił szlag (przebity kondensator, padnięte DC servo, końcówka mocy uszkodzona, itp.).
Dzwoniłem do sklepu "http://www.mati-sound.pl/"i sie dowiedziałem, że jak jest spalony przetwornik to gwarnacja nie obejmuje. We wtorek będę wiedział ile kosztuje nowy i wtedy się zastanowię czy go wymieniać. Dziwne jest to że można na nim słuchać głośno muzyki z ustawieniem na karcie muzyczne "EMU 1212M" 4band - EQ FULL BAND - robi się ładna dynamika, wreszcie pojawia się ładny i przejrzysty bas, jest wszystko OK. Wystarczy tylko rozkręcić wzmacniacz o 5 min :) i w lewej słuchawce mam wrażenie jakby się wszystko rozpadło przy czym prawa gra świetnie, wyłączyłem lewą na "balance" i prawą można rozkręcić jeszcze hoho !
Wzmacniacz jest O.K. (tak mi się wydaje)
Nic tylko czekać aż zabiją ceną nowego przetwornika.... :(
Dzięki.
cos chyba kreca ze spalonego przetwornika gwarancja nie obejmuje - znajomego tylko zapytali czy nie sluchal za glosno i czy mu nie upadly z wysoka -powiedzial ze nie i ma sluchawke jak nowa.
Zanim wydasz pieniądze, zdejmij poduszkę i gąbkową osłonę, i przyjrzyj się dokładnie, czy na powierzchni membrany nie leży jakiś włos. Efekty, które opisujesz są typowe dla takiej sytuacji.
Niestety, membrana czysta. Przesłuchałem "parę" utworów testowych i przetwornik dostaje tylko niekontrolowanych wychyleń przy niektórych częstotliwościach, zwykle jak jest spalony głośnik to wystarczy trochę basu i "odkręcić" potencjometr (tak mi się zawsze wydawało), a ten potrafi zagrać dość głośno ładnym basem aż do momentu gdy pojawi się ten którego nie lubi (czasami niski głęboki... a czasami szybkie krótkie uderzenie) .
Przynajmniej opanowałem rozbieranie słuchawek do perfekcji... :p
To jest awaria mechaniczna, a nie spalenie przetwornika. Ewidentnie podchodzi pod gwarancję, gdyż niemożliwym jest samemu uszkodzić przetwornik, chociażby z braku dostępu do niego. Tylko się nie chwal w serwisie, że je rozkręcałeś.
Ciekawe jest tylko to, że nie słyszałem, aby HD 595 sprowadzane z zagranicy nawalały, a te kupowane w Polsce to już drugi przypadek, o jakim czytam. Być może to kwestia losowa. Moje są z USA, więc lepiej niech się nie psują. ;)
Koszt wymiany przetwornika w Konsbud'zie 92,- . W Mati-sound ok 100,- jak się uda wyciągnąć przetwornik z innych słuchawek (pewnie używanych) ... ??
    Słuchawki
    Muzyka 20
    Marantz Cinema 30
    Systemy
    Indiana Line Diva 5
