Behringer DEQ2496
OLES
Recommended Posts
witam
ostatnio po małych modyfikacjach powrócił do mnie Behringer deq2496, i po podłączeniu dziwnie mi brzmiał:(, wreszcie zlokalizowałem chyba problem, otóż zapodałem do transportu płytkę CDR z różowym szumem i sprawdziłem przez wbudowany analizator RTA jak wygląda sygnał na wejściu; o zgrozo!!! zamiast równej charakterystyki jest to - patrz zdjęcie; nie jest to wina źródełka bo sprawdzałem z różnymi, nie jest to wina kabla bo również sprawdzałem z innymi, wygląda to na jakieś uszkodzenie w behringerze? ; dodam jeszcze że na wejściu analogowym charakterystyka jest ok.
gorąca prośba do posiadaczy tego ustrojstwa; czy mógłby ktoś sprawdzić jak to wygląda u was ?
... bo może ten typ tak ma ?
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
sprawdzałem chyba ze 100 razy ;), wyłączałem wszystko co sie dało i w róznych kombinacjach, jest to charakterystyka z wejścia cyfrowego - a nie wyjść, więc o funkcji korektora nie ma mowy, innych zresztą też..., dlatego moja prosba o sprawdzenie tego zjawiska, być może tak jest i dopiero na wyjście cyfrowo - programowo jest korygowane (nie mówię tu o korekcji z wykorzystaniem ustawień, tylko o jakiejś korekcji z automatu producenta) ?
Link to comment
Sprawdziłem - u mnie tego nie ma - różnica między 100 a 1000 Hz to mniej 0.9 dB
ALE - korzystałem z funkcji "peak hold" z 15 sekundowego sygnału. To może mieć znaczenie - to jest szum, maksymalne różnice maksymalne wyszły u mnie w paśmie 100-10 kHz około 6 dB.
Skorzystaj z "peak hold", puść dłuższy sygnał i zobacz co wyjdzie.
Inna rada - skorzystaj z generatora tonów prostych lub z samplera który takie tony zawiera.
I sprawdź czy poziomy tonów różnych częstotliwości są równe - u mnie wyszło, że wszystko jest ok - różnice w granicach 1 dB.
powodzenia
pozdr.
graaf
Link to comment
no to teraz pytanie do dłubaczy; otóż wszystkie kondensatory elktrolityczne 10uF przy odbiorniku, filtrze i DAC (zaznaczone na zdjęciu) zostały zastąpione BG-N 4,7 uF, czy mozliwe jest aby niepolarne BG-N kaszaniły sprawę ? Jeżeli chodzi o wej. cyfrowe to w standardzie AES3 - bez wynalazków na drodze do odbiornika
Link to comment
ups rysynek
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
witam
po walce z oscyloskopem w dłoni.....
no tak, rózowy szum z którego korzystałem był w stereo z zamianą pomiędzy kanałami co 500 mikrosekund, i to właśnie powodowało osłabienie na nieparzystych harmonicznych 1k, 3k, 5k .... ;)
zrobiłem sobie szumek "poprawny" i jest OK, idealna charakterystyka na wejściu !
i tyle :D
Link to comment
  • 9 months later...
witam
no to znowu zamieszałem; deq2496 - zamilkł;); zamieniłem przypadkowo napięcia +/-15V; podejrzewam że wyczyściłem mu EPROM; dodatkowo wymieniałem regulatory na płycie;
jest jeszcze nadzieja że tylko regulator LT1086CT daje nie takie napięcie jak trzeba (podmieniony za LM317); czy ktoś z szanownych forumowiczów może sprawdzić jakie ma napiecie na wyjściu LM317 - jak na obrazku;
u mnie teraz jest ok 2,5V ; chyba powinno być 3,3 V ?????
Link to comment
Tak śledze wątek i widze że trafiłeś z deszczu pod rynne, mam nadzieje że uda Ci sie doprowadzić sprzęt do prawidłowego stanu. Przypomniało mi się jak kiedyś kolega podarował mi uszkodzone video, po dokładniejszej analizie udało mi się usunąc drobną usterke, ale postanowiłem delikatnie przeczyścić głowczki na bębnie, podczas czyszczenia jedna z nich po prostu ułamała mi sie, nie pierwszy raz czyściłem takie głowiczki więc wydawało mi się to zabiegiem prostym wręcz standardowym, to było bardzo stare video z kieszenią na kasete wkładaną od góry, koledze od którego kupiłem powiedziałem że faktycznie nic sie nie da z nim zrobć:)
Link to comment
Hej OLES
u kogo tuningowałeś DEQ?
jeśli można wiedzieć...
Chętnie sam bym sobie zafundował jakiś upgrade tego klocka:-)
co myślisz o takich modyfikacjach:
Hidden Content
wyjście na transformatorach Audio Consulting podpiętych wprost do D/AC to musi być "ultimate upgrade" dla DEQ2496 :-)
pozdr.
graaf
Hidden Content
Link to comment
Witaj Graff;
A zrobiłeś ultimate upgrade Audio Consulting dla iRivera? Ja od 3 miesiecy nie ruszyłem akumulatorów z miejsca...
DEQ - najlepsze i bezpieczne przeznaczenie to jednak tylko w torze cyfrowym. Aby zrobić z niego Ultimate DAC to trzeba zrobić przewrócenie dogóry nogami wszystko za DSP od chipów DACa po analogu. O zasilaczu nie wspomnę bo to oczywiste - jaka mąka taki chleb!
W wersji pudełkowej po analogu jest tak kiepski że tylko dyskoteke powinien obsługiwać ;-) Po cyfrze jest jest natyle niezły że nie straszy od pierwszego słyszenia. Normalnie można tego słuchać.
Od dłuższego czasu nie używam go - bawiłem się nim krótko - ale fajnie że jest pod ręką...
Jest dość szeroki wątek o modyufikacjach na diyaudio lub headphone. Są schematy, zdjęcia - ale to dużo roboty a efekt ?
Wesołych Świąt.
Link to comment
modyfikacji dokonał znajomy;
widzę, że nie ma chętnych na ściągniecie obudowy i pomiar mapięcia :(, jednak chyba wychodzi na to że faktycznie napięcie na wyjściu tego regulatorka będzie coś ok 2,5V, ponieważ (o ile dobrze odczytałem) rezystorki z Adjust są jednakowej wartości 220R, czyli R2/R1=1; buuuuuuu lipa panie lipa jest
co do modyfikacji proponowanych przez reference... - wiele z nich, dla mnie pozostaje 'dyskusyjnych';
a może ktoś chce się pozbyć tego badziewia z domu - deq2496 ??? ;)
Link to comment
  • 1 year later...
Archived
