Jaka grubosc kabli glosnikowych?
Marek1211
Dzis przyszly do mnie Tannoye M2 (120 W). Beda graly z amplitunerem Marantz
2238 (38 W na kanał). Musze jeszcze tylko kupic do tego kable. Dlugosc 2x
5,5 m. Jaka powinna byc grubosc tych kabli? i ile mniej wiecej kosztuja? :P
https://www.audiostereo.pl/topic/20332-jaka-grubosc-kabli-glosnikowych/
a biorac pod uwage najzwyklejsze KABLE? jaka powinna byc grubosc? jest sens wydawac duza kase na kable? Czy roznica jest naprawde tak duza? po przeczytaniu
juz sam nie wiem co myslec ;).
roznica (o ile) jest minimalna, dla wielu ludzi i zestawow nieslyszalna. Jesli chesz sie przekonac jak jest w twoim przypadku to idz do elektrycznego i kup gruby kabel sieciowy za 3 pln za metr a drogi audiofilski pozycz od znajomego albo ze sklepu (moze byc za kaucja) i sprawdz sam.
Ja do M2 uzywam XLO ER14 i bardzo sobie je chwale. Cena XLO (z bananami) na Allegro - 250pln/6m.
To sa moje 3-cie z kolei kable (po zwyklym miedziaku i Oehlbach 1013) i przy tym sprzecie roznice sa niewielkie ale sa. Uwazam, ze nawet przy tej klasy klockach co moje (patrz: o mnie) warto poeksperymentowac z kablami.
Przy 5.5 m 2.5 mm2 wydaje sie rozsadnym minimum, chociaz przy tym sprzecie wielkich pradow tam nie bedzie. Proponuje zaczac wlasnie od grubego OFC i wyprobowac DNM Reson (jeszcze w miare rozsadnie kosztuje), jesli nie bedzie roznicy, to zostac przy OFC.
Wplyw kabli glosnikowych jednak zazwyczaj slychac, zmiana srebra na miedz daje sie wyslyszec w slepym tescie. Pamietajmy, ze impedancja wyjsciowa wzmaka powinna byc bardzo mala, a i impedancja obciazenia to zaledwie kilka Ohm. Pewnie im mniejszy DF tym wplyw kabli glosnikowych mocniej slyszalny.
Pozdr.
Przy długości 11 metrów i takim tanim zestawie sprzętu kupiłbym najtańsze przyzwoite kable OFC 2x2,5mm2, lub grubsze, np. Nakamichi lub Jansen.
Cen nie pamiętam, ale pewnie w granicach 5-10 zł. za metr. Przy takiej długości to i tak może wyjść ze 100 zł.
Jakiekolwiek wyraźnie większe wydatki na kable przy tym systemie to wg mnie nieporozumienie, bo te pieniądze mogłyby być przeznaczone na ktorykolwiek element systemu wyraźnie lepszy niż jest obecnie. Nawet jeżeli jest to niezły amplituner i kolumny najtańsze z przyzwoitych.
Ja kupiłem kabelek najzwyklejszego ofc 2,5 mm2. Z tym że 4 żyłowy, aby zrobić BiAmping. Jest szeroki, płaski i wygodnie leży na podłodze - nie skręca się. A dźwięk wydaje się przyzwoity przy budżetówce. Kupowany na krakowskiej giełdzie elektronicznej. Miał kosztować 9 zł / m ale jak powiedziałem że chcę w sumie 30 m to mi sprzedali za 5zł/m. i jest OK.
Kabelek to jedno, ale czemu nikt nie pisze o konfekcji, która jest istotna. Niezakonfekcjonowany kabel się utlenia ( zwiększa się opór toru za wzmacniaczem ), rozdwaja ( podczas podłączania-rozłączania ). Radzę brać pod uwagę zwiększenie ceny podłączenia kolumny - wzmak o wspomnianą konfekcję ( wtyczki, odpowiednie spoiwo, robocizna ).
Do Twojego wzmacniacza wystarczą kable - jak to już stwierdzili poprzednicy - 2,5mm^2 lub 4mm^2.
Proponuję Ci wybrać się do salonu audio i za kaucją wypożyczyć sobie jakieś dobre kabelki i porównać je ze zwykłymi kablami z miedzi OFC. Swojego czasu ze znajomymi robiliśmy ślepe testy z kablami i nikły i najzabawniejsze było to, że wiekszość ich nie rozróżniała, czyli chyba nie watro wydawać wielkich pieniędzy na kable. Jeśli kable mają jakiś wpływ na reprodukcję dźwięku to jest on bardzo mały - wręcz na granicy sugestii. Znacznie większy wpływ na brzmienie systemu ma akustyka pomieszczenia i same kolumny - dlatego też nad tym lepiej się koncentrować i na to wydawać pieniążki. Kiedy już zbudujesz system hi-endowy w pomieszczeniu z nienaganną akustyką to kolejnym krokiem mogą być kable...
  • 1 rok później...
Tak się ostatnio zastanawiam jaka jest optymalna grubość kabla głośnikowego.
Firma B&W podaje że opór kabla nie powinien przekraczać 0,1 Ohm - czyli wygląda na to że im cieńszy kabel tym lepiej ( bo ma mniejszą pojemność ) - wystarczy że będziemy się trzymać z oporem poniżej 0,1 Ohm.
Jeśli dobrze rozumiem kabel działa jak kondensator + opornik.
Dane dobrej jakości, firmowego kabla OFC:
kabel 2x4mm kw. :
pojemność 127 pF na 1 m
opór 0,41 Ohm na 100 m
kabel 2x0,7mm kw.
pojemność 83 pF na 1 m
opór 2,2 Ohm na 100 m
