płyta MDF
siwy marek
witam
z lodzi nie jestem ale mdf maja w obi. do 30mm grubosci. w lodzi macie obi :) tna na wymiar ale tylko po katach prostych...przy odbiorze lepiej sprawdzic metrem czy dobrze odmierzyli ;)...bo mozna sie w domu zdziwic jak majster nas na 1cm mdf'u oszuka :))
pzdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/20564-p%C5%82yta-mdf/#findComment-358295
1. Firma "drewno" -
2. Mikomax na Elektronowej 4
Niestety w obydwu przypadkach trzeba zamówić całą płytę, ok. 5m2.
Pozdr
https://www.audiostereo.pl/topic/20564-p%C5%82yta-mdf/#findComment-358297
Chłopie!! Weź książke PANORAMA FIRM i SUKCES znajdź w skorowidzu haso drewno bądź stolarnie, zadzwoń pod kilka numerów i pytaj. Z pewnością o cene się dogadasz a jak flaszke zaproponujesz to ci do 1mm przytną w stolarniach. A tak nawiasem to w marketach są tak pięknie zjechane tarcze (jak klient przynosi np. drzwi do skrócena, to nieważne że są w nich spinki i małe gwoździe tną aż miło).
A ile potrzebuje tego MDF`u?
https://www.audiostereo.pl/topic/20564-p%C5%82yta-mdf/#findComment-358639
Na Rzgowskiej przy rynku zaraz za stacja benzynowa w bocznej uliczce od strony stacji jest taki sklep. Bez problemu tna na wymiar, o katach nie wiem. Maszyna tnie malinowo:) Jak ostatnio tam bylem to mieli MDF 29mm.
https://www.audiostereo.pl/topic/20564-p%C5%82yta-mdf/#findComment-358655
WITAM! Mam ten sma problem. Nie moge dostać MDFu! Mieszkam w Zagłebiu ( Dąbrowa Górnicza). Wokół mnie jest pełno sklepów z drewnem: Castorama, Leroy Marlin, Obi, itp. objeździłem hurtownie w okolicy i powiedzieli mi, że taka pozycja jak MDF w sprzedaży nie występuje. Są jedynie cieńkie płyty 1,2cm do wykończenia szaf.
tak więc Castorama Castoramie nie równa. Mieszkam w aglomeracji miast ( Sosnowiec, Katowice, Będzin, itp), więc Castoramy są chyba ze trzy i co ? no właśnie nic! Słyszałem jednak, że podobno jest taka hurtownia VOX i podobno tam można znaleźć MDF. Jutro tam pojadę.
https://www.audiostereo.pl/topic/20564-p%C5%82yta-mdf/#findComment-359421
Ja dzisiaj kupiłem w OBI płytę MDF 19 i 16mm pociętą idealnie na wymiar.
Za wszystko na dwa moniotory zapłaciłem 30zł :-) Pan, który mi ją pociął wykazał się dużą cierpliowścią i dokładnością, co nie zawsze się zdaża w tego typu sklepach.
https://www.audiostereo.pl/topic/20564-p%C5%82yta-mdf/#findComment-362684
Przemek13>
Nie byłem w tym Voxie, bo na razie zrobiłem prototyp konstrukcji ze znalezionych grubych płyt meblowych.
O hurtowni ObI też już mi ktoś wspominał. Nie pozostaje więc nic innego, jak jechać i ciąć!
pozdro!
https://www.audiostereo.pl/topic/20564-p%C5%82yta-mdf/#findComment-363984
