Lutowanie interkonektu
smog
Przymierzam się do konfekcji interkonektu. Mamy w związku z tym kilka pytań. Czy znacie jakieś dobre chincze (w rozsądnej cenie, powiedzmy 80 zł / 4 sztuki)?
Jak lutować? (czy są jakieś specjalne zasady, nie mam zbyt dużego doświadczenia)
Czym lutować? (słyszałem, że cyną z dodatkiem srebra, gdzie można coś takiego kupić, np. w Wawie)
A możecie znacie w Wawie miejsce gdzie mogą mi zrobić profesjonalnie konfekcje za jakieś rozsądne pieniądze?
https://www.audiostereo.pl/topic/2064-lutowanie-interkonektu/
Gość procomp
O dobre wtyki trudno. Jesli Masz dobry kabel to kup Neutriki (4szt. ok 240zl). Jesli naprawde Cie nie stac to juz TYLKO Nakamichi w niektorych skl. elektr. (7zl/szt). Nie lutuj srebrzanka, bo potrzebna jest wyzsza temperatura - trzeba miec bardzo duze doswiadczenie. Kup wysokiej jakosci cyne (60% w stopie) i lutuj tak aby nie przegrzac lutu. Z DUZA iloscia topnika (ten w srodku cyny nie wystarczy) lut ma by gladki i nie-matowy. Srebrzanka to mozesz lutowac Siltechy i Nordosty ale, na Boga, nie do tanich wtykow. Powodzenia.
polecam lutowie z domieszką srebra.
Tym lutowiem można lutować nawet tanie wtyki , pod warunkiem , że są złocone.
Neutriki są tańsze, niż podano wyżej! Komplet (2szt.) kosztuje ok.50-60zł, zależnie od sklepu. W sklepie HZ na Emilii Plater były w tej cenie. Mozna je także kupić bezpośrednio w sklepie Konsbudu przy przejeździe kolejowym w Piasecznie, wyjazd na Magdalenkę, ale nie są istotnie tańsze (różnica kilku złotych). Dokładne namiary na stronie www.konsbud-audio.com.pl
A ja mieszkam w Piasecznie... dzięki za rady.
Prawdę powiedziawszy chcę użyć kabla głośnikowego. Tylko zrobić to rozsądnie. Już wiem, że nordost jest pewny, ale jeszcze szukam innych marek, które się nadają.
A ja zamiast nakamichi po 7 zł polecam coś takiego:
kosztuje to 8zł z groszami za sztukę. Złocoene Au a izolacja to teflon. Imho duzo lepsze niz "Nakamichi" Kol. Bambus zapewne się ze mną zgodzi w tej kwestji.
[obrazekLUKASZ-26894_1.jpg]
  • 8 miesięcy później...
stachnik > Dźwięku to może i nie zmieni, ( zmienia się coś dopiero wtedy , kiedy przelutujesz wszystkie urządzenia w swoim zestawie) ale lut jest trwalszy mechanicznie ,oraz odporniejszy na proces utleniania.
Te wtyki z TME są bardzo dobre,ale jak kupujecie to tylko CC-009 (na kabel 8mm) ponieważ idealnie pasują do każdego gniazda RCA,czy to jest WBT czy coś innego nie będzie problemu z włożeniem i wyciągnięciem.Natomiast CC-008 (na kabel 5mm) zależy od sztuki mogą ciasno wchodzić i przy wyciąganiu można urwać kabel,a nawet uszkodzić gniazdo....miałem tak kilka razy i zdecydowanie odradzam te mniejsze,pozdrawiam.
Ja do zrobienia swojego kupilem te (14.90zl sztuka):
Są naprawde bardzo solidnie zrobione
Wtyczke mozesz zakrecic na gniezdzie wzmacniacza i CD takze kontakt
bedzie trwaly i w 100% (mozesz nosic wzmacniacz na przewodzie ;-) wtyczka na pewno nie pusci) w razie potrzeby odkrecasz i schodzi bez zadnego wysilku.
mialo byc
kurcze no widze, cos mi w ogole strona dexona przestala teraz banglac :-/
No w kazdym razie zainteresowany (o ile bedzie mu banglac strona dexona) wejdzie
w dzial cenniki, akcesoria i dalej wiadomo. Pierwszy od gory :-)
