Pass Aleph P 1.7 (klon)
veteran
  • 10 miesięcy później...
  • 3 miesiące później...
Witam w jednym zasilaczu posiadam 60,4v a w drugim 61,4 ... czy wpływa to w jakiś sposób na działanie pre?
A jak to się stało, przecież te zasilacze są/powinny być stabilizowane?
Zwarłem te masy, na wej i wyj, na wyjściu podłączyłem do BCL tam jest potek na wejściu wiec powinno grać, a nie gra, jeden kanał brumi drugi wali cicho.... było tak ze na samym początku grał 1 kanał podgłosniłem to się sam ściszył nie wiem co go boli .....
Jeden kanał zimny drugi ciepły .... nie mam pojęcia.
Soryy za taki spam ale nie dało mi spokoju słyszę w słuchawkach tylko BRUUUM, podpoiłem do CD i słyszę tylko ciche pierdzenie ....
Rozkładam ręce kupiłem złożonego ale właśnie nie odpalanego.
Na początek sprawdź proszę napięcia:
Na wyjściu najlepiej dodać przekaźnik opóźniający jego załączenie.
I pomierzyłem napięcia nic się nie zgadza, tam gdzie ma wynosić 0,65Vdc wynosi 4,6v a na drugiej połówce 8,2V. Takiego kupiłem ... pech ... co może być przyczyną? mierzone na rezach r35 i r36
Tak dla podtrzymania tematu wklejam fotki mojego pre,który składa sie w sumie z kilku projektów
Pass 1.7,PVC i Balanced USB DAC by msfalcon
Bardzo, ładnie wykonane pre, jaka jest struktura brzmienia?...
Czy Ktoś z własnego doświadczenia może polecić inne kondy We/Wy niż Black Gate (raczej nieosiągalne w rozsądnej cenie):
- powinny gabarytowo zmieścić się na płytce,
- powinny w aplikacji P 1.7 nie odbiegać sonicznie od BG.
miałem wcześniej na wejściu Jantzen Audio Superior Z-Cap 4,70 uF i było nieźle, ale z miejscem problem
Można więc postawić tezę, że pojemność na We 10uF nie jest obowiązkowa, gdyż pojemność 4,7 uF jest akceptowalna i nie wnosi ograniczeń.
Było by to o tyle istotne, że gabaryty dobrych foliowców 4,7uF są zdecydowanie mniejsze niż 10uF.
Można dać 1360uf. Skąd ty takie kondensatory dostałeś :)
Połączy równolegle dwa 680uF - 1360uF :)
Czy zamiast kondensatorów 1000uF można dać 680uf lub 1360uf
Skrót myślowy.
Ciekawie to wygląda( tylko te kondy jakoś tak krzywo poprzylutowane ). Ja będę testował na wyjściowych i wejściowych Mundorfach M e-cap, zobaczymy co z tego będzie.
W poprzednim p1.7 nie miałem radiatorów i jakoś działał mimo że się bardzo grzały tranzystory. Tego zrobię porządnie, trany dam oddzielnie od pcb, na radiatorze a te będą częścią obudowy.
