Śmieciowe IC?
kobayashi
Nie chodzi bynajmniej o petycję w sprawie utworzenia nowej zakładki ;-)
Czy ktoś miał do czynienia z wynalazkami, jak w poniższych linkach?
Ich ewentualne zastosowanie, to zastąpienie zworek PRE-OUTPRE-IN w integrze NADa. Są śmiesznie tanie, więc nie pragnę porównania z interkonektami za kilka setek zlotych, a jedynie o wyrażenie opinii, czy w ogóle widzicie sens zabawy z takimi kabelkami, czy po prostu szkoda na nie czasu?
1.
2.
3.
https://www.audiostereo.pl/topic/21185-%C5%9Bmieciowe-ic/
Ja swoją zworkę zastąpiłem klotz'em La Grange, a próbowałem dwóch cordiali mikrofonowych, jakiegoś tańszego klotza i profigolda za 30zł. La Grange spisuje się moim zdaniem u mnie najlepiej, kultura, wszystko poukładane, miłe niemęczące wysokie tony i zwarte sprężyste niskie tony. Oczywiscie to wszystko to zaleta całego składu a nie tylko tego IC.
https://www.audiostereo.pl/topic/21185-%C5%9Bmieciowe-ic/#findComment-372395
kobayashi-> Te kable z pierwszego linku maja chyba najgorze na swiecie wtyki. Kiedys mialem kabel z takimi wtykami byly tak kipskie ze nawet w magnetofonie sie nie sprawdzily, ale o dziwo kiedys przelutowalem wtyki na takie nie wygladajace ladnie i kosztujace pewnie 2 grosze bylo o niebo lepiej. Winie za to te lsniace wtyki.
Swoja droga to czy potrzbujesz normalny kabel na to zworke czy mozesz tylko zewszec "plus" ? Jesli tylko plus to zamiast pewnie niklowanej zworki wlozylbym gruby drut midziany i zobaczyl czy jest jakas roznica.
https://www.audiostereo.pl/topic/21185-%C5%9Bmieciowe-ic/#findComment-372404
Kabelek z pierwszego linku to włoski Bespeco 4 czy 6 zł metr , dostępny w sklepach
muzycznych. Podrzuciłem kiedyś ten temat na zakładkę DIY i proszę
znalazł się producent interkonektów w dodadku Hi-Endowych.
Gra bardzo przejrzyscie i dynamicznie , główna wada to brak ogłady , ale w sumie bardzo fajny.
https://www.audiostereo.pl/topic/21185-%C5%9Bmieciowe-ic/#findComment-372436
Dzięki for all.
Parsec>
Myślę, że jeśli już zastępować zworki, to czymś ekranowanym, stąd widzę sens dla jakiegoś IC.
_Cypis_>
Zainteresowałeś mnie tym Klotzem La Grange. Chyba nie jest specjalnie drogi (to, zdaje się, jakiś kabelek mikrofonowy)?
Jakieś typy na wtyki? (Cobym nie trafił na jakieś, jak pisze Parsec, najgorsze na świecie ;-)
https://www.audiostereo.pl/topic/21185-%C5%9Bmieciowe-ic/#findComment-372479
Aha, trafiłem na taką prodakszyn na tych Klotzach:
Będzie? (Teraz już pod kątem samych wtyków i ceny całości)
https://www.audiostereo.pl/topic/21185-%C5%9Bmieciowe-ic/#findComment-372481
Ja kupiłem cały kabelek u tego człowieka
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) nie jest to żaden mój znajomy :-) wtyki chyba mogłyby być lepsze.
https://www.audiostereo.pl/topic/21185-%C5%9Bmieciowe-ic/#findComment-372490
bo one sa posrebrzane a to jeszcze lepiej:P
Kablowe sceptyk ze mnie, ale napisz prosze co sie zmienilo po zmianie z profigolda(mam takiego) na diy.
Profigold jest za duzy na gniazda PC, za lekko "wchodzi".
https://www.audiostereo.pl/topic/21185-%C5%9Bmieciowe-ic/#findComment-372513
"Ich ewentualne zastosowanie, to zastąpienie zworek PRE-OUTPRE-IN w integrze NADa. Są śmiesznie
>opinii, czy w ogóle widzicie sens zabawy z takimi kabelkami, czy po prostu szkoda na nie czasu?"
Zworki w NADzie - to tak naprawde mozna porownac tylko z dwoma cinchami polaczonymi bezposrednio - bez jakiegokolwiek kabla. Jakikolwiek IC, ktory zmienil by w porownaniu z nimi dzwiek - bylby IC do bani. Ja rozumiem, ze kablologia zrobila sie sportem powszechnim - jednak kazdemu musi byc jasne, ze rezystancja (i kapacytancja i induktancja) rosnie ze zmniejszaniem przekroju i wydluzaniem kabla. IM KROTSZY KABEL _ TYM MNIEJ JEGO WPLYWU NEGATYWNEGO!!! Zworky NADA sa grube, zlocone i najkrotsze - jak mozliwe. Tak naprawde - sa one lepszym przewodnikiem, jak o wiele dluzsze sciezky na plycie NADa.
Jezeli wiec podpieciem zamiast owych zworek jakiegosz kabelka zmieni sie dzwiek - to moze zmienic sie tylko na gorszy - poniewaz kabel, jako urzadzenie pasywne jakosci dodac niepotrafi - moze tylko zabierac. Chcial bym widziec kabel, ktory potrafi neutralniej przeniesc signal jak 2cm dluga zworka NADa... Ludzie niewariujcie - jezeli tuning - to jaki taki sens ma naprawde tylko zlutowanie wewnatrz urzadzenia.
https://www.audiostereo.pl/topic/21185-%C5%9Bmieciowe-ic/#findComment-372530
IvanM>
Chyba nie bardzo, bo zworki są ze strasznego badziewia, a poza tym są nieekranowane, a co za tym idzie mogą zbierać jakieś śmieci z powietrza (w sensie elektromagnetycznym - off course).
https://www.audiostereo.pl/topic/21185-%C5%9Bmieciowe-ic/#findComment-372539
">Chyba nie bardzo, bo zworki są ze strasznego badziewia, a poza tym są nieekranowane, a co za tym
>idzie mogą zbierać jakieś śmieci z powietrza (w sensie elektromagnetycznym - off course)."
I co - zbieraja? Jezli na tych 2cm naidukuje ci sie "cos z powietrza" to polecam ekranowac cala chalupe, poniewaz tego stopnia promieniowanie, moze zabic twoja potencje na amen...
Niewiem, z czego te zworky - jednak sprobuj mail do NADa - co powiedza ci na wyraz "badziewie"...
I potem sobie wyjasnijmy, ze dwa razy dluzszy kabel jak te zworky - musial by miec dwa razy mniejsza rezystancje, by zachowal parametry zworky. Jakis interkonenkt dlugosci 10cm jest 5razy dluzszy i musial by byc wiec z materialu o minimum pieciokrotnie nizszej rezystancji - by mogl byc lepszy( i to przy tej samej grubosci)! Porownaj sobie chrakterystyczna impedancje matrialow i zobaczysz, ze roznice nie sa wcale tego rzedu.
Ale dobra - jak ktos szuka, gdzie by jescze jakis kabel wepchnac - to prosze bardzo. WYdluzanie drogi signalu jescze nikomu niepomoglo - lecz jak ktos ma taka ochote, to napewno i poprawe uslyszy.
https://www.audiostereo.pl/topic/21185-%C5%9Bmieciowe-ic/#findComment-372548
Widzę, że dużą wagę przywiązujesz do rezystancji ;-) Naprawdę uważasz, że ma ona tutaj jakiekolwiek znaczenie? Nie chodzi o poziom sygnału wyjściowego (ten sobie dobiorę kręcąc gałą), tylko jego jakość. Zluzuj poślady...
https://www.audiostereo.pl/topic/21185-%C5%9Bmieciowe-ic/#findComment-372554
">Widzę, że dużą wagę przywiązujesz do rezystancji ;-) Naprawdę uważasz, że ma ona tutaj jakiekolwiek
>jakość. Zluzuj poślady..."
Pisalem takze o induktancji i kapacytancji. Gdybys wiecej sie zajmowal studiowaniem fyziki jak posladow, to potrafil bys zrozumiec, dla czego kabel signalowy nigdy nic niepoprawi a tylko popsuc moze i dla czego dluzszy kabel popsuje wiecej jak krotszy jak i dla czego takze rezystancja kabla ma ogromne znaczenie - choc przy tych pradach niewielkie dla poziomu. Ale jak juz mowilem - nikomu przecies niemoge zabronic czegokolwiek. Odpowiedzialem tylko na pytanie, czy w tym sens.
https://www.audiostereo.pl/topic/21185-%C5%9Bmieciowe-ic/#findComment-372567
Ciekawe, ilu fachowców (prawdziwych fachowców, ludzi, którzy się tym zajmują zawodowo) tyle opinii. Są tacy, którzy twierdzą, że interkonekt nie może być za długi, ale jak jest za krótki to też źle. Wiem jedno wolę polegać na tym co sam słyszę i polegać na tych którzy też słyszą.
https://www.audiostereo.pl/topic/21185-%C5%9Bmieciowe-ic/#findComment-372569
Wiesz co IvanM, ja Ci te zworki chyba sprezentuję. Podłącz sobie nimi może kolumny, czy tam co zechcesz. Tylko pomierz im najpierw dokładnie kapacytancję, czy będzie pasowała, bo rozumiem że dobór kabli rozpoczynasz od rzetelnych pomiarów tejże.
I pozwól, że sam zdecyduję, co w moim zestawie zabrzmi lepiej - o czym, po sprawdzeniu, poinformować nie omieszkam, w związku z czym c.d.n.
https://www.audiostereo.pl/topic/21185-%C5%9Bmieciowe-ic/#findComment-372573
"kobayashi, 10 Wrz 2005, 02:51
>poinformować nie omieszkam, w związku z czym c.d.n."
Usczypliwosc, proby osmieszania i obrazania... to wielokrotnie powtarzany schemat na tym i podobnych forach - wystarczy, ze tylko ma ktos inne zdanie. Napisalem, ze ci nic niemoge narzucac, nic rozkazywac i napewno nie mam takiego zamiaru - odnioslem sie do zapytania. Jest mi serdecznie obojetne, gdzie sobie jaki kabel jescze wepchniesz i zycze ci, by twoj zestaw gral supermegazajebiscie. Nic to na mojim zdaniu na ten temat niezmieni. Zworki chetnie przyjme.
@guzia
"IvanM
poczytaj o długości falowej, o długości anten vs zakresy częstotliwości"
Moge poczytac ile chce - lecz nic niezmieni to na fakcie, ze dlugosc falowa przy antenach odnosi sie do czestotliwosci na ktorej signal radiowy jest modulowany i nastepnie nadawany a nie do dlugosci falowej samego signalu (w koncu jest dla kazdej czestotliwosci inna i jako fachwiec napewno wiesz, ze dla basu bedzie w metrach a dla wysokich w mm... - wiec niewiem jak chcesz nawet w teorii dostosowac dlugosc IC)
Ale przyznaje - ze jezeli uzywasz IC w swojim systemie jako antene do odbioru radia - to jego dlugosc ma znaczenie - jednak niezadziala, jezeli niesciagniesz ekranowanie.
Chyba zrozumialesz, ze jezeli mowa o gruszkach - ty mowisz o zupie pomidorowej.
https://www.audiostereo.pl/topic/21185-%C5%9Bmieciowe-ic/#findComment-372656
IvanM>
Nie ma co się obrażać. Widzisz, chyba źle zrozumiałeś moje intencje z pierwszego postu. Ja się (upraszczając) pytałem o jakość kilku interkonektów, bo chciałbym wypróbować je w miejscu zworek, a Ty starałeś się odpowiedzieć - czy będą od zworek lepsze. To właśnie chcę ocenić sam i teoretyzowanie nie może tu pomóc, chcę bowiem "ocenić smak wina" metodą organoleptyczną (wychylając po prostu lampkę) i mierzenie jego gęstości, lepkości, zasadowości, pozostałości suchej masy, przewodności, napięcia powierzchniowego i Bóg wie czego tam jeszcze mi nie pomoże, bo nawet jeśli wielkości te mają na smak wpływ, to na pewno nie można go nimi opisać.
https://www.audiostereo.pl/topic/21185-%C5%9Bmieciowe-ic/#findComment-372677
