Interkonekt DIY La Grange
Wodorost
Znalazłem coś takiego, napiszcie proszę czy jest tak cudowne jak tu opisują:
Opis dla leniwych:
Interkonekt klasy high-end. Stosowany w studiach nagraniowych oraz przez zaawansowanych i doświadczonych audiofilów. Sprawdza się w różnych systemach audio. Długość: 2 x 0.5m. Wtyki chinch: kopia referencyjnego konektora rca WBT 0144 (kosztującego u polskiego dystrybutora 264,00 PLN za 4 sztuki - oto adres strony:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Wtyki są lokowane na gnieździe urządzenia poprzez dokręcanie nakrętki. Na zdjęciu widać porównanie konektora z pierwowzorem, oryginalnie zamontowanym na kablu Siltech SQ28g3. Izolacja teflonowa. Kabel: koncentryczny Klotz LA GRANGE, charakteryzujacy się rekordowo niską pojemnością. Luty wykonane cyną ze srebrem. Takie same kable, tylko zaopatrzone we wtyki Neutrika, dodaje do swoich najdroższych systemów angielska audiofilska marka Mission Cyrus. W bezpośrednich konfrontacjach interkonekt wypada klasowo porównywalnie z flagowymi modelami Van den Hul'a: The Second i The First Ultimate, górując nad nimi pod względem kontroli basu. Nawiązuje równą walkę z droższym modelem Siltecha - ST38g3 - nie dając większych szans niższym modelom firmy. Współpracuje doskonale z kablami głośnikowymi z różnych przedziałów cenowych, od tanich budżetowych, do ekstremalnie drogich (jak Mogami, Furukawa czy Siltech).
https://www.audiostereo.pl/topic/21254-interkonekt-diy-la-grange/
Ostatnie wpisy w tym wątku są prawie wyłącznie o Klotzu LaGrange.
Sam uzytkuje ten kabelek od pewnego czasu i jestem z niego zadowolony, poza solidnym wykonaniem i naprawde dobrymi zakrecanymi wtykami charakteryzuje sie niską opornościa co w rezultacie przedkłada sie na dużą neutralność kabelka. Jednym słowem mowiac za ta kase naprawde warto.
>Kabelek kosztuje ok 10zł/metr, a nie wierze, żeby te wtyczki
>były warte 50 zł.
Tak, bo kolo nie jest filantropem i nie rozdaje zmontowanych przez siebie interkonektów po kosztach - co za skandal!
kobayashi --> chyba nie zrozumiałeś mojego postu. Chodziło mi o to, że lepiej złożyć taki IC samemu niż kupować na allegro, bo napewno wyjdzie taniej. Dla mnie może je sprzedawać nawet za 200 zł.
Mnie ten interkond kosztował z wtyczkami nakamichi ze 42zł gra fajnie pobil juz nawet jakies VDHulle za ciezki szmal i Ouedy Kłodowy S4 za 400zł jako elektronik musze powiedziec ze budowe ma znakomita miedz jest najwyzszej proby czysciutka troche sztywny ale niska pojemnosc to pewnik.
Ja kupowałem u p.Janusza na allegro. Bardzo miły gość i chętnie odpowiada na wszelkie pytania.
Pytałem m.in. o te wtyki.Z czego zrobione. Otrzymałem taką odpowiedź:
"Wtyki to stop aluminium, miedzi, krzemu, magnezu, niklu i manganu (25% - dodatki stopowe) z zewnetrznym pokryciem rodem (jak ostatnio wyczytałem w HIFIiMuzyce - złoto "zachamia" dżwięk :) ).
Stopy aluminium cechują się korzystnym parametrem konstrukcyjnym, tzn. stosunkiem wytrzymałości do ciężaru wlaściwego, który jest większy niż dla stali, a oprócz tego ich udarność nie maleje w miarę obniżania temperatury, dzieki czemu w niskich temperaturach mają większą udarność niż stal. Mają jednak niską wytrzymałość zmęczeniową. Stopy aluminium dzieli się na odlewnicze oraz do obróbki plastycznej (PN-79/-880236) - ten jest, oczywiście, odlewniczy. Cechuje się dobrą lejnością i małym skurczem, oraz świetną przewodliwością. Jest on następnie poddawany utwardzaniu wydzieleniowemu, po którym jego własności wytrzymalościowe nie są gorsze niż wielu stali.
Jego impedancja zbliża się do ideału : 75 ohmów! Tylko Neutriki mają dokładne 75 ohm (WBT już nie).
Lutowanie: masa - sygnał powrotny i ekran zarazem; sygnał gorący to pin śródkoncentryczny. Czyli klasycznie.
jeśli kogoś bardzo ciśnie z LaGrange'm to ewentualnie mógłbym pomóc, kupić i wysłać - w chwili obecnej koszt to 10zł/m choć facet w sklepie powiedział, że przy większym zamówieniu można by negocjować cenę (o ile to dokładnie nie powiedział - wspomniał, że jest to zależne od ceny euro no i ilości) - w przyszłym tygodniu odwiedzę jeszcze dwa sklepy w Kraku, w których są klotze (choć nie wiem czy tam będzie ten gitarowy - ale pójść pujdę bo szukam SQ4xx a w "Dorocie" go nie mają)
