4 Ohm, a 8 Ohm
marcinw899
Moja diora ws 4421 duze kolumny trodrozne unitry z 2 niskotonowcami po 25 cm i 2 membranami biernymi (4 ohm) wytwarzała duzo basu, przy czym pokretło basy było tylko na połowe ustawione, natomiast 8 ohm 20 cm Hanssen ledwo sie ruszał przy gałce basu na maximum ustawionej. Czy kolumny 4 ohmy sa lepszym partnerem dla wzmacniaczy? Za kilka lat planuje zmienic kolmny (przeciez nie mieszka sioe całe zycie z rodzicam) i chciałbym wiedzic jaka opornosc wybrac?
https://www.audiostereo.pl/topic/21467-4-ohm-a-8-ohm/
Nie mam pojęcia. Wyrazną roznica było zawieszenie głośnkow:
-hanssen gumowe
- tonsile materiałowe
co do basu to np. amator potrafił dac ogromną ilosc basu, a diora i technics nie.
https://www.audiostereo.pl/topic/21467-4-ohm-a-8-ohm/#findComment-381204
Przede wszystkim, trzeba wziąć pod uwagę, do jakiej impedancji głośnika jest konstrukcyjnie przystosowany wzmacniacz. Wtedy dobieramy kolumny- te o wyższej skuteczności będą głośniejsze (dla tej samej pozycji pokrętła głośności, przy jednakowej impedancji kolumn). W praktyce można bardzo często kupić kolumny 4-omowe jako 8-omowe, co jest bardzo często stosowaną praktyką przez producentów, bo 4-omowe grają głośniej, a wzmacniacze są z reguły dość tolerancyjne. Producent czasem podaje, że nie zaleca 4ohmów, ale zwykle nie stanowi to większego problemu.
https://www.audiostereo.pl/topic/21467-4-ohm-a-8-ohm/#findComment-381214
bardzo nie polecam podłączania za małej impedancji do wzmacniacza
polecam przeczytać:
Efektywność
Impedancja
w
https://www.audiostereo.pl/topic/21467-4-ohm-a-8-ohm/#findComment-381244
Hanssen? A co to za cudak? Przecież on Tonsilowi do pięt nie dorasta, może to jakaś podróba Alpierda? O czym wogóle mowa? Od razu widać jaka jest jakość jednych i drugich głośników (pomijam średnicę), zresztą jeśli te Unitra Diora grają takdobrze to o so chodzi????? O wychył membrany? :D Kolumny 4 ohm należy podłączać pod wzmacniacz dostosowany do 4 ohmów, 8 ohm to standard więc tu nie ma problemu, a przy za małej impedancji kolumn w stosunku do wzmacniacza należy się liczyć z wiadomymi konsekwencjami (i kosztami) i nie grać na maxa.
https://www.audiostereo.pl/topic/21467-4-ohm-a-8-ohm/#findComment-381356
