Przełacznik obrotowy do drabinki...
wovo
To co zamieściłeś na rysunku powyżej to nie tłumik, tylko rezystor o zmiennej rezystancji. jako tłumik zadziała dopiero wtedy gdy użyjesz tego do budowy regulowanego dzielnika napięcia. i jeśli dasz coś takiego na wejście preampu to jego impedancja wejściowa będzie się zmieniać w szalonym zakresie.
Wynalazek kompletnie bezużyteczny.
czyli jak to sie wepnie między mase a wejście to bedzie tłumik?
"w szalonym zakresie" - nie w szalonym , tylko w takim jaki sie ustali :)
A czy to przypadkiem nie miało iść zmiast potencjometru do regulacji głośności? wiec po co wogole gadamy o tłumikach...
a 16 przekaźnikach można zrobić za pomocą uC 255 kombinacyjną drabinke ...
Prosze Was o wzory służące do obliczenia tłumienności czyli jakiej wartości rezystor o ile dB tłumi.
Nie wiem na jakie tematy zaszła dyskusja, ale mam odpowiedź w sprawie ceny z pojedynczy 12 pozycyjny wafer. Cena ta to 19,4 zł/szt. Ceny ośki dowiem się dopiero w poniedziałek, ale będzie to około 35zł za ośbę na 8szt. waferów.
W poniedziałek będę też dowiadywał się o termin realizacji i załatwiał, żeby wafery były shorting (MBB).
Do AP zaczalem projektowac regulacje glosnosci na rezystorach + przekazniki, ale temat upadl.
Najlepszym wyjsciem byloby zastosowanie ok. 16 przekaznikow z kolejno dolaczanymi dzielnikami (zachowanie stalej impedancji). Przy kroku ok. 2-2.5dB daje to zadowalajacy zakres regulacji. Calosc nie bylaby taka duza, gdyby podzielic sekcje na dwie czesci i umiescic jedna nad druga (plytki o dlugosci 100mm). Koszt przekaznikow bistabilnych AZ850 w hurcie wypada calkiem niezle (4zl).
~rekin
Czy potrzeba duzo sily do poruszenia przelacznika o ktorym mowa? A moze da sie to regulowac.
Veteran:
Czy to ma wyglądać tak? Gdzie R1 i R2 to układy jak wyżej, połączone tak, że ich wartości sie zmieniają odwrotnie proporcjonalnie, czyli jak opór jednego maleje to drugiego rośnie. Wtedy R1 + R2 = const. tak?
Ja do AP robię regulację głośności taką jak w oryginalnym AlephP1.0: przekaźniki+przetwornik A/D (tylko driver na UL2003). Właśnie projektuję płytkę pod sekcję z przekaźnikami.
Veteran, jaki był Twój projekt? Możesz pokazać schemat? Może zamówilibyśmy grupowo płytki?
Foksik:
a nie lepiej od razu sterować cyfrowo?
Veteran:
Są głośne - to znaczy, że robią dużo hałasu. Czy wprowadzaja hałas do dźwięku? (drgania styków, etc.)
dokładnie ... uC sterujący tranzystorami, a one z kolei sterowały by przekaźnikami. Tak jak pisałem. Dla wersji zbalansowanej to jest chyba 16 przekaźników tylko nie pamietam czy na mono czy na stereo i 255 kombinacji. Tylko trzeba odpowiednio program napisać. Do tego enkoder obrotowy i byłoby extra ... Ale to są plany na dłuższą mete... na razie musze zrobić cośdla próby, bo w sumie Alpsem tez można sterować cyfrowo, poza tym Alps kosztuje ok 70 zł ... drabinka wyszłaby dużo więcej, a jeśłi ktoś nie ma naprawde porządnego sprzętu to nie ma sensu dawać wiecej na drabinke ...w końcu nawet w Gryphonie Calisto siedzi Alps...
W sumie nie trzeba wyważać otwartych drzwi , skoro Veteran opracował sterownik do PGA2310 to czemu nie wykorzystać go do sterowania :-)Oczywiście potrzeba było by nieco "glue logic" aby zamienić sygnał interfejsu na sygnały sterujące przekaźnikami ale mógłby to być dobry upgrade dla osób posiadających potencjometr na PGA2310. Do dekodowania stanów przekaźników na podstawie danych interfejsu nie jest wymagany żaden procesor wystarczy rejestr szeregowo równoległy do tego zwykły Look Up Table czy koder pirorytetowy stany przekażników aktualizowły by się przy wysokiej tranzycji sygnału /CS.Na upartego można by to zrobić nawet na standardowych scalakach CMOS.
~Foksik
PASS wykorzystuje 8 przekaznikow na kanal. Regulacja opiewa na 256 nastaw, ale nie zawsze widziana przez zrodlo impedancja takiego dzielnika jest stala. Polecam bardziej ULN2803 ;) Po co przetwornik ADC?
~PrzemekElektro
Stukaja podczas przelaczania. W obudowie nie jest to tak odczowalne ;)
~bitrate
Chce poprobowac wszystkiego. Sterownik od PGA bylby dobry.
Przekazniki AZ850 mozna miec po 5zl/sztuka w detalu, przy wiekszej ilosci cena spadnie o polowe. Drabinki mozna laczyc w kanapke, dzieki czemu zakres regulacji nam sie poszerze. W danym momencie w torze znajduje sie tylko jedna para rezystorow. Zakres i dokladnosc nastaw zaleza od ilosci 'kanapek' i zasobnosci naszego portfela ;D
2 - 3dB / krok wydaje sie wartoscia rozsadna. Daje to regulacje od ok. -50 do 0dB. Mozna zwiekszyc dokladnosc nastaw w pewnych punktach kosztem innych (charakterystyka sluchu) lub jak juz wspomnialem dokladajac kolejna drabinke (oczywiscie wydluza sie sciezka sygnalowa).
Przykladowo -> jedna karta, bez logiki, 125mm dlugosci, 8 przekaznikow.
Dodatkową zaletą takiego rozwiązania było by to że procesor znajdował by się w oddaleniu od modułu tłumika,komunikując się z nią tylko trzema szynami .Zakłucenia mogły by wnikać tylko w momencie zmiany głośności , "glue logic" nie wymagała by żadnych innych sygnałów typu zegar itp. wszystkie niezbędne sygnały zapewnia interfejs,można by się pokusić nawet o separację mas np układem ADuM1300.
~bitrate
O zaklocenia bym sie nie martwil - przekazniki sa bistabilne a procka mozna uspic ;) Ja myslalem bardziej o nowym programie i expanderze I2C -> 8 pin, zeby przewodow bylo nieco mniej. Kazda karta mialaby swoj adres i osobny pin resetu (podanie takiego stanu na wszystkie 8 do ... przekaznikow odpada) - dodatkowe koszta sa niewielkie.
Veteran:
a wiesz może jak bedzie wyglądać sprawa z przekaźnikami astabilnymi? bedzie to siało jakieś śmieci?
I2C -> 8 PIN - jest to chyba rozwiązanie droższe i trdniejsze. wydaje mi się, że łatwiej bedzie sterować rejestrem przesuwnym. 74595 rejestr z zatrzaskami - doskonale sie nadaje :) wysłanie danych zajmowało by jakieś 10 linijek w ASM czyli 10 bajtów :) obsługa I2C wydaje mi sie bardziej "procesorożerna", szczególnie pisana w bascomie, jak dla mnie też trudniejsza do napisania.
sterowanie kilkoma kartami - wystarczy dać oddzielne syngały dla zatrzasku (przepisanie z pamięci 74595 na ich wyjscia), wtedy wychodzi 2 zyły sygnału + 1 na każdy moduł, lub łaczyć po dwa szeregowo i podawać sygnały po 16 bitów. Jesli karty mają mieć te same stany (np kanal lewy, prawy) nie wystarczy połączyć rownolegle.
Veteran:
AZ850 sa produkowane w kilku wersjach. Wersja bistabilna kosztuje w TME koło 10zł/szt. na relpol.pl są po 8.30
Te tańsze są monostabilne... :( więc troche to psuje kosztorys....
Wiec jeszcze raz: Czy to bedzie siać zakłucenia? teoretycznie nie powinno.... w koncu to są przekaźniki sygnałowe...
Ale Cie dzisiaj wymęcze :)
Wracając do głównego tematu wątku mozna zrobić jeszcze układ kombinowany przelącznik+przekaźniki,przełącznik pracował by sobie na sygnałach stałoprądowych więc nie musiał by być szczególnie wyrafinowany a przez to drogi służył by tylko do sterowania a całą brudną robotę wykonywały by przekaźniki:-)
>Veteran
Sorry, ale dopiero powracam z odsłuchów.
W tym, który mam obecnie potrzeba dość dużo siły, ale jest to regulowalne sprężynką. Jeśli dać taką od długopisu, to działa to dość lekko.
Jak się domyślam myślałeś o sterowaniu silniczkiem?
Veteran... tu masz linka
~PrzemekElektro
Zle spojrzalem na ceny w TME ;) Przekazniki monostabilne upraszczaja konstrukcje - nie potrzebujemy resetu co daje mniejszy (chwilowy) pobor pradu i ulatwia ich sterowanie. Prosciej zrobic rowniez routing pcb. Jezeli w torze w danym momencie pracuje tylko jeden (dla purystow az jeden) przekaznik (cewka min. 12 lub lepiej 24V) to... roznicy byc nie powinno :) Szukam innych przekaznikow, ale cena zazwyczaj odstrasza.
~bitrate
Mozna i tak ;) Ale pomysl o ladnym wyswietlacz na glownym panelu + pilot w reku :D
~rekin
Tak troche o tym myslalem. Co ciekawego odsluchiwales?
~wovo
W linku mam... DAC audio. Czy o to chodzilo?
Zamówię pewnie na próbę ten przełącznik obrotowy i okaze się jakiego momentu trzeba użyć do zmiany położenia.
Z lancasterem odsłuchiwaliśmy (a właściwie słuchaliśmy muzyki) kilka klonów i lampki. Nic ciekawego, poza stwierdzeniem, czy raczej potwierdzeniem że 3875 na BG-N 100uF przy chipach i baterią przy mostku gra ładną górą i ładnym, choć chudziutkim środkiem i kiepskim, w sensie malutkim ale zwartym basem.
W różnych konfiguracjach (kondensatorków) różnie to działało, ale np. Kind of Blue dało się słuchać z przyjemnością i klimatem tylko na lampie.
Do moich kolumienek B&W CDM1NT klon na 3875 nie sprawdza się. Ogólnie lepiej gra 3886 (z gorszą górą wprawdzie, ale przyjemniejszy jest odbiór całości). Wszelkie pre (ECC88, TPA, czy OPA627) rozjaśniają jeszcze bardziej przekaz i mimo iż mają swoje zalety - lepsza dynamika, to masy w dźwięku nadal brakuje.
Drabinka na wejściu sprawdza się całkiem nieźle, i mimo iż jest zrobiona na przełączniku non-shorting nic nie trzeszczy przy przełączaniu.
Jak już wspomniałeś (trochę nie na temat) to również porównywaliśmy z kolegą klona na 100uF BGN zasilanego z trafa z moim zasilanym z bateri z 47uF BGN. Oba na 3875. Ten zasilany z trafa miał mniejszy ale lepiej kontrolowany bas. Bas z akumulatorów i 47uF BGN miał więcej masy , był powolniejszy, ale jakos chyba bardziej to pasowało do reszty pasma. Tam gdzie baterie pokazały sporą przewagę to gładkość, klarowność i przestrzenność brzmienia.
Pozdr.
~wovo
I wszystko jasne ;)
3D karty 8 przekaznikow znajduje sie ponizej. Kazdy z nich dolacza 1 pare rezystorow tworzacych dzielnik. Ostatni przekaznik moze sluzyc za mute - wystarczy zamiast jednego rezystora wstawic zworke. Wymiary: 123x50mm. Ograniczeniem jest podawana przez producenta minimalna odleglosc pomiedzy przekaznikami (choc gdy bedzie mniejsza nie powinno sie nic dziac).
Calosc sterowana jest przez szyne I2C i na 2 przewodach moze pracowac niezaleznie 8 kart.
Laczac je w kanapke (kawalki srebrzanki na srodku oraz tulejki dystansowe) mozna zwiekszyc dokladnosc nastaw. Dla 15 przekaznikow i skosku 2.5dB mamy prawie 40dB, itd...
