6 omom blizej do 4 czy do 8?
borys
jak podepniesz za dużo to chyba sie nic nie stanie, przynajmniej nic sie nie stanie pod wzgledem fizycznym wzmacniaczowi, a jak bedzie z dzwkiem to nie wiem. Musisz poczekac az sie wypowie ktos bardziej obezmany w elektronice :)
właśnie niech odpowie na ten temat jakiś spec. mam podobny problem: mój wzmacniacz ma przełącznik 4/8 Ohm a kolumny mają impedancję 4-8 Ohm, jak ustawić wzmacniacz, czym się będzie różnić praca na 4 od pracy na 8 Ohm. z góry dziękuję
specjalistą nie jestem ale jakieś doswiadczenia miałem w tym temacie.
Jeśli kolumny maja 6 om a wzmacniacz ma np.40 W to podłączenie tych kolum do 8 om spowoduje że wzmacniacz bedzie miał wiekszą moc ale za to wieksze zniekształcenia i teoretycznie takie podłaczenie moze być dla wzmacniacza niebezpieczne ale na ogół nie jest i często sie zdarza że na odczepie 8 gra lepiej.
Kolumny w całym paśmie nie mają "sztywnej" impedancji. Jest ona zmienna w jakimś przedziale. Teoretycznie producent nie powinien podawać jako impedancję znamionową , impedancji niższej od najniższej osiąganej przez kolumnę, ale z tym niestety bywa różnie. Dlatego przy lampie, dla której impedancja obciążenia jest istotna, nie warto ryzykować. Lepiej założyć, że 6-cio omowa kolumna w jakimś punkcie "schodzi" do np. 4 ohm.
Jeśli obciązymy wzmaka impedancją ciut wyższą od znamionowej, to stracimy tylko troszkę mocy, ale nie znając wykresu charakerystyki impedancyjnej kolumn, zabezpieczymy się przed wszystkimi problemami związanymi ze zbyt niskim obciążeniem wzmacniacza lampowego.
"Kolumny w całym paśmie nie mają "sztywnej" impedancji. Jest ona zmienna w jakimś przedziale."
Dlatego warto posługiwać się precyzyjnym nazewnictwem aby uniknąć pomyłek. To co producenci określają jako impedancja kolumny to wartość minimalna całego modułu impedancji. Przynajmniej ci uczciwi.
