Amplituner Uher,pomocy!!
maaarcinek
Witam!
Mam niemały problem z amplitunerem uher UHER ur-3600.
Zakupilem to niedawno na pchlim targu za 20 zł.
Problem polega na tym,ze nie mozna zmienic zrodła dzwieku.Ustawione jest tylko na tunerze.Po naduszeniu przycisku,(np CD) zapala sie nad nim dioda poczym gasnie a tuner gra dalej,czyli nic sie nie zmienia.Da rade to jakos tanio naprawic, lub czy dalo by rade ustawic zrodło dzwieku tytlko na aux lub cd??
Czekam na pomoc:-)
https://www.audiostereo.pl/topic/23142-amplituner-uherpomocy/
Próbowaem kiedyś na Allegro kupić uszkodzony śliczny amplituner Saba 9260. Uszkodzenie było sądząc z opisu dość banalne, bo amplituner miał zablokowany wybór źródła na pozycji tuner. Nie można było też go programować, bo i programator był zablokowany. Można było na jego cyfrowym tunerze wybierać stacje tylko w trybie ręcznym. No - pomyślałem, coś się zablokowało. Trochę dziwne było jednak, że sprzedający go twierdzil, że długo go używał. Napisał też, że kupił sobie kolejny amplituner Saby, co było prawdą, bo znalazłem go wśród aukcji, za które otrzymał komentarz. Był to kolejny ceniony, choć akurat wyjątkowo brzydki czarny amplituner 9240 czy 9241 (już nie pamiętam). Jeszcze dziwniejsze było, że choć z amplitunera musiał być zadowolony, to nie spróbował go naprawić (a naprawdę śliczne to było cacko). Zasięgnąłem więc języka i wyszło, że uszkodzenie wcale nie takie banalne jeśli idzie o jego usunięcie. Zacytuję po prostu fragment listu jaki otrzymałem na ten temat:
the 9260 offers two ways to tune. The first is by using the preset buttons
and the second is by using manual tuning.
In fact both ways use the same way - they tune into a station by setting a
voltage to a varactor tuned tuner. So if manual tuning works, the problem
can only be within the selector, which selects the sources or the tuning
mode (in fact - they are within the same part of the circuitry). So it is
not a tuner problem, but a signal source selector problem. The 9260 selects
its sources by an M190 and an SN 74154 decoder. The M190 is the encoder for
the keyboard. at pins 13 (A), 14 (B), 15 © and pin 16 (D) you can check
which source is selected in hex. the SN 74154 decodes the hex word into a
single line, which stands for a dedicated (tuning) source. so you schould
check these two chips first. By the way: You can order a complete service
manual for the 9260 at www.schaltundgsdienst.de. It costs less than ?20, but
it will surely help you in fixing this problem.
Pewno bym dziś jeszcze kombinował, jak sobie z tym poradzić ale próbujący go sprzedać wycofał go z aukcji, zanim za 40 złotych stał się moim łupem (i problemem).
