VIFA
domino
Domino:
Jeżeli robisz zwrotkę jak w O2000, to wszystkie elementy filtru woofera(ów) majš być takie jak w O2000 (tyle że cewka i opornik 2 razy mniejsze, opornik większej mocy a kond 2 razy większy jeżeli robisz MTM)
W sprawie filtru tweetera - trzeba przeliczyć l-pad (być może obejdzie się bez rezystora szeregowego, równoległy lepiej dać) i wartoci cewki i konda (l-pad może będzie wymagał dostrojenia na ucho), choć rezonans MDT29 jest trochę wyżej niż w PL27TG35 to wielkiej różnicy nie powinno to spowodować.
Schemat mógłby na poczštek wyglšdać tak (przerabiamy oryginalnš od O2000):
Drugi woofer równolegle do pierwszego, filtr wooferów:
1.5mH 0.36ohm -> 0.82mH 0.22ohm
4.7uF -> 9.4uF
6.8ohm 10W -> 3.4ohm 20W (dwa 6.8ohm 10W równolegle)
Filtr tweetera:
4.7uF -> 6.7uF
0.47mH 0.57ohm -> 0.33mH 0.47ohm
3.3ohm 4W -> 0ohm (wywalamy i zastępujemy zwarciem bo cała kolumna ma mieć 89dB - tyle co MDT29 sam z siebie)
6.8ohm 4W -> 12ohm 5W (potrzebny żeby nieco zmniejszyć peak rezonansowy impedancji, cewka i kond liczone do impedancji z opornikiem)
https://www.audiostereo.pl/topic/23210-vifa/page/8/#findComment-451180
PS. Jeżeli wysokich będzie za dużo, to można dodać jaki opornik szeregowo (tam gdzie w O2000 był 3.3ohm) i zmniejszyć wartoć opornoci opornika równoległego (12ohm) tak żeby cała impedancja pozostała mniej więcej niezmieniona. Może być np. szeregowo 0.51ohm, równolegle 8.2ohm a gdyby wysokich było jeszcze za dużo to szeregowo 0.75ohm a równolegle 6.8ohm.
https://www.audiostereo.pl/topic/23210-vifa/page/8/#findComment-451185
Domino:
Nie wiem w jakiej kwestii mielibymy się dogadywać. Wszystko już napisałem. Jeżeli jednak bardzo chcesz, to mojego maila masz w "o mnie". GG nie używam i nie mam zamiaru zaczšć.
https://www.audiostereo.pl/topic/23210-vifa/page/8/#findComment-451345
Mam następne pytanie odnosnie strojenia, jaką rure zastosować do dwoch M18 w budzie około 40 litrów? jakiej srednicy? bo np w Dali470 sa dwie rurki po 5cm po jednej dla glosnika, w ostinato rura 6cm dla jednego głośnika jaka zastosować dla dwoch glosnikow w jednej budzie? program podpowiada 10cm ale czy nie wystarczy rurka polinka HP fi 68 ( szersza strona 68mm a wezsza okolo 60mm) czy nie bedzie za dużego świstu?
https://www.audiostereo.pl/topic/23210-vifa/page/8/#findComment-451963
Domino:
Moja zwrotka jest do 2way z wooferami równolegle (i filtrem wspólnym dla obu). Zdecyduj się w końcu co robisz.
Powtarzam - dodajšc nisko ciętego M18WH do O2000 dostaniesz duży nadmiar basu.
https://www.audiostereo.pl/topic/23210-vifa/page/8/#findComment-452015
Domino ja robie kolumny w TL na Vifie i Morelu i jak narazie całkiem sie dobrze spisuja w konfiguracji dwudrożnej w pokoju 50m2. Jak skończe walczyć z pomiarami i zrobie ostateczną zwrotke to wrzuce na forum :). Pewnie w następnym tygodniu się uda.
https://www.audiostereo.pl/topic/23210-vifa/page/8/#findComment-452031
Domino:
Według tego co proponuję, będziesz miał dwie 18-tki w kolumnie połšczone równolegle i równowagę tonalnš takš jak w O2000 (z całkiem niele skompensowanym baffle step). Jeżeli jednak jeste miłonikiem podkręcania bassu w equalizerze to dodaj sobie drugi woofer z cewkš 4.7mH do O2000 i nie zawracaj ludziom głowy.
https://www.audiostereo.pl/topic/23210-vifa/page/8/#findComment-452061
Misimor:
dzieki za informacje ale jak to dla Ciebie jakiś problem to nie czytaj i nie zawracaj sobie głowy, nie tylko Ty jeteś na tym forum.
A dla twojej informacji nie używam żadnych podbić basu wszystko jest skręcone na 0.
https://www.audiostereo.pl/topic/23210-vifa/page/8/#findComment-452077
Wszystko zależy od akustyki pokoju. Ja mam taką, że po prostu nie ma basu, stąd drugi woofer. Po za tym powyżej 500Hz ostinato ma wyższą efektywność około 2dB.
Nie jest też tak, że dolny woofer nagle przestaje grać. To tylko 1 rząd. Proponuję po prostu poeksperymentować.
https://www.audiostereo.pl/topic/23210-vifa/page/8/#findComment-452089
Posłuchałem różnycg rad, troxhe przemyślałem sprawe i robie to tak:
2,5 drogi z tym ze komora dzielona na dwie po około20 litrow kazda, wylot br z tyłu zwrotka to połączenie zwrotki Igoda i Ostinato potem bedziemy grzebac dalej ( moze zrobie kiedys jakies pomiary) .
Treaz powiedzcie jak stroicie M18? rurka około 60mm zweżajaca sie tylko na ile Hz stroic? i chce jeszcze przesunac wysoki do boku co Wy na to?
https://www.audiostereo.pl/topic/23210-vifa/page/8/#findComment-452455
Domino, kombinujesz jeszcze nad 2,5way na M18WH? Mam właśnie na warsztacie rozebrane Dali 450. Są tam woofery Vifa M17WH48-09, czyli głośniki identyczne jak M18WH, tylko z węższą ramką kosza. Grają dokładnie tak samo jak M18WH, zatem zwrotnica może Ci się przydać. Nie chce mi się tego rysować w corelu, więc wklejam skan moich bazgrołów. Tweeter tam zastosowany to Seas KT25 w wersji ze zmienionym frontem:
MW-midwoofer (głośnik górny)
W-woofer (głośnik dolny)
T-tweeter
(kropka)- oznacza zacisk (+) głośnika
https://www.audiostereo.pl/topic/23210-vifa/page/8/#findComment-466693
domino mam ten sam problem co ty ... zen sam problem ze zwrotką 2,5way na m18wh tyle ze na seasie kt28f .
McGyver czy ta zwrotka bedzie pasować do takiego zestawu? czy moge go traktować jako schemat wyjsciowy i robic na nim pomiary a puzniej go udoskonalić ?
https://www.audiostereo.pl/topic/23210-vifa/page/8/#findComment-466801
Małe cewki to chyba chwyt firmowy . Miałem dali 104 ( układ D'Appolito ) i tam cewka dla midwooferów była 0,27 ale kondensator około 22 a za nim rezystor . Ma to uzasadnienie - tania cewka o niskiej rezystancji . Mały koszt + klarownośc średnicy .
...there is no spoon...
https://www.audiostereo.pl/topic/23210-vifa/page/8/#findComment-469758
Ja mam głośniki wysokotonowe VIFA D27TG-05 i mam pytanie co do zwrotnicy którą przedstawiam na rysunku: co o niej sądzicie czy nadaje się do tego głośnika czy trzeba coś modyfikować w niej (jeśli tak to co zmienić)?
Części nisko-średniotonowej nie ma na rysunku bo jeszcze nie wiem jaki głośnik będzie wiem tylko że to będzie 16 być może też VIFA lub coś podobnej klasy.
Schemat znalazłem w internecie i osoba którra zaprojektowała tą zwrotnicę zrobiła to pod ten głośnik.
https://www.audiostereo.pl/topic/23210-vifa/page/8/#findComment-511808
futu, 3 Kwi 2006, 20:33
poszukaj w sieci projektu , który sie nazywa mpr2 . jest tam ten tweeter ( niemieckie oznaczenie jest inne HT270VF/6) oraz Vifa M18WH ( niemieckie oznaczenie PLW 18/225/8 )
Dobrze udokumentowany . Opracowany przez niemieckiego dystrybutora Vify.
https://www.audiostereo.pl/topic/23210-vifa/page/8/#findComment-511927
MCGyver --> pytałem na razie tak z ciekawości żeby się dowiedzieć co sądzą o zwrotnicy osoby które znają się na rzeczy a nad woferem też się zastanawiam jak będziesz robił następne zamówienie to zdecyduję co wziąść, być może VIFĘ M18WH albo jakąś inną VIFĘ, albo PEERLESA ale to zależy ile kosztuje (bo ta zwrotnica której zdjęcie jest wyżej była projektowana pod perlesa 17WJ i vifę którą mam.
arturp --> dzięki za info na pewno poszukam projektu mpr2.
https://www.audiostereo.pl/topic/23210-vifa/page/8/#findComment-512523
>>futu
https://www.audiostereo.pl/topic/23210-vifa/page/8/#findComment-512526
  • 4 lata później...
Panowie proszę o pomoc chęcę sklonować kolumny Dali Evidence 450 posiadam zwrotnicę ale nie mogę znaleźć odległosci miedzy głośnikami oraz nie znam wymiarów komór Woferów. Same kolumny mają wymiary 96x22x31. Wiem też że mają różne pojemnosci i skosną przegrodę.
https://www.audiostereo.pl/topic/23210-vifa/page/8/#findComment-2023564
