Kolejny Aleph X
bikoz
Właśnie buduje Alepha X 100W
chce do niego zrobic zasilacz jak na rys
i zrobilem do niego plytke
czy moze wyglądać tak jak na rysunku?
https://www.audiostereo.pl/topic/23528-kolejny-aleph-x/
Ja dodałbym jeszcze równolegle do każdej diody kondensator coś w okolicy 100nF oraz poszerzył masę na zewnątrz płytki. Poza tym niewiem czy zamierzasz stosować gotowy mostek czy pojedyncze diody, w tym drugim przypadku polecałbym zrobić osobne otwory do każdej diody.
Pozdrawiam Romek
https://www.audiostereo.pl/topic/23528-kolejny-aleph-x/#findComment-443296
To zbyt rachityczne dla AX 100W;-)
Radziłbym zastosować filtr CRC i masę puścić płaskownikiem miedzianym. Przynajmniej w pierwszym banku kondensatorów. Kondenasatory tez w pierwszym banku powinny być raczej z tych do duzych prądów. Zwykłae długo nnie wytrzymają. Rozumiem, że to zasilanie tylko dla jednego kanału.
A jakie diody? One wymagają sporego radiatora.
https://www.audiostereo.pl/topic/23528-kolejny-aleph-x/#findComment-443323
Kondensatory przy diodach są poto by tłumić zakłócenia powstajace w momwncie przełączania diód.
W przypływie karnawałowej atmosfery nie zwróciłem uwagi że to ma być do alepha X100.
Więc dodam jeszcze że ścieżki do mostków są za wąskie.
Pozdrawiam Romek
https://www.audiostereo.pl/topic/23528-kolejny-aleph-x/#findComment-443470
>jar1
tak to jest jeden kanał
zrobie jak radzisz ,tylko że wezme do tego kondensatory śrubowe Kendeil po 2 szt 47000uF na gałąź
mostki mam IXYS VBE17-06NO7 27A/600V
jaki ten filtr CRC ,jakie wartości elementów ,może by jakiś rysunek?
https://www.audiostereo.pl/topic/23528-kolejny-aleph-x/#findComment-443558
Dla AX 100W potrzebujesz pewno biasu min. 2x5 A na jeden kanał. Czyli 10 A pobierane z zasilacza.
Prądy doładowywania będzie wiekszy, 2 do 3 razy. mam nadzieję, że te IXYSy to wytrzymają. Ale soft start wymagany;-) Te mostki sa zdaje sie soft recovery - nie dawałbym zadnych 'odkłócających' kondensatorów na diodach - jak dla mnie to zawsze psuje dźwiek. Wywaliłbym wszystkie te inne kondensatory na wtórnym tez. Jedynie mozna zbocznikować główne kondensatory jakimiś 1 - 3 uF polipropylenami.
Na didyaudio jest naprawde dużo róznych propozycji zasilania do AX i trezba sie tylkio troche naszukać. Ale na ogół jest juz sprawdzone.
Zobacz np.
lub
Filtr CRC to u Ciebie np. C= 47 000uF a R=0,22 ohm
Byc może potrzebne będą jeszcze wieksze pojemności np C=68 000uF
A jesli chodzi o montaż, to najprosciej te na śruby mocowane kondensatory dokręcać sukcesywnie do pładskownika miedzianego.
https://www.audiostereo.pl/topic/23528-kolejny-aleph-x/#findComment-443603
w tym pierwszym linku jest dane w pierwszym banku po 50mF na gałąź a w drugim po 100mF
czyli razem 300mF w zasilaczu na jeden kanał
czy aż tyle jest potrzeba?
czy lepiej zrobić z dławikiem tak jak u niego czy wystarczy rezystor- tam piszą że z dławikiem będzie lepiej
na jaki prąd zrobić te dławiki?
https://www.audiostereo.pl/topic/23528-kolejny-aleph-x/#findComment-443978
Ja bym nie dawał wiekszej pojemności w drugim banku w stosunku do pierwszego. Z tego, co wiem, to 60 mF na linię starczało do prądu < 5A.
Ty pewno musisz mieć >100mF na linię. Tylko po co Ci aż 100W? Wbrew pozorom 40W czy 100W to nie jest duża różnica w natężeniu dźwięku - natomiast duża jeśli chodzi o wymagania konstrukcyjne.
Dławiki są lepsze - efektywniejsze - dla układu filtrowania zasilania z opornikami wymagane są większe pojemności, aby uzykać podobne tetnienia. Ale w przypadku dławików są inne minusy - mianowicie ich wielkość oraz to, że dość mocno sieją zakłóceniami i powinny znajdować się w miarę daleko od układu wzmacniacza.
https://www.audiostereo.pl/topic/23528-kolejny-aleph-x/#findComment-443991
ok,czyli robie układ jak na rysunku
kondensatory C1-C4 68mF
C5-C6 3.3uF
rezystory 0.22ohm - jakiej mocy czy 10W starczy?
czy do softstartu starczy sam termistor czy coś więcej kombinować?
https://www.audiostereo.pl/topic/23528-kolejny-aleph-x/#findComment-444289
>Bikoz
Jak chcesz zastosować dławiki to ci odsprzedam za pół ceny 2,2mH drut 1,2mm.
Nie przepadam za ich "dobroczynnym" wpływem na dzwięk.
https://www.audiostereo.pl/topic/23528-kolejny-aleph-x/#findComment-444320
Z szacunku wychodzi, że wystarczy, ale bez jakiegos mocowania do radiztora może sie okazać, że będą prawie 'dymić'-). Dałbym równolegle 0,47 ohma 10W.
Pass daje sam termistor;-), ja używam soft startu. Musisz sam zdecydować. Trudno u nas jest zdobyc odpowiedniej mocy i opornosci termistor.
https://www.audiostereo.pl/topic/23528-kolejny-aleph-x/#findComment-444352
Dla 100W podstawowa sprawa to nie sam układ, ale sprawy techniczne związane z duzymi pradami, odpowiednim chłodzeniem itp.
No i jeszcze problem z parowaniem mosfetów - w AX musi to byc naprawde niezłe.
https://www.audiostereo.pl/topic/23528-kolejny-aleph-x/#findComment-444355
Czekam na Kendeile,na razie lutuje płytki
i będę dłubał obudowy
https://www.audiostereo.pl/topic/23528-kolejny-aleph-x/#findComment-445176
trafa już mam 2 szt 800VA 2x18V
zobaczę czy te mostki IXYS wytrzymają ,jak nie to kupię diody STPS80H100TV
rezystory do filtra CRC kupiłem takie jak na zdjęciu
https://www.audiostereo.pl/topic/23528-kolejny-aleph-x/#findComment-445185
Jakich modyfikacji należy dokonać aby odchudzić schemat do ok. 40 W mocy.
Czy oprócz wyrzucenia tranzystorów nalezy coś zmieniać ?
Nie jestem specem, a chciałbym w przyszłości skleić sobie "kawałek" Passa.
Dzięki za wyrozumiałość.
https://www.audiostereo.pl/topic/23528-kolejny-aleph-x/#findComment-445529
