Totem Mite, Staff, odsluchy, schematy
systex
Sry miało być ok 0,5 Ohm. W powiedz mi jaka objętość budy i średnica br to ci policzę długość. A jeśli chodzi o wzmacniacze... Unitry to nie jest szczyt techniki. Nie grają za dobrze i stosunkowo mocno szumią. Do tego za słabe. Ale na w sumie wystarczy.
Przy objętości 6,8l:
br fi 4 cm - 15,5 cm
br fi 4,5 cm - 20 cm
Strojenie 55hz f3-63Hz; f6-52Hz
Ale doradzam zwiększyć objętość do 7,5l bo to dopiero daje realny zysk i do tego obniżyć trochę strojenie (do 50hz).
Przy objętości 7,5l:
br fi 4 cm - 17 cm
br fi 4,5 cm - 22 cm
Strojenie 50hz f3-60Hz; f6-49Hz
oryginalnie jest 55Hz 5,6l i f3-67Hz; f6-56Hz
Oczywiście to wszystko to tylko symulacja w winisd wiec trzeba to brać trochę z rezerwą.
Dzięki twojemu wpisowi trochę bardziej zrozumiałem WinISD i teraz mi wylicza Br jak tobie :)
Możesz mi wytłumaczyć co to jest f3 i f6?
Poza tym byłem święcie przekonany że Mietki były strojone na 50Hz (tak Totem podawał
Co do BR'a lepiej 4cm czy 4.5cm?
Znalazłem zakład robiący meble na zamówienie, jutro się zorientuję czy mi wytną ścianki do obudowy.
Matko Święta :)
Nie róbcie zamieszania z tymi rurkami i strojeniami ! To jest wątek o klonach kolumn Totem Mite. Wszystko co potrzeba wiedzieć jest wyjaśnione już na samym początku. To o czym gadacie, to już nie są klony. Piszcie między sobą przez PW, bo tylko mieszacie w głowach ludziom, którzy zamierzają sobie zbudować te monitorki.
f3 i f6 są to dolne częstotliwości dla -3dB i -6dB podawane w Hz, ludzkie ucho odbiera -6 jako 2 razy ciszej.
Moja strona audio - kondrax.mayhem.net.pl
"Reasumując:
* 3 dB to najmniejszy wyraźnie rejestrowany przez ludzkie ucho wzrost głośności dla którego osiągnięcia należy dostarczyć do przetwornika 2 razy większą moc czyli zwiększyć napięcie 1,4 razy.
* 10 dB to dwukrotny wzrost odczuwanej przez człowieka głośności dla którego osiągnięcia musimy zwiększyć moc 10 razy czyli zwiększyć napięcie 3,2 razy.
Wybaczcie moje małe lenistwo, ale 65 stron wątku to dużo.
Przejrzałem pobieżnie, ale nie znalazłem tego co chciałem.
Czy ktoś sklonował Totem Sttaf?
Jeżeli tak to proszę o podanie zwrotnicy, jeżeli jest inna niż w Mite.
Wiem że różnią się kopułką, ale czym jeszcze?
kondrax, 12 Lut 2009, 00:17
>http://audiomania.info/articles.php?id=34
>"Reasumując:
Niezła bzdura: człowiek wyraźnie słyszy różnicę 1 dB, a odczuwa 0,2 dB (traktuje to jako zmianę jakości, a nie głośności).
Każdy kto ma cyfrowo sterowany preamp może to potwierdzić w łatwy sposób.
Zmiana o 3 dB, to jest dla człowieka zmiana o około 50%.
Mam pytanie co do kondensatorów. Jakie to dokładnie mają być kondensatory? Chodzi mi o rodzaj. Gdzieś mi się o uszy obiło, że do zwrotnic idą kondensatory MKT.
keisan, 12 Lut 2009, 22:33
Staffy mają impedancję 8 Ohm, a Mite 4 Ohm. (Obecnie Mite też mają 8 Ohm).
W Staff'ach jest zwrotnica 2 rzędu, czyli całkowicie inna niż w Mite. Niestety jej schematu chyba nie ma na tym forum. W jakimś miesięczniku, bodajże w "Hi-Fi" była recenzja tych kolumn i były tam zdjęcia zwrotnicy. Choć wartości cewek, to pewnie nie były opisane.
Nigdzie zwrotki od sttaf nie ma. Wiem bo szukałem długo i nici. Na forum diyaudio.com wypowiadał się jeden Pan (chyba z Kanady o ile się nie mylę), miał zrobić fotki i je zamieścić, niestety ni widu ni słychu po nim. Ogólnie jest o co walczyć bo słyszałem i mite i sttaf i muszę przyznać, że są to kolumny zupełnie innej klasy. W mite jednak brakuje basu w sttafach jest dużo lepiej. niżej cięta zwrotnica i większa obudowa naprawdę dużo dają mimo, że 8Ohm 13cm tonsila jest podobno uważana za głośnik "gorszy". Kasa jaką trzeba wyłożyć na mite jest praktycznie taka sama dźwięk mimo, że zaskakuje na początku po pewnym czasie pozostawia niedosyt.
Panowie, czy kupował kiedyś ktoś z Was u nich, i czy te głośniki to aby napewno nie podróby? Bo rozumiem że do mietków się nadają?
W Polinku na zapytanie o cewkę 0,82mH/0,4 ohm dobrali inną o wartości 0.96 mH/0.350 Ohm dr-1.20. Czy będzie to miało wpływ na brzmienie mietków?
Czyli to :)
Tylko że u nikogo na forum nie widziałem żeby mieli nalepki na tych głośnikach.
A co do tej cewki, czy może być ta zaproponowana przez Polink? (0.96 mH 0.350 Ohm dr-1.20)
Czesc
Przekopalem sie przez 65 stron, pokopiowalem sobie wszelkie niezbedne informacje, a teraz mam pytanka (prosze wziac pod uwage, ze nie jestem elektronikiem, ale z lutowaniem sobie radze):
1. Kondensatory: znalazlem 1uF 250V, ale mam problem z 0.68uF 100V; znalazlem 0.68uF ale 630V (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ). Czy mozna zastosowac taki na 630V? Czy moze szukac calkowicie innych? Moze jakis link?
2. Rezystor. W schematach wszyscy podaja DALE 3,16 Ohm. Gdzie tego szukac?
Wiem ze spoznilem sie o 1,5 - 3 lat z budowa, ale... moze ktos pomoze?
Ktos polecal Mills'y? Czy moga byc takie:
