Totem Mite, Staff, odsluchy, schematy
systex
Kondensator teflonowy FT-1 1800pF/200V
czy te kondy sie nadadzą olejowe MPHP-1, pojemność 2 uF, tolerancja 10%, napięcie 630 V czy jakies inne polecacie
ja mam takie u siebie plus 6,8uF MKP takie wielkością podobne czerwone z złomowanego polskiego telewizora Jowisz-- legendy PRL....
czyli rozwiązanie na maxa Lo Fi
gra całkiem przyjemnie jak dla mnie
wielu znajomych tez podziela moją opinię
Mam do sprzedania komplet Mite ze standami:
Moje Klony SE juz się wygrzały, więc wrzucam kilka uwag. Po pierwsze scena nie ogranicza zarówno do szerokości "zazy" jak i linii samych gośników. Wokale są lekko wypchnięte do przodu, ale scena wgłąb sięga daleko poza same kolumny. Jeśli chodzi o oderwanie dźwięku od kolumn to jest po prostu wzorcowo. Średnica jest nasycona a wysokie lśnią nie raniąc uszu. Jeśli zaś chodzi o bas to..... jest ;) Tylko, że jest tam gdzie być powinien i wyraźnie słychać, że kolumienki mają swoje upodobania. Bas naturalny nie jest na tyle ograniczony, żeby akurat zawracać sobie niem głowę. Nawet odsłuch takiego krążka jak KODO "The best of TATAKu vol.2" nie powoduje grymasu rozczarowania. Niestey wszelkiego rodzaju syntetyczne basowe wyczyny nie leżą w granicach zainteresowania tych kolumienek - ostre cięcie na dole jest od razu zauważalne. Ale Kloniki maja jedną, przeogromną zaletę - po pięciu minutach przestajemy analizować dźwięki tylko siedzimy i słuchamy Muzyki przez duuże "M". Czy to będzie Czajkowski, Marsalis, czy skośnooka piękność za każdym razem płytka będzie kręcić się od początku do końca.
"I am an audiophile"
dzis mialem okazje zaznac tego o czym pisze Fr@ntz, musze przyznac ze gora i srednica graja lepiej od Hiperionow, prawdopodobnie dzis rowniez bede mial mozliwosc posluchania ich w miejszym pomieszczeniu, jak dla mnie przydaloby sie troche wiecej basu ale w pokoju ok 20m2 rzeczywiscie moglo go nie byc, moj ma ok 14-16m2 wiec gleboko wierze w to ze bedzie lepiej, a wtedy...niestety H III pojda w odstawke, tez zastanawiam sie jak zachowaja sie one po zmianie bas reflexu, tzn wydlyzeniu go, czy nie straca na srednicy???
Mag
Klony na allegro:
lancaster, 3 Wrz 2006, 14:38
Pomiery TS też były zamieszczane?
A w ogóle to złaź tam z tej bocznicy bo tu wątek podupada :)
Czekam na stronkę o Totemach i nic... Jest już coś?
tak patrze na cewki, czy tutaj było by coś odpowiedniego (sorry jeśli już było :) )?
Jeżeli już się bawić w litze to pewnie lepiej wziąść Solena L16.82 z włoch
Pochwale się:) dotarły do mnie właśnie głośniczki do Mite,zamówiłem w ProTonsilu 2tyg. temu jak ktoś zamieścił nr tel.i już są ,zparowane,piekne;)zdziwiłem się jak dokładnie położyli pianke na tweeterze,lepiej niż SSD2010/8513.I mam uwagę, pianka jest troche inna niż wcześniej widziałem w tych tweeterach,bardziej gęsta i świecąca...właściwościami pewnie się nie różni.I fotka..
Kolnowanie Mite staje sie popularne. Jakiś człowiek z DIYaudio dopytuje się mnie na prv czy poruszaliśmy tu zwrotnicę do 8Ohm Mite. jakąś którką wzmiankę kojarzę ale nie mogę tego znaleść. Czyli jak to powinno być? Tweeter to samo a dół dwa razy większa cewka?
No i jak panowie nikt nie wypowie się w temacie 8 Ohm.
Kanadyjczyk twierdzi, że w przyszłym miesiącu będzie robił sekcję swoich Totem Sttuf, więc chyba warto taki kontakt podtrzymywać.
Czy aby na pewno z tym rezystorem? Na gdn 8 Ohm popłynie inny prąd niż przez 4 Ohm. Czy nie bedzie ciszej niż przy 4 ohm (tylko pytem, teoria poza prawem ohma i kirchofa czy jakoś tak jest mi obca)
