CZY KTOS BUDOWAL ELEKTROSTATY ????
brylant
ja robilem duze i sluchawki.
Rezultaty wspaniale. Kot mi porwal folie w glosnikach he glupi kot.
sa dwie techniki polaryzacji folii co ja pisze kilka oczywiscie a elektrety zewn i wewn???
dla amatora najlepsze sa folie bez napylenia czy pokrycia grafitem lub lekko przewodzace. One wszysytkie maja wady ale o wadach nie piszemy wiec stosujemy folie zwykle poliestrowe najlepsze.
Najwazniejsze sa naciagi czyli rowne napiecie tej folii na ramie. W przypadku sluchawet to prosta sprawa ale glosniki to jest problem. Sama polaryzacje folii uzyskujemy przez stale atakowanie jej laduniem na jej elektrodzie. Po pewnym czasie ladunek rozejdzie sie po calej folii i bedzia gralo. W fabrycznych tak nie robia bo nie moga czekac az nastapi pelna polaryzacja membrany ale amatorsko mozna tak sluchawki po kilku godzinach graja pelna moca. Mozna dac aku do podtrzymanaia pracy przetwornicy do polaryzacji przy zaniku sieci zasil.
ja kota nie mam ani jednego. Od sasiadow przywedrowal przez balkony a jest to kocica cala czarna perelka a wlasciwie to nie sasiadow a ich corki ktora juz dawno z nimi nie mieszka ale kociczke dala na wakacje a wlasciwie na jeden dzien a moze kilka godzin. Siedze se ja ze znajoma na kanapie a ona do mnie: o kota masz?
nic mi nie mowiles! nie koty mi byly wtedy w glowie wiec zignorowalem ostrzezenie pytanie. I to byl blad. Kocica zaznaczyla teren kupa moczem i poostrzyla sobie pazurki na elektrostatach stojacych w drugim pokoju. Siatka byla zbyt delikatna. Ze wzgeldu na kociczki juz elektr. nie robie. Jak ona to wytrzymala te 568V napiecia polaryzacji?
koty wytwarzają naturalną jonizację ujemną, może by wykorzystać kota do polaryzacji membrany. Rude dachowce robią to najlepiej :)))))
A tak poważnie to temat ciekawy.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , słuchawki DIY
wazne jest aby elektrody byly sztywne i wytlumione bo drgaja. najlepsze sa ze stalowej gestej siatki napiete na dosc gestych oczkach kratownicy sztywnej i tlumiacej drgania elektrod. Firmy czesto blokuja membrane w izolatorach aby zmniejszyc fale stojace powstajace w membranie. Elektr. maja wiele wad i nie warto nimi sie zajmowac choc moga sluzyc jako wzorzec do systemow o duzej kompreski dzwieku na malych poziomach. Mozna ew. probowac z ribbonami
Senicz - !!!!
Już Cie kilka razy spotkałem na tym forum, ale nie wiedziałem dlaczego tak Cie polubili forumowicze.
Muszę dołaczyć do grona krytykujących Twoją osobę! Moim zdaniem nie powinieneś zabierać głosu jak nie masz pojecie o temacie.
Dodatkowo szkodzisz raczkujacym lejac wode bez pojecia. Niepotrzebnie zaniżasz poziom forum, ktore ma sluzyc wymianą treściwych informacji, pomóc początkującym, a czasem czegoś nauczyć.
Nie będę Ci tłumaczył gdzie popełniłeś błedy bo rozumiem, że nie jest Ci to niepotrzebne, no a lekcja trwałaby zbyt długo. Chociaż się trochę ubawiłem - ale dlatego że znam temat lepiej od Ciebie.
Nie pytam nawet o materiały jakie użyłeś zamiast grafitu ;-) Bo folie wybrałeś przednią.
PS na głośniki basowe mam sporo Mylaru 12 um grubości. Szerokość 60 cm. Na słuchawki mam Hostophan 3.5um Nie wyjdzie z tego STAX ale zawsze coś.
Czy ktoś może spotkał gdzieś w sprzedaży blache perforowaną (taką jak na foto)
Karmaj, Scenicz dla dobra ogółu powinien potestować te słuchawki na sobie, choć - jako uznany odkrywca co żadnego tematu sie nie boi mógłby przymieżyć się do publikacji nowego prawa (np. II Prawo Scenicza) - wpływ napięcia na stopień skręcenia się ogona sierściucha w zależności od umaszczenia, czy coś w tym rodzaju '-)
dzieki Qubric
Faktycznie jest, ciekaw jestem czy jako tańszy zamiennik można by zastosować takie coś
Jakie powinny być proporcje pomiędzy otworami a zakrytą częścią?
Tu sa oczka od QUADa ESL 63,
Siatka wyzej chyba sie nadaje na ochrone przed lapkami kotków. Podobna mozna zobaczyc wlasnie jako ochrona i dodatkowo usztywniajacą całą konstrukcję.
Statory musza byc sztywne aby nie zmieniały odleglosci miedzy soba a drgala tylko folia.
tak sluchawki to cos kolo mikrona. Kiedys dostalem arkusze wzorcow ale mama zawinela mi kanapki w te folie no i ...................
Co do polaryzacji to w sluchawkach moze byc niepokrywana grafitem czy podobnym ew. mozna uzyc srodkow do delektryzacji tkanin ale ktory juz nie pamaitam. Mozna uzyc dziala jonowego do wprowadzenia warstwy przewodzacej w powierzchni plastiku itp. w przypadku glosnikow czas przemieszczania sie ladunku moze byc dlugi ale wkoncu cala powierzchcnia sie naladuje i skutecznosc bedzie bardzo duza lepszy bas jest z takich.
Odpowiadam sobie sam ;)
Blacha na statory, 60 lub więcej (ale ile?) procent odkrytej powierzchni,
otwory nie więcej niż 6.35 mm (1/4 cala) (optymalnie ile?)
Folia: Mylar lub poliester 5-6 um (czy ktoś wie gdzie to dostać w PL)
Transformator ?
Jeszcze link.
Raczej nie dostaniesz. Ja kupowałem W Szwecji u Matsa Turnqvista
Trafa - Amplimo w Holandii i chyba Sowter. (tak po Unii...) Jest jeszcze jakiś hobbysta w Holandii.
Ale dział elektronowych nie próbuj szukać - O ile pamietam to folie ładujemy dodatnio (czyli nasz fachowiec od kotów ma rację że trzeba elektrony ściągnąć.
Nie polecam mydła w płynie - bo się z czasem oblepi, klej do tapet jest już lepszy (tylko musi mieć "cośtam" celulozy..., Płyn antyelektrostatyczny "ANIA"- działa - nawet dobrze gra - tyle że krótko..... kilka dni!.
Pozostaje jeszcze nylon rozpuścić w czystym Fenolu (jak ktoś chce to mam 1 kg.. Fenolu). Chyba miałem pecha i żyłka była nieczystym nylonem (super żyłka dla wędkarzy ...)
Najprościej i sprawdzony sposób to płyn Matsa.
Trafa na początek można uzyć sieciowe ... tylko w odwrotnej konfiguracji - np 3.3 V - > 220V (prawie 1:100!).
===> Ryszard_wpl
Tego z mydłem/płynem Ania nie zrozumiałem, do czego to ma być zastosowane?
>1:100!).
Myślałem o przekladni 1:50, dzieki za pomysł z sieciowymi
Dalej nie wiem
statory ile optymalnie procent odkrytej powierzchni, jakiej wielkości otwory.
Krisabc, czy przeszperales dokladnie inernet? Z tego co widze to jest tego sporo:
jakby co to prosze wrzucaj linki.
moze taka folia?
===> adamo_0
troche poszperałem :-) większość jest poza PL a mnie chodzi o to co można dostać u nas.
Opierając się na projekcie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) (chodzi o sam panel):
Mylar -
(niestety tylko od 12μm)
Grafit -
Blacha perforowana -
folia którą znalazłeś ma 2 wady: grubość 23μm i warstwa kleju.
moze nie kazdy dotarl...
Plyn elektrostatyczny, mydło czy klej do tapet - to są środki o b. dużej rezystancji do pokrycia foli (aby dać jej szansę na naładowanie się kontrolowane. Bez tego foli nie naładujesza tak jak nam jest to potrzebne. Owszem elektryzuje się .... nawet klei się do siebie.... ale na nic to sie zda.
