Wzmacniacz lub końcówka mocy na 300B
lulu
Mam może trochę lamerskie pytanie, ale co tam..
Czy można triodę np. e88cc lub inną małej mocy wykorzystać jako diodę prostowniczą do zasilania nap anodowego preampu jak wyżej?
da się, ale w przypadku ecc88 jest to trochę bez sensu. przy prądzie 15mA na takiej diodzie będzie spadek napięcia 50V
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
co do diody to czesto kiepscy konstruktorzy zle prowadza mase i dostaja silne brumienie na glosniku. I jesli jest to dioda lampowa to nie generuje ona tylu harmonicznych w czsie pracy co krzem i tak silnie tego nie slychac dlatego kiepscy preferuja lampowe prostowniki.
A co do e88cc to szybko policzylem i wyszlo mi jakies 8w na wyjsciu z tych 10 lamp. Co jest niemalo no i damping factor wysoki jak na lmpy bo bez nf jakies 4 a z mala nf duzo wiecej. Mozna tez trafo umiescic w katodach i wtedy df bedzie 80 bez nf a z nf pewnie lepszy niz typowego tranzystorowca. Mam racje?
a jakby było jeszcze mało to można zrobić na 200 lampach i będzie 1000W :)
z charaktyrystyk 30b widac ze lubi duze napiecia a prad anodowy to tylko 70mA co wydaje sie malo. Jest liniowa ale wykres podaje nieliniowy przyrosty pradu wiec wlasciwie to niewiadomo jak z tym jest. Ma 17p wejsciowa poj. czyli duzo.
Senicz>. Ma 17p wejsciowa poj. czyli duzo.
20 połączonych razem ecc88 będzie miało o wiele większą pojemność od tych 17p 300B
Senicz> z charaktyrystyk 30b widac ze lubi duze napiecia a prad anodowy to tylko 70mA co wydaje sie malo.
W niektórych aplikacjach i do 85mA dochodzi
Co to za bzdury na temat prostowników lampowych? Złe prowadzenie masy to złe prowadzenie masy i nawet KT88 w zasilaczu nie pomoże :) Lampowe diody są stosowane nie przez kiepskich konstruktorów w celu zamaskowania błedów, ale: soft- start napięcia anodowego, wprowadzają mniej zakłóceń ze strony napięcia przemiennego - aczkolwiek dobry mostek Si z kondensatorami usprawniającymi przełączanie też załatwia sprawę
Senicz: >Jest liniowa ale wykres podaje nieliniowy przyrosty pradu wiec wlasciwie to niewiadomo jak z tym
Umiesz wklejać charakterystyki, ale z ich zrozumieniem to już kiepsko... Oczywiście że jest nieliniowa, jak każda lampa - na dolnym zakrzywieniu charakterystyki. Część robocza jest liniowa - po to się prąd spoczynkowy ustawia, aby się wstrzelić mniej więcej w tą prostą i jeszcze mocy strat nie przekroczyć :)
Senicz jakie przyrosty? Z elementarnej matematyki to też u Ciebie jest jak prawem Kirchoffa :) Skoro ch'ka jest prostą, to i przyrosty są constans - skale osi x i y nie są logarytmiczny tylko liniowe :)
a jak ocenicie podzespoły dostępne w swkcji Kit Components na
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ?
"I am an audiophile"
