Uziemienie - brak trzeciej żyły
DarekVege
Zgodnie z sugestią jozwy, postanowiłem wydzielić jako nowy wątek temat uziemienia, a konkretnie braku trzeciej żyły.
Jak wiadomo, jeszcze do niedawna, budowano w Polsce bloki w ten sposób, że teraz nie ma możliwości zrobienia w normalny sposób uziemienia.
Z tego co wiem, po pierwsze nie ma sensu w przypadku braku uziemienia podłączanie zarówno sieciówek jak i filtrów sieciowych, bo te bazują przecież na połączeniu z "trzecim bolcem", a po drugie żadna znana mi domowa próba poradzenia sobie z tym problemem - niestety nie jest skuteczna...
Jeśli ktoś posiada jakoweś informacje (najlepiej praktyczne) mogące pomóc w rozwiązaniu tego problemu, to w imieniu wszystkich bezradnych audiofili, bardzo poprosze.
https://www.audiostereo.pl/topic/2415-uziemienie-brak-trzeciej-%C5%BCy%C5%82y/
Dobre pytanie. Czy podłączanie kondycjonerów do dwubolcowego gniazda ma jaikikolwiek sens? U mnie trójbolcówki są tylko w kuchni i łazience(bloki z 70-tych), raczej nie będę przeciągał przedłużaczy.
Nie wiem czy tego próbowałeś, ale podłącz kabel uziemiający do rury ciepłowniczej np. za pomocą metalowej obejmy.W blokach ten sposób prowadzenia uziemienia jest chyba na porządku dziennym.Pozdrawiam:)
Kwestia jest stosunkowo prosta. W starym budownictwie stosowano zerowanie. Czyli bolec jest podłączony do przewodu zerowego. Przewód zerowy jest uziemiony na stacji transformatorowej. W nowym budownictwie jest faza, zero i uziemienie na bolcu, gdzie uziemienie to jest zakopane w poblizu budynku, a nie tak jak to jest w przypadku zerowania na st. transformatorowej. Rolę uziemienia może pełnić instalacja wodociągowa, grzewcza. Odradzam gazową.
UWAGA: Nie wolno mieszać zerowania z uziemianiem.
Czyli jak sprzęt podłączacie do sieci z przewodem zerowym i do takowego gniazdka, błędem jest stosowanie dodatkowych połączeń na przykład z kaloryferem. Należy wcześniej zlikwidować połączenie z zerem.
Zerowanie zostało zastąpione uziemieniem z przyczyn bezpieczeństwa.
Acha zapomniałem jeszcze o jednym. Przewód zerowy jest w konsekwencji uziemiony, ale płyną w nim prądy robocze. Uziemienie tej wady nie posiada, a tym samym jest mniej zaśmiecone.
No dobrze, więc załóżmy że stosując obejmę skorzystamy z rury z wodą albo nawet kaloryfera. A co się stanie jak nasz sąsiad po cichu zrobi to samo i któregoś dnia jego urządzenia pośle coś niemiłego w prezencie ?
Z tego co wiem - nasze urządzenia przyjmą ten ładunek, nieprawda?
Hm, z tego co ja się orientuje, ekrany i filtry elektryczne do prawidłowego działania potrzebują ekwipotencjalnosci , czyli tego żeby "masa" do której są podłączone miała w punktach podłączenia identyczny potencjał , nie musi byc to potencjal "ziemi" wiec wcale neimusza byc uziemione, zapewnienie odentycznych potencjałów cyli małej impedancji "masy" wbrew pozorom moze to nie byc wcale takie łatwe dla prądów wcz. W literaturze nt. EMC sugeruje się wyrównanie potencjałów masy poprzez łączenie ze soba np. obudów urządzeń elektrycznych - jeśl oczywiście stanowią one "masę" dla układów elektronicznych i- są to zalecenia dla ochrony urządzeń przemysłowych, szczerze mówiąc nie robiłem żadnych testów w tym zakresie wiec nie mam pojecia na ile skuteczne będzie to w urządeniach audio.
Byc może zapewnienie wspólnego potencjału miejsc kóre są umasione umożliwi skuteczne ekranowanie w instalacji 2 przewodowej.
Być może brak uziemienia będzie mial negatywny wpływ na prady upływu które normalnie płuna przez przewód ochronny do ziemi i będą dodatkowym xódłem zakłóceń. U mnie odłaczenie przewodów ochronnych wprowadzalo lekkie słyszalne pogorszenie dwięku , pojawiało się weicej bałaganu i stawał się trochę "zabrudzony".
Też mam podobny problem z uziemieniem.
Próbowałem podłączyć kabel uziemiajacy do kaloryfera, etc - i nic nie poprawiło.
Kilka lat temu pewien człowiek z Wrocławia (mieszkał w bloku) zastosował "system amerykński": zakopał 5-metrową rurę (średnica?, materiał?), 5-metrów pod ziemią
i dało to ponoć rewelacyjny efekt.
Z takim rozwiązaniem miałbym kłopot (zgoda spółdzielni mieszkaniowej, sąsiedzi,...).
Do Rafa,
Broń cię Panie Boże przed takimi eksperymentami. Wystarczy, że coś spieprzono z zerem lub nie zmostkowano licznika energii cieplnej w instalacjii CO i mogą dziać się cuda. Po prostu możesz zostać porażony.
Ja z pokorą podchodzę do spraw energetycznych (akurat na tym za dobrze się nie znam), natomiast mam znajomego elektryka z odpowiednimi uprawnieniami i każdorazowo jak zmieniałem miejsce zamieszkania brałem gościa, aby ten dokonał wszelkich pomiarów, łącznie z oceną ochrony przeciwporażeniowej /a taka powinna być nawet w instalacjach dwużyłowych/. W dwóch przypadkach konieczna była interwencja w zakładzie energetycznym i w administracji budynku.
Z punktu widzenia praktycznego, a tu mam pewne doświadczenie, w instalacjach z wieloma urządzeniami (i długimi kablami) łatwiej poradzić sobie z zakłóceniami przy zasilaniu dwużyłowym. Nie tworzą się przypadkowe pętle masy.
Ktoś niedawno tutaj powiedział, że stosuje zawsze trafo separujące zasilanie CD. Lepszy efekt z mojej praktyki daje trafo separujące na wyjściu sygnału akustycznego i najlepiej zbalansowana transmisja sygnału, nie mówiąc już o wewnętrznej zbalansowanej topologii klocka.
Ci co bawią się w DIY wiedzą dobrze, że problem masy, sprzężeń i innych zakłóceń jest znacznie łatwiejszy do opanowania już nawet we wzmacniaczach mostkowych.
Reasumując, może wśród forumowiczów jest jakiś specjalista - elektryk (nie mylić z elektronikiem).
Może to wam coś pomoże.
http://www.galmar.pl/index.php?menu=2
Dla informacji koszt wykonania indywidualnego uziemienia (pręty, złączki i robocizna) do sprzętu audio wg ich oferty 1400 zl + VAT
Tak ... maciekw ma calkowita racje
Bez sprawdzenia potencjalu na CO czy nawet gazie nie mozna
podlanczac przewodu ochronnego E do nich.
Dobrze mieszkac albo domku gdzie mozna to wykonac samemu
uzemnienie ... tez to ktos musi sprawdzic i zatwierdzic ... wniesc
do dokumentacji. W bloku ... tu jest roznie ...zalezy kto robil elektryke
Wasze obawy dotyczące uziemiania, poprzez instalację CO i wodociągową są uzasadnione. A co będzie jak w przypadku instalacji 2 żyłowej upali się na wskutek np: przeciążenia , akurat przewód zerowy. Jak jeszcze się okaże, że ktureś użądzenie domowego użytku ma niewielkie przebicie do masy, to porażenie gotowe. Nie ma złotego środka w przypadku takiej instalacji i dlatego w nowym budownictwie dołożono zamiast zera dodatkowy przewód uziemiający. Wszyscy macie rację, tylko należy wybrać mniejsze zło. Jeszcze raz powtórzę: Nie wolno tych 2 metod łączyć ze sobą w jednym obwodzie elektrycznym. Czyli jak uziemiamy wzmacniacz, nie możemy zerować napędu CD. Są one spięte masami poprzez connectory. Niedość, że doprowadzimy do pętli masy sięgającej nawet w niektórych przypadkach rozmiar kilometrów, to popłyną prądy błądzące, które w niekożystnych sytuacjach mogą być dość spore.
Dziękuję za interesujące informacje.
Wiem, że we Wrocląwiu (i nie tylko) audiofile próbowali rozwiazać problem uziemienia juz sporo lat temu.
Hej, podzielcie się doświadczeniami.
To teraz odpowiem co się stanie jak sąsiad będzie mondry i np: zapoda fazędo instalacji CO i co gorssze jakiś jej fragment będzie PCV.
Sprzetowi nic się niestanie bo będzie na jednym potencjale, a za wasze zdrowie już się SiostraWeronica modli :)))))
Też wam się nic nie stanie, chyba że dotkniecie równocześnie sprzętu i czegoś uziemionego innego w tym przypadku niż CO. Nad tym już opaczność czuwa.
No nie wiem czy się siostrze uda.. z tego co się orientuje ma dosyć ograniczony repertuar
http://www.joemonster.org/mig/index.php?pageType=folder&currDir=./E-kartki/Siostra_Weronika
Pzdr.
A jak tam Siostro z instalacja elektryczna w klasztorze ?
Czy jest 2 zylowa ( wszak to stare budownictwo ) czy jednak 3 żyłowa ? Wystarczy spojrzec do gniazdka czy wystaje bolec ;-)
No i czy zaobserwowala Siostra uziemienie ?
Święte Twoje słowa "troy", nie w ich ilości siła, a w jakości moc tkwi.
Niech Cie Bóg prowadzi, kochane dziecko.
PS. jozwo ze swoim kolegą, świntuszki z Was nicponie, myśli frywolne opanowały umysły Wasze, nekrofilia Wam w głowie?
    • Zarejestruj się już teraz
