LClock DIY
ThoraxLabs
Jak widać z powyższych wybranych przykładów zwiększenie o kilka cm przewodu pomiarowego może mocno zniechęcić potencjalnego eksperymentatora. Myślę, że pewna standaryzacja nawet umowna na forum do bardziej przejrzystą platformę porównawczą.
To tyle na dzisiaj
Pozdrawiam wszystkich DIY-owców
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/5/#findComment-552024
Osoby, które uwzględnione są na obecną chwilę w zamówieniu to:
magazynier
marekzawa
buber
saczek_XTRM
Jenkins
bodopriva
bikoz
paradox
Oles
gasolin
inżynier
buzer
mrelektronik
electro
misio1973
marekG
shark700
morris
rambo
nowy11
jarekt
darek
Marek
O kontakt email proszę, jeśli nie zrezygnowały:
Lobo
Zorro
misio1973
vitec
bastek
roadrunner
Dzisiaj zrealizuję zamówienie na PCB oraz zakupię potrzebne elementy.
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/5/#findComment-552131
>dht
Problem polega na tym, że poprawny pomiar zegara powinien obejmować coś, co na oscyloskopie można sobie miesiąc [bezskutecznie] wypatrywać... jitter. Oczywiście można kombinować z mieszaniem sygnału z 2 zegarów, potem to oglądać, ale zrobić dobry mieszacz sygnału, znaleźć zegar "wzorcowy"... Na upartego można 2 takie same zegary, wiem. Tak czy siak myślę, że średnio wykonalne dla DIY, nawet dla tak dobrej ekipy jak koledzy z ToraxLabs.
Więc można oczywiście popatrzeć sobie na sygnał z zegara, ale chyba raczej tylko żeby sprawdzić czy działa.
Przy zastaosowaniu jakiejś nie-mega-szybkiej bramki sygnał na wyjściu powinien "normalnie" wyglądać tak czy siak. To czy ta w tym zegarze nie jest zbyt szybka nie śmiem się wypowiadać. Ja zastosowałbym wolniejszą.
Podsumowując - cieszę się, że powstają na tym forum dobre i tak znane zegary jak zegar LC, cieszę się że podawane są jakieś wyniki pomiarów, ale nie oszukujmy się - nie jesteśmy i nie będziemy w stanie zmierzyć zegara (jeśli chodzi o jego najważniejszy parametr). Możemy co najwyżej zaufać konstruktorowi a potem zweryfikować to zaufanie odsłuchem.
L.
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/5/#findComment-552153
Lenny> otóż to- dyskusja dotyczy szkolnych problemów z obserwacją sondą oscyloskopową ale prawdziwy problem jest na boku czyli jjitter. Konstrukcja jest taka, że pewnie to zminimalizuje, ale duży wpływ na powyższy ma konstrukcja samej płytki drukowanej-czyli wpływ jednego obwodu na drugi. jak i jakości elementów .Wlaśnie przemyśliwuję nad sposobem pomiaru tego czegoś, ale chcę do tego wykorzystać cześt.HP 500Mhz ekstremalną ilością poz.wyświetl. prac. jako miernik okresu.
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/5/#findComment-552158
i problem macie rozwiązany.
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/5/#findComment-552161
>muls
Czy dobrze rozumiem, że chcesz sprawdzać jak bardzo powtarzalne są okresy zegara ?
>etomer
Coś mi się wydaje że ten mierniczek mierzy jitter, ale tylko na wyjściu napędu.
pzdr
L.
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/5/#findComment-552166
>muls
Obawiam się, że może nie być różnic między poszczególnymi zmierzonymi okresami. Jeśli ten HP mierzy okres zliczając ilość zboczy mierzonego zegara w takt zegara wzorcowego, to wszystko się uśredni i z pomiaru nici. Wyliczony na tej podstawie okres wyjdzie zawsze taki sam.
pozdr.
L.
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/5/#findComment-552179
Lenny> jest to na razie wstępna koncepcja sprawdzona na generatorach mniejszej częst. 5 Mhz ale róznych w sensie ukł. I różnice były na korzyść gen.5 MHz wzorc.OmIG kwarc. Bywa taki HP na ebayu co jakoś 007 ma rozdz. 2 ps ale cena nie ta.
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/5/#findComment-552183
Można by zmierzyć wedlug przybliżonej metody wg artykułu:http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/2744 tylko i tak suma sumarum napisane jest że i tak najlepiej jest skorzystać z bardzo zaawansowanych oscyloskopów,które same wyliczą jitter więc raczej wiele nie zdziałamy.
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/5/#findComment-552186
Myślę że i tak głównym źródłem jittera w clockach jest uklad konwersji sinus-> prostokąt( przy dobrych układach oscylatorów sinusa w clockach).Wydaje mi się (bitrate też to pisał) że nie jest możliwe żejście przy TTL poniżej 10-20p, w nocie katalogowej LT1719 jitter 10-15ps. Nie wiem jak to wygląda z układami konwersji na bramkach TTL-jednak nie sądze żeby było lepiej. Najlepiej byłoby zrobić uklad konwersji na ECL,ale i tak trzeba to kiedyś przekonwertować na TTL...
PS. Jocko ma na pewno lepszy generator sinusa (kilka sprytnych patentów) niż XO3 jednak jak napisalem wyżej problem leży gdzie indziej.
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/5/#findComment-552202
morris>generalnie im szybciej tym mniej tych ps,są komparatory na dyskretnych z paroma ps -a może nie koniecznie trzeba przejść na TTL.Nie zmienia to faktu że trzeba to zmierzyć, żeby chociaż porównac.Marian
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/5/#findComment-552234
>ThoraxLabs, 7 Cze 2006, 19:33
>>Może i dziwne ale to pytanie bardziej do LC Audio niż do nas...
No widzę, ale po analizie wejście komparatora kompletnie mi się
nie podoba. Wygląda to tak, jakby autor planował użycie symetrycznego
zasilania i tak zaprojektował układ, ale w ostatniej chwili się rozmyślił ale
w układzie już nic nie zmieniał. Chodzić toto chodzi ze względu na możliwość
pracy LT1719 z napięciami wejściowymi do Vee-0.1V, ale inny komparator
miałby problemy.
Szanownych Kolegów to nie zaciekawiło?
Jestem Europejczykiem.
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/5/#findComment-552247
morris> poza tym ,żeby była jasność,samo opóżnienie komparatora i innych elementów toru nie jest przyczyną zjawiska-przyczyną jest zmienność tego opóżnienia zależnie od szumu,zmian napięcia przełączania,napięć kontaktowych etc.
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/5/#findComment-552334
pomiar jittera to co innego, chodzilo jedynie o zaobserwowanie ksztaltu sygnalu jak na zalaczonych fotkach. W jakims watku elektronicy twierdzili ze te wybrzuszenia na prostokacie to wlasnosc zegara, nie wina pomiaru. Tylko tyle.
A pomiar jittera jest do zrobienia nawet na karcie dzwiekowej PC, z wystarczajaca na cele amatorskie dokladnoscia, podobno. Sam nie robilem, w sieci gdzies widzialem pomiary i schemat prostej przystawki.
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/5/#findComment-552406
dht,
Z tego co pamiętam dyskusja dotyczyła raczej wyższości sondy nad przewodem koncentrycznym z metra ale to już nieistotne, dotyczyła też charakterystycznego niesymetrycznego zniekształcenia jakie widoczne było w zegarze Kwaka na wyjściu komparatora ale w sumie to też nie ważne .Zapewne Analog Devices też nie potrafi zmierzyć swoich produktów bo praktycznie taki sam oscylogram widnieje w nocie katalogowej .Oczywiście prowadzenie masy przy pomiarze ma znaczenie czy ja to kiedykolwiek kwestionowałem?Niestety w niektórych przypadkach pomimo akrobacji z masą terminacjami i czym jeszcze chcesz nie uda się uzyskać prawidłowych przebiegów.
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/5/#findComment-552545
>morris, 8 Cze 2006, 21:10
>>->Jaro_747
>>Chodzi o to że wejście odwracające jest podłączone do masy?
Obydwa wejścia "wiszą" na potencjale masy, wg. mnie powinny
przynajmniej na 1V, a potrzeba do tego tylko paru oporków.
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/5/#findComment-552881
