230V w sieci zasilającej
NEEL
Jak wszyscy wiecie, do końca b.r. wszystkie Zakłady Energetyczne mają podnieśc napięcie w sieci z obecnego 220V do 230V. Nowa norma europejskiego napięcia znormalizowanego 230V zakłada odchyłkę +/-10%, czyli prawidłowy zakres napięć, jakie spotkamy w naszych gniazdkach wyniesie 207 - 253V.
Chciałbym uczulić wszystkich na następujący problem.
"Ab ovo" - dostarczanie prądu do gniazdek w domach odbywa się kilkustopniowo. Pierwszy stopień to elektrownie, potem sieć rozsyłowa WN (wysokiego napięcia) 110 - 440kV, dalej tzw. GPZ-ty (czyli główne punkty zasilania) gdzie prąd jest transformowany na na napięcie 15kV i siecią średniego napięcia przesyłany do lokalnych (a są ich dziesiatki tysięcy) stacji transformatorowych 15/0,4kV. Stąd wędruje kablami lub liniami napowietrznymi do domów i mieszkań. Wszystko byłoby dobrze, gdyby planowana powyżka napięcia odbywała się poprzez regulację odczepu w stacji transformatorowej 15/0,4kV. Ekipa zmierzy ile jest teraz, przereguluje na nową wartośc i ok. Ale tak dobrze chyba niestety nie będzie, albowiem w moim Zakładzie Energetycznym uzyskałem informację na temat generalnego sposobu podwyższenia napięcia - będzie podniesione o +10 % w transformatorach GPZ-ta, czyli wszystkim sprawiedliwie i po równo. Mnie też, a ja od kilku lat mam napięcie w gniazdkach rzędu 235-238V. Sprawdźcie, jak u was to wygląda, mierzcie napięcie, zadzwońcie do waszego Z.E., przepytajcie na okoliczność zmiany. Trzeba zawalczyć o bardziej pracochłonny dla Z.E. sposób regulacji napięcia (czyli w transformatorze 15/0,4kV), bo inaczej niektórym z nas ugotuje się trochę sprzętu.
https://www.audiostereo.pl/topic/2475-230v-w-sieci-zasilaj%C4%85cej/
Podejrzewam ze stony NEELA (jesli to prawdziwy przedstawiciel) to takie samo podejscie do tematu jakie wymyslilo kilku gosci u mnie w miescie. A mianowicie, chodza po domach, odmawiaja ta sama regulke co wyzej tylko w prostszej formie i namawiaja do kupna nowych, przystosowanych do nowego napiecia zarowek. Malym szczegolikiem tylko przy tym jest to, ze ani slowem nie wspominaja o reszcie urzadzen elektrycznych w domu.
Frycu, a u mnie jest odwrotnie, i podejrzewam że w większości mieszkań jest podobnie, że wieczorem jest większy pobór energii elektrycznej, co skutkuje spadkiem napiecia w gniazdkach .
Obelix:
Uczono mnie na przyrządach pomiarowych, że ten problem (tolerancji) idzie w pewnych granicach obliczyć. Stosuje się np. rozkład z krzywej dzwonowej Gaussa.
Oczywiście im mniejsza tolerancja tym lepiej.
Jeśli to gościmy tu prawdziwego NEEL'a to pozdrawiam p. M. S. : )))
(Jakoś nie wątpię, że tak jest w istocie.)
223V skutecznego mam w tej chwili, ale waha się od 219-225V. Nie jest źle.
A na żarówkach (lub ich opakowaniach) od niepamiętnych czasów jest napisane, że są na 220-230 lub tylko, że są na 230V.
Czasy mamy takie, a ludzie naiwni, że możnaby zacząć sprzedawać po domach kubki dla mańkutów (z uszkiem po lewej stronie) ; )
Mialem kiedys regularnie napiecie rzedu 250-255 volt, wzmacniacz mi szlag trafil. To naprawde nie zabawa, to byl koszmar. Problemy sie skonczyly dopiero po podlaczeniu transformatora ktory zbieral nadmiarowe 30V.
To dosyć proste, trzeba po prostu zamówić sobie odpowiedni transformator, odpowiedniej mocy i przekładni.
Energetyka forsuje pogląd, że ta zmiana nie ma najmniejszego znaczenia, no ale co mają mówić....
Co by nie mówić to z zastosowania takiego transformatora, pod warunkiem że będzie miał nie za małą moc, przemawia wiele argumentów. Szerzej o tym jest napisane w wątku o transformatorach separacyjnych.
Moze troche z innej dzialki, ale 250V w gniazdku moze byc zabojcze dla sprzetu. W firmie wymieniali trafo i zle ustawili odczepy. Przy 250V w gniazdku srednio lecial 1 zasilacz w komputerze na tydzien. W czasie gdy bylo normalne napiecie - jeden na 2 miesiace. Pomine, ze w komputerach jest zasilacz impulsowy, ktory teoretycznie jest sporo bardziej odporny na to co zobaczy na wejsciu.
Ja od ponad roku mam zmienione zasilanie na 230. Przy pomiarach bywa od 227 do 230V. Jak na razie żadnych problemów ze sprzętem nie było nie licząc konieczności odwinięcia kilku zwojów z traf do żarzenia lamp, które były obliczane na 220V.
hififreak.wordpress.com
Kornik
Jak to jest z Helionami XP czy te "XP" rzeczywiście działa ( przynajmniej nie tylko na wyobraźnie ) ?. Miałem kiedyś zwykłego Heliona, był jakiś taki badziewny i sie zniechęciłem do "marki" , warto Twoim zdaniem się zainteresować aktualnymi modelami ?
Piter - Ja słyszę różnicę pomiędzy sprzętem zasilanym przez Heliona i ze zwykłego gniazdka. Generalnie dźwięk jest uspokojony i lepiej poukładany. Zmiana ma w moim systemie mniej więcej taką "moc", jak zmiana interkonektu ze zwykłego druta na VDH Bay C5.
Co to jest ten moduł XP, dokładnie mi nie wiadomo, bo tej srebrnej skrzyneczki nie rozkręcałem. co by tam jednak nie było, 1750XP uważam za urządzenie warte swojej ceny - rewelacyjnie wykonane i działające (nie wiem, czy rzeczywiście, czy tylko na wyobraźnię). Jednak czy warto w niego zainwestować, to już zależy od Twojego systemu i od jakości prądu w twoim gniazdku. U mnie była ona gówniana (od czasu do czasu na krótko gaśnie mi światło), więc teraz mam spokój. Jeżeli masz jakieś konkretniejsze pytania - napisz na maila:-)
Kornik
Mam akurat problemy z pocztą więc skrobnę jeszcze tutaj.
Konkretyzując bo faktycznie zrobilem za duży skrót myślowy. Czy po podłączeniu XP nie odczuwasz spadku dynamiki i mikroszczegółów ?
XP to jest moduł który wg. Heliona służy do "buforowania" części energii zasilającej, co ma zmniejszć impedancję widzianą przez odbiorniki od strony sieci zasilającej i przez to zapobiegać utracie dynamiki dzwięku.
Nie odnotowałem spadku szczególowości, czy rozdielczości dźwięku. Po zastosowaniu Heliona robi się spokojnie, ale nadal słychać to, co trzeba tzn. male sygnały i szczegóły. Mikrodynamika w porządku - może nawet lepsza niż bez Heliona.
A co to naprawdę jest ten moduł XP to nie wiem i prawdę powiedziawszy mało mnie to obchodzi. Te trzy wykresy - A, B, C mnie jakoś nie przekonują, ale faktem jest, że urządzenie działa i jak zwał, tak zwał.
Witam wszystkich. Nie traktujcie wywołanego tematu jako totalnego alarmu, bo nie o to mi chodziło. Zależy mi, żeby wszyscy byli świadomi że taka operacja nastąpi lub następuje. Dla tych, co mają dziś 210-225V będzie to korzystne, bo napięcie podniesie im się do 220-235V (i jest to wielkość bezpieczna, tylko dla 235V trochę krócej będą żyły żarówki). Natomiast dzisiejsze napięcie 230 wzrośnie do 241V, a moje 237 do 249V - i tu jestem już mocno zaniepokojony. Oczywiście, że nie chodzi tu tylko o nasze klocki, ale o wszystkie urządzenia domowe, bo im też się dostanie. Sorry, w moim pierwszym wpisie napisałem o podniesieniu przez Z.E. napięcia w GPZ-tach o 10%, pomyliłem się - oczywiście będzie to tylko 5%, co w zasadzie niewiele zmienia, albowiem wyliczone powyżej wielkości są prawidłowe. I proszę, nie sądźcie, że poruszam temat "marketingowo". Tu żaden kabel, ani kondycjoner nie pomoże. Jeśli - to ewentualnie zaszkodzi. Wyjaśniam: chodzi o kondycjonery z transformatorami separacyjnymi, które przy małym obciążeniu pracują z podwyższonym napięciem wyjściowym (są one zazwyczaj tak obliczane, aby przekładnia 1:1 była uzyskiwana przy 50 do 100% obciążenia znamionowego). Na własnym przykładzie: w naszych kondycjonerach produkowanych do końca 2002 roku stosowaliśmy trafa, które bez obciążenia przy napięciu wejściowym 220V dawały 240V napięcia wyjściowego. Rozwiązanie się sprawdzało, albowiem w skali kraju problemem było raczej zbyt niskie niż zbyt wysokie napięcie sieci. Ale taki kondycjoner u mnie w domu dawał prawie 260V bez obciążenia i 250V z jednym odtwarzaczem, czyli kapkę za dużo. Od grudnia 2002 zastosowaliśmy trafa ze zmienioną przekładnią - 230/240V bez obciążenia i 230/230V czyli 1:1 przy obciążeniu jednym typowym odtwarzaczem CD (15VA). Aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia sprzętu, tym użytkownikom naszych kondycjonerów, u których napięcie w instalacji domowej przekroczy 230V, oferujemy nieodpłatną wymianę trafa na nowe o obniżonej przekładni.
Koncząc, zachęcam do zachowania podwyższonej czujności w temacie, albowiem wszystko wskazuje na to Z.E. będą działać zgodnie ze sprawdzonym schematem - najpierw generalna zmiana, a potem sprawdzanie, czy komuś się może nie podoba.
O proszę, jak to miło...
Dziękujemy NELL'owi za tak chlubną deklarację - inicjatywę oraz za ostrzeżenie - apel o czujność z wysokością napięcia w naszych gniazdkach.
(Będę sprawdzał co miesiąc od tej pory.)
Oto jeszcze jeden powód, dlaczego warto czytać to forum !
Pozdrawiam wszystkich serdecznie : )
No i takie podejscie do sprawy mi sie podoba. Gdyby pierwsza wypowiedz byla taka wyczerpujaca nie byloby powodow do doszukiwania sie spisku :D
Propozycja na logo forum: audio.lukar.net - miejsce spotkan z "wielkimi" polskiej sceny audiofilskiej.
Jeśli chodzi o Heliona 1750 XP to ja również nie zauważyłem spadku dynamiki, zmiay dźwieku są subtelne, ale zauważalne-przede wszystkim wygładzenie i uspokojenie dźwięku, ale z zachowaniem dynamiki. Biorąc pod uwagę fakt, że zasilam nim b. prądożerną końcówkę mocy często jestem zdziwiony wypowiedziami na temat kondycjonerów jakoby ograniczały dynamikę-nic takiego nie zaobserwowałem ! Czy jednak warto kupić kondycjoner ? Na to pytanie każdy musi sobie odpowiedzieć sam...
Przyłączam się do podzękowań dla Neela za ostrzeżenie i dokładne wytłumaczenie sprawy. Niedługo znów sprawdzę sobie napięcie w gniazdku, bo jakby mi się coś sfajczyło to olaboga amba fatima:-)
