A ja dzisiaj spodnie narciarskie, kurtka motocyklowa z podpinką, cieńka czapka i kask narciarski z nausznikami i jechane. Ubrałem się super oprócz skarpet bo mi palce odmarzły. Ostatnie 10km wracałem o zgrozo bez baterii. Pokazywało że jest jeszcze 15km zasięgu i nagle przy mrozie -10C wszystko się wyłączyło. Ale masa i opór opon jest. Kulałem się 13kmh w tym śniegu, po gładkim też. Zeszło trochę czasu. Przy takim nacisku i pełnej wspomie bym leciał ze 35-37kmh, tak mi się wydaje.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Piotr_1
Postanowiłem podrażnić widokiem dwudziestocalowych opon 2,8" zamontowanych w rowerze DH. Dość często robię zmianę rozmiaru kół w tym rowerze, lubię jego czołgowatą sztywność, a zamontowany wspornik kierownicy można podnosić i opuszczać w zakresie aż 27 cm. Zdjęcie ma kilka lat i od tego czasu rama "łykała" wszyskie opony do 3" szerokości od 20 do 28 cali i kilka różnych silników. Jako elektryk na 20-stach 2,8" (na focie bez silnika) rozwijał maksymalnie 38 km/h ale zawstydzał samochody przyśpieszeniem.
Jeszcze jedna ciekawostka: po zmianie kół z 26" na 20" jest wyraźnie odczuwalna większa miękkość dampera, aż tak duża, że przełożyłem damper w najtwardsze ustawienie w ramie (rama ma kilka punktów do mocowania dampera i aż 6 punktów/kombinacji przykręcania rury siodłowej -czyli zmienna geometria ramy na życzenie). Nigdy nie wykazywałem zrozumienia dla rowerów BMX ale zwiększona kadencja wyzwala w człowieku nawet na elektryku jakieś dzikie zwierzę :) Tyle, że wrażenia na tak szerokich oponach plus pancerna klasa ramy DH (jak najlepsze konstrukcje Santa Cruz) dają odczucia gdzieś bliżej motocykla z dobrą amortyzacją. Miłość trwa -  ostatnio na 26-ach :)
hmm ... czyżby AS  miało jakiś problem z uploadowaniem obrazków? Druga próba
Nie da się uniknąć problemu z małym prześwitem na małych kołach. Jak zawieszenie zanurkuje w łuku od siły odśrodkowej to wewnętrzny do zakrętu pedał zaora grunt jak socha.
Nie wiem czy to kwestia śniegu, ale na kołach 29cali i trudnej trasie zawodniczej trochę musiałem zwalniać bo jakby wylatywałem mocniej z łuków. Ogólnie też prześwit mam spory i rower ma wyżej środek ciężkości. Jednak to może przez śnieg, bo bałem się mocniej złożyć rower żeby mnie nie wykopyrtło. Jednak nie jest źle, szczególnie jak na turystyka bez zawieszenia.
Godzinę temu, xajas napisał:
gdzie tam sie miescil elektryk?
- przewaznie lezal tuz za  suportem na tylnym widelcu. Takie ulozenie nie zwieksza specjalnie masy nieresorowanej.
Te wylatywanie na lukach drogi to bedzie wlasnie wysoki srodek ciezkosci.
U mnie jest kilka opcji walki z malym przeswitem na malych kolach:
- twardsza sprezyna w damperze
- dluzszy damper (oryginalnie producent przewidzial 200mm skoku i  damper 222x70) - wchodzi damper 257 mm. (w sumie mozna by  dac ter damper 250mm. i w mocowaniu zastosowac sruby offsetowe - tez wyjdzie podobna dlugosc)
- nizszy profil pedalow (jakies 8mm do odzysku)
- krotsze korby (tej opcji nigdy nie wykorzystalem i trzymam sie 170 mm. ?
Lepsza przyczepnosc mozna uzyskac na sniegu i lodzie na oponach z kolcami. Z moich doswiadczen nie ma sensu kupowac ponizej 300 kolcow na opone. Pamietam rozdziawione japy kierowcow gdy wybralem sie na rower (inny) z 700-set kolcami - byla szklanka oni musieli jechac wolniej, a ja bez problemu skladalem sie w zakretach. Tylko skad wziac zime, snieg i lod? Za trzy dni temperatury juz beda dodatnie ... no i udalo mi sie kiedys porwac opone  z kolcami przyspieszajac (dokladniej: stalowa linke oplotu) gdy przyczepnosc byla za dobra.
W dniu 16.01.2021 o 22:41, soundchaser napisał:
co z ruchem, pedałowaniem, naturalnym zmęczeniem dla zdrowia i kondycji?
Pogięło Was? W ten sposób chcecie budować kondycję ?
Wspieram słuszność takiego podejścia.
Mi obecnie wystarcza 10-15 km pod miastem, byle codziennie.
Przy takim mrozie nawet nos szczypie, dlatego kask motocyklowy konieczny, . Daje lepszą osłonę od wiatru.
Oczywiście termos również jest konieczny.
Edytowane przez xetras
Dopisek
Ale hardkorowo ? Namęczyłem się z 1 błotnikiem i bagażnikiem, ale siedzi!
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) 20210118-222423.jpg 20210118-222345.jpg
Silnik dobrze by  bylo zabezpieczyc blotnikiem. Mocowanie przy silniku zrobilbym bez srub - "miedzymordziem" z poxyliny lub czegos podobnego, co trzeba uksztaltowac tak, zeby byly przynajmniej 2cm2 w miare plaskiej powierzchni po obu stronach (do silnika i do blotnika). Do przyklejenia miedzymordzia uzywamy dwustronnej, przezroczystej tasmy VHB firmy 3M (ta tasma sa przyklejane emblematy i spojlery samochodowe, tutaj uzywalbym wersji o grubosci 1mm. ). Formujac ten element posredni miedzy silnikiem a blotnikiem trzeba po obu stronach uzyc plastikowej folii jako separatora. Byc moze da rade przykleic blotnik do silnika bezposrednio - tasma 3M potrafi zadziwic.
a z przodu najlepiej sprawdza sie taki blotnik (niestety troche kosztuje): https://www.szumgum.com/blotnik-przedni-topeak-defender-xc1-26-29er.html
Za późno, błotnik już przewiercony w jednym miejscu. Rama tam fajnie osłania silnik, jak błotnik, ona jest szeroka. Tylko kwestia estetyczna że będzie tam błoto czasem mieszkało. A z przodu też bluemels'ik, tylko że obejmy na widelec muszę kupić. Myślałem że będą w komplecie, ale nie.
aHR0cHM6Ly9pbWFnZXMucm9zZWJpa2VzLmRlL2dl
Subtelnie miałem nawiercić otworki, jak wiertło do drewna złapało to w oponie i dętce zrobiło otwór 3mm ? Dobrze że tego mleka uszczelniającego nie stosowałem, oddałem badziewie, będę normalnie na dętkach jechał jak zobaczyłem ile z tym jest zachodu.
Ja bym te zakrotkie pzelozyl do przodu a do tylu kupil nowe/dluzsze.
Ja swiadomie wybalem wersje fabyczna z blotnikami i wiem dlaczego. Wszyscy wysmiewaja mnie pokazujac na MTB z blotnikami i z bagaznikiem :-) (i o zgrozo z nozka!!!).
Niech sie smieja, ja tez sie smieje
niestety ten fabryczny tez jest troche krotki
Dobrze wygląda , co kto lubi , do sklepu po bułki  można i tak ?
Siodło M3 Scientia? Mam M2 kupione ale sprzedaję, miało być szerokie, a jest wąskie i zapadliwe. I szarpie szynkę. Producenci IMO robią błąd robiąc teraz te przyczepne siodełka. Ja lubię się wiercić, przód tył, ciągle zmieniać pozycje. Swoje mam śliskie, a po nakremowaniu jest jeszcze bardziej poślizgowe i o to chodzi, mniej szaprania szynki.
  • Moderatorzy
4 godziny temu, xajas napisał:
Wszyscy wysmiewaja mnie pokazujac na MTB z blotnikami i z bagaznikiem ?
ten bagażnik to trzyma się tylko na dole ?
Specyfika tego fabrycznego rozwiazania polega na tym, ze pod blotnikiem (czyli niewidocznie) przebiega wygieta listwa mocowana do tylnego „widelca“, zapobiegajaca odchyleniu bagaznika do tylu albo do przodu
Yep. Wyprobowalem wiele, wiele roznych, ale te najlepiej pasowalo do moich 4 liter. Przyznaje, ze na poczatku przez to nachylenie do przodu bylo „troche dziwne“, ale teraz jest super, nawet w portkach bez pampersa.
M2 bylo za waskie
Ci co śmieją się raczej nie rozróżniają roweru do jazdy dla przyjemności od roweru do "robienia wyników".
Godzinę temu, Piotr_1 napisał:
Ale... będę testował inne siodła. Siodło ważne.
Jakiś czas temu przesiadłem się na WTB Volt Pro.  Super, ale wiadomo to indywidualna sprawa.
Wygląda rozsądnie, ja muszę mierzyć w coś wyższego, żeby miało się co uginać pod tyłkiem.
Zamówiłem na próbę to:
I to też bo to jakby klon mojego velo:
Takie bym chciał dostać:
A może i to by dobre było:
Na Allegro mają wyprzedaż lampek Busch Muller za 40zł. Normalnie to jest 5x droższe albo lepiej. Kupiłem też uchwyt tej firmy na kierownicę, jest bardzo fajny, ale 85zł. I podłączyłem lampkę. Już działa, ma bardzo fajny solidny kabel. Jakość światła sprawdzę w nocy. Trytytki zmienię potem na czarne. Musiałem tylko w obudowie silnika zrobić małe nacięcie na kabel. Na 6V działa. Shimano daje równe 6V.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) 20210121-135116.jpg 20210121-135054.jpg 20210121-134939.jpg 20210121-134912.jpg 20210121-134342.jpg 20210121-133217.jpg 20210121-133041.jpg 20210121-132350.jpg 20210121-131834.jpg
W dniu 19.01.2021 o 12:15, Piotr_1 napisał:
Duży bagażnik! Zmieścił się pluszowy łoś!
Dobre, zastanawialem sie, co miales na mysli, ale dopiero dzisiaj mi to podpadlo ?
U nas prywatnie hoduja cale stada. Znajomy ma 300 sztuk
Edytowane przez xajas
To łoś? Na co się je hoduje?
Ergonomii ciąg dalszy. Znalazłem podróby Innerbands'ów Sqlab'a, są bardzo dobre! Nic tylko bym teraz ręce pośrodku trzymał. Jeszcze przetestuję kilka chwytów i zakładam nowe rogi.
Wszystkie lampki Busch & Muller ładnie wyglądają tylko (jak dla mnie) słabo oświetlają. Wolę już chińską podróbkę XMLów o lekko niebieskawej barwie - oczywiście kłamczuchy podają fantastyczną liczbę 20000 lumenów (jest może 6000 lm). Mojej nie mierzyłem inaczej jak elektrycznie (pobiera 30W) i świeci mniej więcej dwa razy silniej niż ksenon samochodowy:
https://www.ebay.de/itm/20000LM-7x-XML-T6-LED-Front-MTB-Cycling-Bicycle-Bike-Light-Headlamp-Torch-Lamp/233708987811?_trkparms=ispr%3D1&hash=item366a2425a3:g:XBUAAOSwvZ5f6~JI&amdata=enc%3AAQAFAAACgBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%252Fn%252BzU5L90Z278x5ickkai8xCwosGKpC0NWj85e%252FBw4X8AvUtu80PgKGQO7YE6wjY4gSI6A1K9LqLXDt29QdfdZ0icWzyaxN7rtDXAUUHdDAZEcgX0rBhxkm%252BvpwAN5nEBrDV56DXIDUhVSO%252BlhXbhcjznP8vAIX8qO72jYOcH1V%252FjQky3BrlzyuzRc0wt0g0wGErmaSYLNWKkeWvdHLn4g2ExtLEekrs2VjT5fqZ34CBdhgRF3vlXN2lO3KTX3oiDO3LFqbPVzcVOlfy0zOUfme9uf1RXKZoNhaacchQHl8D7v6GYp1Qhv3yEkrUodrMQt%252FQ9BGvQEirNX3Txi8%252B44mTWGPwuORhjGdhGLeYZWFU%252BRVuF4d%252BL11XD2l8ShggUzbgbRMkHKnzt%252FGsIdyP%252BWEAAbXi4AzuDlnCSx%252BQur8yYDIqI6NkisbN5A%252BH%252F5%252BgPev5wUNfT65GmG1MFUc0uy5cyJko261sbKT3nXZQW3auPc1JvnYkKNvLr0s%252Bu0SUtzHoKQmWFs85s%252BnskzcCIF1CyF9JmLuPFOUFdhR9Nd53kr2Y3xignMCNDR3z0r0zFqHcm0H4woc%252Bk4IMCxfIkq%252BaDrlwwcdTFmTVogq4mL%252By%252FIhQxdGV2mDpnZXVTjeHJ3%252FyLQ16BXvWGYq164dKTO7EZU33iCMDdU1rz28jQG3wkFaSl6TruM3eh1td5pnPrxwj21LFeOM0xR%252FNqaddjo7aYwj1Wyj5D7WB25NdKx6hQifQcS3RbO%252FSmNYZfOTeZD6dqpk%252Fn%252F7SpC20FkaP8vnQip5760zaROvxgxKzkkm5y8B2o%252BeTEig7dabLfY%253D%7Ccksum%3A2337089878114ddd3783aad749a99fe4466d9695e690%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2334524
Ze słabszych, za świetny pomysł uważam brytyjską lampkę, która informuje wszystkie yeti o zbliżającym się jednośladzie, dodatkowym znaczkiem roweru generowanym przez zielony laser.
Jest to perfekcyjnie i bezpiecznie wyświetlane na podłożu. Jak potanieje lub trafię na wyprzedaży - jest moja:
https://www.youtube.com/watch?v=zqk6bENX0Hg
To prawda, dość dziwnie świeci ten Busch Muller. Rozświetlenie nie jest równomierne, ma jakiś taki mocniejszy prostokąt pośrodku, a okolice tego prostokąta już tak średnio. Najlepiej go nastawić dalej, żeby 4m przed tobą jeszcze nic nie rozświetlał. Tak jakby na większą prędkość na gładki teren, czyli 25-30kmh. Więcej na nocnej ścieżce też strach bo jest za słaby w razie niewidocznych pieszych duchów w czarnych ubiorach. Cateye najwyższy model miał lepszą optykę, pięknie równomiernie wszystko rozświetlała, w teren lepsza była.
3-5 watów musi mi starczyć i musi to być na 6V DC lampka. 30W poboru to już dla jakichś świrów.
Coś takiego namierzyłem, a nawet jak się przyzwyczaję to może i z tym Mullersem mógłbym pożyć, choć... do końca bezpiecznie się nie czuję.
Ergon robi dobre uchwyty z rogami.
Mialem te uchwyty (ale bez rogow), ale zamienilem je na (moim zdaniem) jeszcze wygodniejsze i prostsze Specialized
