Audiofilskie pytania z fizyki :)
mieczyslawz
1. Jeśli wzmacniacz ma moc 75W przy 4Ω to jak należy porównać jego moc z wzmacniaczem o mocy podanej przy 8Ω /np. też 75W/?
2. Czy kolumny o parametrach 87dB przy 6Ω są dużo większym obciążeniem niż takie które mają parametry 87dB przy 8Ω? /czy różna liczba głośników ma tu znaczenie?/
Pytam dlatego, że chciałbym te wszystkie parametry wzmacniacza. kolumn, rezystancji sprowadzić "do wspólnego mianownika"
Kolumny mają podaną max. moc przy danej rezystancji /nie zawsze takiej jak wzmacniacza/.
Czasem na forum ktoś pisze że dany wzmacniacz w przykładowej konfiguracji jest za słaby, jeśli ktoś słuchał podobnego zestawienia ale na innym wzmacniaczu to żeby sobie wyrobić pogląd mógłby ujednolicić parametry obu wzmacniaczy/kolum.
Pragnę zaznaczyć, że zdaję sobie sprawę iż suche parametry nie zastąpią ucha jednak skoro większość wzmacniaczy lampowych jest ma niską moc i wymaga kolumn o odpowiednich parametrach /np. triangle antal/ to wzmacniacz o większej mocy ma szansę zagrać lepiej /mając odpowiedni zapas/ co powinno mieć znaczenie zwłaszcza przy większych pokojach.
https://www.audiostereo.pl/topic/25512-audiofilskie-pytania-z-fizyki/
mieczyslawz:
Drobna uwaga: jeśli zwiększasz wymiary pomieszczenia, nie potrzeba ci mocniejszego wzmacniacza. Nie tędy droga. To, czego ci trzeba, to większe kolumny. To kolumny, a nie wzmacniacz, dobiera się do wymiarów pokoju.
" Jeśli wzmacniacz ma moc 75W przy 4 Ohm to jak należy porównać jego moc z wzmacniaczem o mocy podanej przy 8 Ohm /np. też 75W/"
Jeśli do wzmacniacza, który ma 75W przy 4 Ohm podłączy się kolumny 8Ohm, to jego moc będzie znacznie mniejsza.
>Drobna uwaga: jeśli zwiększasz wymiary pomieszczenia, nie potrzeba ci mocniejszego wzmacniacza. Nie tędy >droga. To, czego ci trzeba, to większe kolumny. To kolumny, a nie wzmacniacz, dobiera się do wymiarów pokoju.
Zgadzam się, ale większe kolumny oznaczają często mocniejszy wzmacniacz /taki skrót myślowy :) /.
>Jeśli do wzmacniacza, który ma 75W przy 4 Ohm podłączy się kolumny 8Ohm, to jego moc będzie znacznie >mniejsza.
A bardziej konkretnie?
Jaki jest wzór na przeliczenie mocy tego wzmacniacza 75W przy 4Ohm na inne wartości rezystancji?
Ile Wat będzie miał ten 75W wzmacniacz przy kolumnach 6Ohm i 8Ohm?
Do wygrania jest uśmiech forumowicza i ... wykazanie swojej wiedzy /może forumowiczki docenią :)/
Najprosciej wez miernik i zmierz napiecie na glosniku przy 50Hz przy max wysterowaniu, ale znowu jest problem bo nie znasz imp glosnika w danej obudowie przy 50Hz chyba ze masz mozliwosc jej zmierzenia...
Lepiej sprawdzić w papierach od wzmacnaicza. Jeśli ma 75W/4ohm to będzie miał ok. 40-50W/8ohm i ok. 60W/ohm, w każdym razie - przy 8ohm do 2x mniej. Zależnośc nie jest ścisle liniowa (2x mniejsza impedancja - 2x większa moc) ze względu na ograniczoną wydajnośc prądową zasilacza i dopuszczalną moc traconą w tranzytorach końcowych wzmacniacza.
>Molibden
Rozumiem, że 60W przy 6Ohm. Dziękuję za konkretną odpowiedź.
Z tego wynika, że najlepsze dla każdego wzmacniacza są kolumny 4Ohm, a potem 6Ohm a na końcu 8Ohm.
Jak ma się do tego liczba głośników np. kolumna 8Ohm dwudrożna a 6Ohm trzydrozna?
Która będzie łatwiejsza do napędzenia?
mieczyslawz
Dlaczego najlepsze? Są dla wzmacniacza najbardziej wymagające, "ściągają" zeń najwięcej prądu - gdzie tu zalety?
Nie ma reguły. Kolumna nie "trzyma" 6 czy 8 Ohm w całym paśmie akustycznym; podawana wartość to przybliżenie minimum, występującego zazwyczaj w niskich częstotliwościach - to raz. Dwa, obciążenie wzmacniacza zależy także od zmienności impedancji, czyli od skoków jej wartości w miarę zmian częstotliwości sygnału. Kolumna trzydrożna będzie się zwykle charakteryzowała bardziej "skaczącą" wartością impedancji niż dwudrożna - wszystko to zależy od liczby podziałów pasma, stopnia skomplikowania zwrotnicy i tak dalej, i tak dalej. Trzy, pomijasz kwestię skuteczności układu elektroakustycznego zamkniętego w całej tej drewnianej trumnie ;)
Najłatwiejsza do napędzenia będzie kolumna o wysokiej skuteczności i małej zmienności impedancji. I bądź tu mądry, znajdź taką... Głośnik szerokopasmowy w tubie? ;)
Przy mniejszej impedancji obciążenia zniekształcenia są większe. Obciążenie 8-ohmowe jest bardziej uniwersalne, bo jeśli wzmacniaz "obsłuży" głośniki 4 i 6 omowe, to tym bardziej nie będzie problemów z głośnikami 8 omów.
