monacor versus vifa
janek_dolas
Panowie mały dylemat, konstrukcja bedzie 193 lub picoline, jednak kwestia lezy u podstaw czyli wyboru przetworników.
porównuje monacora do vifki i wychodzi ze monacor jest o niebo lepszy, jednak cenowo wychodzi konstrukcja podobnie(przy zamowieniu w audio a monacor w Polsce). Moze jakies podpowiedzi czy rzczywiscie monacor to calkiem udana konstrukcja jak na tej klasy full range.Przyznam sie iz zgłupłem.Może to przez napedzane przez Was cudotwórstwo przetworników Vify.
MONACOR SPH 60 X
Specifications:
Overall Diam: 130x130 mm Voice coil Ø: 26 mm
Baffle cutout: 122 mm Voice coil height: 0 mm
Depth: 71 mm Voice coil material: Aluminium
Front. Material: - Air gap height: 0 mm
Frame Material: Steel plate Air gap filling: -
Membrane Typ: Cone Magnet Ø: 0 mm
Membrane Surr: - Magnet-height: 0 mm
Membrane Mat.: Paper Magnet-weight: 0 g
Dustcap Mat.: - Magnet-inductance. 0 T
Thiele-Small-Parameters:
Resonance frq. fms: 60 Hz Mech. Compliance Cms 1.19 mm/N
Mechanical Q Qms: 2.17 Moving Mass Mms: 5.9 g
Electrical Q Qes: 0.53 mech. Resistance Rms: 0 kg/s-¹
Total Q Qts: 0.42 Max. Displacement Xmax: 0 mm
Equivalent Air-Vol. Vas: 9 Liter BL Product Bl: 5.1 N/A
DC-Resistance Re: 6.2 Ohm Membrane- Ø Md: 0
Coil Inductance Le: 0.4 mH Membrane-Area Sd: 80 cm²
Electr. Damping Res: 0 Ohm Max.cutoff frequency fmax: 2 kHz
Efficiency Nref: 0 % Sound pressure SPL: 89 dB
VIFA 10 BGS 119/8 GLASFASER SHIELDED
Specifications:
Overall Diam: 104 mm Voice coil Ø: 20 mm
Baffle cutout: 82 mm Voice coil height: 5.1 mm
Depth: 50 mm Voice coil material:
Front. Material: Air gap height: 3.8 mm
Frame Material: Air gap filling:
Membrane Typ: Magnet Ø: 68 mm
Membrane Surr: Low-Loss Magnet-height: mm
Membrane Mat.: glass fibre Magnet-weight: g
Dustcap Mat.: Magnet-inductance. T
Resonance frq. fms: 81 Hz Mech. Compliance Cms 1.207 mm/N
Mechanical Q Qms: 3.4 Moving Mass Mms: 3.2 g
Electrical Q Qes: 0.62 mech. Resistance Rms: 0.479 kg/s-¹
Total Q Qts: 0.52 Max. Displacement Xmax: 0.65 mm
Equivalent Air-Vol. Vas: 2.5 Liter BL Product Bl: 3.8 N/A
DC-Resistance Re: 5.5 Ohm Membrane- Ø Md: 100
Coil Inductance Le: 0.33 mH Membrane-Area Sd: 38 cm²
Electr. Damping Res: Ohm Max.cutoff frequency fmax: 16 kHz
Efficiency Nref: % Sound pressure SPL: 86 dB
https://www.audiostereo.pl/topic/25795-monacor-versus-vifa/
>janek_dolas
Zrób tak jak jest w oryginalnym projekcie na monacorze i ciesz się ze słuchania :-). Mam te pudełka tak właśnie złożone - zmiana jest taka że ostatnio wytłumiłem obudowę w środku na wysokości głośnika i pochyloną ściankę.
Ten projekt jest na tyle prosty że mozna sobie go delikatnie modyfikować bez utraty ogromnych pieniędzy. Całość (para) to koszt około 300-350 zł....
https://www.audiostereo.pl/topic/25795-monacor-versus-vifa/#findComment-520057
