Naprawa tweetera
saczek_XTRM
Nakładka przeciwpyłowa w tweeterze? Najpierw trzeba zatem ustalić, czy głośnik jest na pewno wysokotonowy. Nakładki przeciwpyłowe raczej w tweeterach nie występują - tylko w stożkowych. Jeżeli tweeter jest kopułkowy i ma coś wciśnięte, to tym czymś jest na 100% membrana.
https://www.audiostereo.pl/topic/26169-naprawa-tweetera/#findComment-533080
>>saczek_XTRM
Ja na początek proponuję potraktować tę kopułkę odkurzaczem (najlepiej takim z regulowaną mocą)... jest to zabieg dość ryzykowny, ale z niektórymi kopułkami się udaję:) (chodzi przedewszystkim o materiał z którego zrobiona jest kopółka:). Sama wymiana to jak dla mnie spore wyzwanie i w niektórych przypadkach niemal niemożliwa w domowych warunkach, wszystko zależy od konkretnego modelu. Napewno dojdzie jeszcze fakt iż będziesz musiał dokupić identychną kopułkę jak był lub wymienić w obydwu głośnikach na nowe:(. Jeśli są to jakieś godne zabawy i walki kopułki to odeślij je do firmy która się tym zajmuję... nacętrują odpowiednio, będziesz miał gwarancję i pewność że jest to zrobione dobrze; jeśli natomiast chcesz poeksperymętować to czemu nie - ja tam zawsze lubiłem wszystko sam robić jednak efekt takiej własnej inwęcji nieżadko jest mizernej jakość;P
https://www.audiostereo.pl/topic/26169-naprawa-tweetera/#findComment-533081
nie to jest tweeter...cholera wie jak to się nazywa, zaryzykowałem nazwę nakładki. Chodzi oczywiście o o tę czaszowatą część tweetera. Zresztą chyba nie ma niczego innego na froncie co można byłoby wklęsnąć... Odkurzacz odpada.. To nie jest jedno duże wklęśnięcie tylko kilka drobnych. Zależy mi na wymianie tego, będzie dużo prościej i mniej zawracania głowy... Wymieniał to ktoś?
https://www.audiostereo.pl/topic/26169-naprawa-tweetera/#findComment-533088
Ale stary ?? o co Ci chodzi ?? Jeśli to tewwter to tam żadnej nakłądki przeciwpyłowej nie ma, jest tylko membramka, którą jak wgniotłes to prostuje się poprzez rozkręcenie głośnika ... to jest proste jak udotowanie ziemniaków ... a jesli to jest nakładka przeciwpyłowa, to nie w tweeterze, i to możesz zrobić albo za pomozą odkurzacza jak już tu pisali, ale wysyko jest że wyrwiesz ją, albo igłą przebiś na wylot od góry i próbowac podnieść, albo ją poprostu odkleic jeśli to jest celulozowa membrama... ale sprecyzuj o co Ci chodzi ...bo inaczej to dupa.
https://www.audiostereo.pl/topic/26169-naprawa-tweetera/#findComment-533090
już chyba prościej się nie da... tweeter jest analogiczny do tego... strzałką zaznaczyłem pręciki z niego wystające, nie wiem czy to od cewki drgającej czy od czegoś innego. Front w tamtym głośniku też przykręcany jest na śruby..
https://www.audiostereo.pl/topic/26169-naprawa-tweetera/#findComment-533101
Aby przywrócić oryginalny kształt kopułce należy rozkręcić głośnik. Kopułka może mieć trwałe odkształcenie i dlatego nalezy potraktować ją spirytusem. Najlepiej aby wysychała na czymś, co będzie odpowiednikiem oryginalnego jej profilu. Po tym zabiegu powinna być ok. Dla niektórych osób problemem będzie wycentrowanie głosnika. Powodzenia.
https://www.audiostereo.pl/topic/26169-naprawa-tweetera/#findComment-533391
saczek_XTRM
Napisałeś że tweter na zdjęci jest analogiczny do tego co na zdjęciu więc mniemam że jest podobny z wyglądu jednak nie są to te same modele? Ze spirytusem to ja bym też się wstrzymał chociażby z powodu iż może on wypłukać substancję impegnującą lub chociażby mogą się pojawić bardzo brzydkie przebarwienia. Czy mębranka jest przymocowana do frontu - tego chyba Ci nikt nie powie no chyba że ma takowe głośniki, można jedynie spekulować że nie (w końcu to odkęcany front:) z drugiej strony uważałbym napewno na platynki (te cieniutkie przewodziki do cewki) czasem lubią się przepalać przy lutowaniu:P
https://www.audiostereo.pl/topic/26169-naprawa-tweetera/#findComment-533518
ale wtopa :) Dynaudio ... ale fakt, osobiście trzymałem w ręku starego , kopółkowego średniaka Dynaudio, wygladało to jak ten ze zdięcia tylko bez napisu i z dużą kopółką ... brzydal, ale nadal to dynaudio było :)
https://www.audiostereo.pl/topic/26169-naprawa-tweetera/#findComment-534031
