Kolumny 8 omowe i 4 omowe - podłączenie
destruktor76
A co wtakim razie zrobić żeby do wieży która potrzebuje głośników 8 omowych podłączyć 4 omowe? Czy wystarczy wlutować równolegle 4 omowy opornik ?
Z tym 4 ohm opornikiem to jest zły pomysł. 1/2 mocy się na nim wydzieli. Ponadto wzmacniacz nie tylko ma za zadanie zasilać głośniki, ale również tłumić drgania własne membran. Ten rezystor to w znacznym stopniu osłabi i będzie maił negatywny wpływ na jakość dźwięku.
Jeżeli wzmacniacz jest wydajny prądowo, to bez szalenia z głośnością można podpiąć bezpośrednio. Niestety zdażają się wzmacniacze, które mogą czegoś takiego nie przeżyć.
Przy podłączeniu szeregowo rezystorów musisz wziąć pod uwagę, że nie chodzi tutaj o 1/4W rezystory, a o elementy co najmniej 100 krotnie większej mocy, to zależy jak mocny jest wzmacniacz.
W takim przypadku (4om kolumna 8om wzmacniacz) można użyć 4 kolumn po dwie spięte szeregowo i będzie dobrze. Ale trzeba mieć te cztery kolumny.
Uprościsz zadanie podając typ wzmacniacza i kolumn. Może ktoś robił taki myk w tym zestawiniu i coś poradzi.
Nie przesadzałbym z tą obawą. Wystarczy poczytać testy w Audio (przydaje się jednak ich laboratorium) żeby zauważyć że kolumny 8 omowe w przyrodzie to wyjątki. Fatycznie mają nie tylko niższą w większości impedancję, ale również zmieniającą się w zależności od częstotliwości. Często nasze wzmaki są katowane 2-3 omami na basie a my śpimy spokojnie. Jednak po szczegóły odsyłam do w/w testów lub serwisu.
W klasyfikacjach Audio podają faktyczną impedancję z testów. Policzyłem:
4 ohmowych – 120
6 ohmowych – 38
8 ohmowych – 45
Czyli nie jest tak źle a tym wyborem.
