Interkonekt Nordost Valhalla
BRODA
Z powodu braku ofert sprzedaży (w dobrej cenie) interkonektu Transparenta (którego chciałem zakupić), mam pytanie do audiofili, kto słyszał dzwięk interkonektu Nordost Valhalla i może podzielić się informacją na ten temat ?
Jednocześnie uprzedzam, że znam dzwięk ic SPM i QuattroFil"a .
https://www.audiostereo.pl/topic/26601-interkonekt-nordost-valhalla/
Broda kupiłeś Krella FBI ?
->Broda
Ja bym z Krellami nie wytrzymał bez Fadela ale każdy z nas lubi co innego i dobrze :-) Poza tym, jeśli Ref. nie podpasował zobacz jak będzie z Coherence. Różnica jest, miałem obydwa. Sprawdź chociaż.
Niestety, ale muszę się wypowiedzieć .
To forum jest obłędne, szukasz czegoś, a ludziska pomagają, tylko nie w sprawach hi-endu, niestety :(
Ludziska kupują kabelki w Super i Hipermarketach, a tam brak takich marek jak Nordost :(
Wiadomo, tu uzyskasz opinie, ocenę sprzętu typu Diora, Sony, czy Technics i nic niemam przeciw temu, ale .........:(
Może zamiast obrażać innych i wytykać im biedę sam byś napisał coś ciekawszego niż to, że twój tatuś kochał mamusię? Bo jakoś sobie nie przypominam, byś był szczególnie aktywny w doradzaniu.
“Special. Very special indeed. ..... I was genuinely impressed by the SPMs, feeling that they established new standards in many important areas. The Valhallas have just rendered them obsolete as any sort of reference. Tis ruined that I am.”
Roy Gregory
Hi Fi + Issue 9
“These are sensational cables, and you'll love what they'll do for your system. The Valhallas get my very highest, most unconditional recommendation.”
Brian Damkroger
Stereophile
The Valhalla interconnect
Nordost Valhalla interconnect & speaker cable
Brian Damkroger, November, 2001
One of the highlights of any Consumer Electronics Show, I have found, is Nordost Corporation's demonstration of their cables. Using a relatively modest system and non-audiophile source material, they run through a simple, straightforward sequence, climbing up through their product line, culminating with their new, just-introduced model. At each step, the system sounds distinctly better—clearer, cleaner, with more body and tonal purity—than with the previous model. There's no hype, artifice, or magic, just a clear demonstration of the progress that Nordost is making as they refine their designs.
At the January 2001 CES, the Nordost demo featured their new Valhalla interconnect and loudspeaker cables. Sure enough, listening to the Valhallas made Nordost's previous top-of-the-line cables, the Quatro-fil interconnect and SPM Reference speaker cables, sound a bit grungy and confused in comparison. And because Nordost's cables have been regular components of my systems for the past several years, it was only natural for me to audition their latest.
Valhalla interconnect: $3300/m pair with RCAs
The Valhalla interconnect is similar to, and an evolutionary advancement of, the Quatro-fil. The Quatro-fil uses four bundles of seven conductors each, each bundle surrounded by a monofilament spacer and encapsulated in a Teflon tube. The Valhalla uses eight individual conductors, each wrapped with a monofilament spacer and encapsulated in an evacuated, airtight Teflon tube. The conductors themselves are 99.999999% OFC copper, plated with a 78µm-thick silver coating, and polished prior to wrapping and encapsulation.
The eight conductors are then bonded using a proprietary process, and the bundle is wrapped in a dual-layer silver-foil shield and encased in another, outer, extruded Teflon tube, this 0.25" in diameter. The final result yields capacitance and inductance numbers of 22pF/ft and 0.055µH/ft, respectively, compared with the Quatro-fil's specs of 12pF/ft and 0.08µH/ft.
All of my review interconnects were single-ended and terminated using Nordost's ground-before-hot Moonglo RCA plugs. I used a 3m run between my TNT/JMW/Micro-Benz analog rig and the VAC CPA1 Mk.III preamp, and a 6m run between the VAC and my Classé CAM-350 monoblock amps. A 1m length fed the VAC from either a Simaudio Moon Eclipse or Wadia 861 CD player. I also performed some listening evaluations running the Wadia directly into the Classés, via the 6m interconnect run. Prior to any serious listening, each cable spent about a week on the Duo-Tech Cable Burn-In device, and another week installed and settling into my system.
Wired: It was immediately obvious that the Valhalla interconnects were something special. They had a clean, open, airy sound, and moved the soundstage boundaries out, to farther than I had ever heard in my system. They opened up the spaces between orchestral sections as well, and even the spaces between individual instruments within the sections. One very clear example that I noted was in Heifetz's performance of the Sibelius Violin Concerto, with Walter Hendl conducting the Chicago Symphony (RCA LSC-2435). In the first movement are some double-bass passages that clearly define the adjacent side and back walls. With the Valhalla cables, the walls were much more tangible and farther out, and the space itself was better illuminated than with my reference Nirvana SX-Ltds.
The images themselves were wonderfully detailed with the Valhallas. Individual cellos, for example, were distinct in tone and texture, as well as in their positions within the section. I've criticized earlier Nordost cables for slightly overemphasizing image outlines, but there was no such exaggeration with the Valhallas. Image edges were distinct, but interacted naturally with the surrounding space—nor were the images outlines, but densely filled-in and three-dimensional.
The woodwinds in the Sibelius were also great examples: clearly bounded, but warm, woody, and solid. And one of my favorite passages—a subtle, plaintive French horn line deep within a complex, heavily orchestrated section—was absolutely wonderful with the Valhalla's detail and clarity. The line was clear and achingly beautiful, and the interaction between the horns set up a kind of pulsing or beating that I'd not heard before, and that made them seem a bit more real.
The Valhalla was also clear and open in its handling of dynamics. Notes seemed to stop and start a bit more precisely than with my reference Nirvana or Synergistic cables, and to do so throughout the frequency spectrum. On the bottom, it was clear that the leading edges of double-bass and timpani notes were a little more distinct with the Nordost. Up top, violins, even at the very top of their range, had clean, precise transients—but without ever getting the least bit steely or edgy. And similar to what I'd heard with the French horns, the violins' would occasionally interact to set up a subtle beating, creating a pulsing cushion of air that either wasn't there, or wasn't as tangible, with my other cables.
It was immediately apparent that the Valhalla also had a slight but distinct tonal signature. Regardless of what components I swapped in and out, the system always had a lighter, drier sound with the Nordost—the tonal balance was shifted slightly upward, and the overall presentation was a touch cooler than with most other wires. When I listened for the bottom end, the double basses and cellos sounded powerful and articulate. Yet somehow, the orchestra as a whole didn't have quite the weight and solid foundation that other cables provided.
Similarly, when I concentrated instead on the upper-bass/lower-midrange region, it did seem to be a touch recessed, or polite-sounding. Oboes, violas, trombones—all seemed a bit smaller and not quite as weighty, or as deeply resonant as these instruments can sound. The effect wasn't huge—more of a personality than a coloration—and I never found it onerous, regardless of associated equipment. But the slight lack of warmth and weight, combined with the air and treble extension, did give the Valhallas a distinct character.
>Wojtek, 4 Cze 2006, 21:53
>Broda, założyłeś ten wątek żeby się pożalić na brak opinii o kablu za ponad 10kzł? Pewnie co drugi
>audiofil go ma tylko wstrętni egoiści nie chcą podzielić się informacją?
Wojtek,
on nawet nie wie jak sie to pisze, LOL maksymalny.
No i fajnie się zrobiło :-), typowe kablarskie klimaty.
Chciałbym dorobić się kiedyś systemu za 10k zł, ale po zastanowieniu
podzieliłbym to na kolumny za 3-4k, reszta to co już mam, a kasa
która została na płyty (może jest jeszcze kilka osób które tak myślą).
W tym świetle coś na kształt pretensji do innych, że nie kupują kabli za
10k zł wydaje mi się lekko księżycowe :-).
audiofilskie pozdrowienia dla bardziej audiofilskich audiofili
Jaro_747
Jestem Europejczykiem.
