Piny w XLR
Gość BlueMax
Gość BlueMax
Chciałbym się dowiedzieć jak wygląda sprawa z kolejnością pinów w gniazdach XLR. Wiem, że w sprzęcie z Europy (np. Gryphon, Electrocompaniet) kolejność pinów jest odwrotna niż w sprzęcie z USA (np. Krell, Mac Intosh, Levinson). Nie wiem jak sprawa ma się ze sprzętem japońskim (np. Accuphase, CEC) - czy piny są tam jak w UE czy jak w USA. Poza tym, czy np. Mac Intosh i inne firmy odwracają piny w zależności czy wersja jest na UE (230V) czy na USA, czy też kolejność pinów jest zawsze taka sama.
I jeszcze jedna rzecz - czy ważna jest tylko kolejność pinów w samym sprzęcie, czy również kabelki XLR mają różne wersje i na to też trzeba zwracać uwagę ?
https://www.audiostereo.pl/topic/26744-piny-w-xlr/
Wg IEC 268:
1. GND
2. (+)
3. (-)
To jest _jedyne_ _prawidłowe_ połączenie.
>Wiem, że w sprzęcie
To są pojedyncze, dość rzadkie przypadki wynikające z widzimisię producentów takiego sprzętu. Należy wtedy sprawdzić w specyfikacji takiego urządzenia czy piny 2 z 3 nie są zamienione miejscami (w takim przypadku gorący jest pin 3). Oczywistym remedium jest wykonanie odpowiedniego kabelka zamieniającego piny (czyli innymi słowy odwracającego fazę o 180 stopni).
Jak wszędzie czyli tak jak napisałem na samej górze.
To trzeba niestety sobie sprawdzić.
Kable XLR powinny być 1:1. Chyba że wykonujemy przejściówkę zamieniającą 2->3 i 3->2. Wtedy oznaczamy sobie taki kabelek celem uniknięcia późniejszych problemów.
Więcej na ten temat:
www.audiovisualdevices.com.au/ downloads/rane/note102.pdf
BTW Czytam właśnie - ściągnąłem z ciekawości - instrukcję do wzmacniacza MA6300 i piny są w prawidłowej kolejności...
https://www.audiostereo.pl/topic/26744-piny-w-xlr/#findComment-555349
Gość BlueMax
Dzięki za info. Okazuje się, że informacje o odmiennościach UE - USA to duże uproszczenie tematu. Skoro mój CEC ma prawidłowo ułożone piny, nie powinno więc być problemu w przypadku połączeń z większością wzmaków (z wyjątkiem również japońskiego Accu :). Czy taki kabelek XLR z odwróconą fazą trzeba sobie wykonać chałupniczo, czy też są dostępne gotowe firmowe kable tego typu ?
Pzdr
Ps. Australijska strona przeprowadziła się. Nowy link do materiału o XLR :
http://www.audiovisualdevices.com.au/downloads/rane/note102.pdf
https://www.audiostereo.pl/topic/26744-piny-w-xlr/#findComment-555440
