ALEPH - Final
Adrian
witam :))
no calkiem ladnie ;)
co wlutowalaes zamiast MPSA18 ???? czy do tych tranzystorow 9210 sa konieczne radiatorki jakies male ????, mozesz zrobic zdjecia samej plytki zmontowanej od frontu ??
poz.
https://www.audiostereo.pl/topic/2690-aleph-final/#findComment-41489
No, chyba jesteś pierwszy. Uważaj, bedziesz przecierał ścieżki.
Myślę, że warto sie zastanowić nad wymianą diod w zasilaczu.
Najważniejsze jest uzyskanie małych DC na wyjściu - okaże się jak dobrze są saparowane tranzystory i inne elementy.
A tak na marginesie, masz fajne kapcie, zupełnie jak moje (czy też Ci żona wybierała?) :-)
Jarek
https://www.audiostereo.pl/topic/2690-aleph-final/#findComment-41491
Adraian,
Dlaczego nie zamocowałeś diod na radiatorze? Załóżmy, że na każdej diodzie w mostku jest spadek 0,5 V i płynie prąd 5 A, to wydziela się moc 2,5W. W całym mostku cztery razy tyle, więc razem 10W. To chyba musi być na radiatorze. Sprawdzaj temperaturę.
Jarek
https://www.audiostereo.pl/topic/2690-aleph-final/#findComment-41492
1. Beczka bedzie wypita
2. kapcie mama wybierala
3. zamiast mpsa18 uzylem bc550c
Ogolnie zauwazylem, ze mostki i termistory strasznie sie nagrzewaja
musze cos zrobic z mostkiem bo dlugie nie pociagnie
to samo z termistorem.
Trafo buczy nawet na jalowym biegu :-((
mysle, ze jak zamkne obudowe to nie bedzie slychac
Mam lekki brum ale to pewnie wina kabli bo potencjometr podlaczylem
przez kable w b.slabym ekranie i sygnal z chinchy idzie blisko 220
Co do DC na wyjsciu mam okolo 2.5 V na obu kanalach
regulowalem PR-ki i prawie nic to nie dawalo
pewnie to wina niesparowanych irf9610 (tutaj usmiecham sie do Jarka)
Reszte zdjec bedzie jutro
P.S. poradzcie cos na brum, dc na wyjsciu oraz ten goracy mostek
https://www.audiostereo.pl/topic/2690-aleph-final/#findComment-41493
A i jeszcze jedno co do brumu
bo musze go usunac!!!!
Zamocowalem potencjometr 2x47k (niby logarytmiczny)
taki najtanszy od telpodu i cienkie kable do niego(wiecei ekran nie w oplocie), dodatkowo chinche na obudowie maj wspolna mase
bo takie mialem. Mysle, ze przez to wszystko ten brum
ojjjjjjj jeszcze czeka mnie wiele pracy
P.S. Ile on mial miec moct 40W na 8 OhM czy na 4 Ohm
https://www.audiostereo.pl/topic/2690-aleph-final/#findComment-41495
Czy masz jeszcze gdzieś połączoną masę oprócz wejścia?. Odłącz przewody wejściowe od płytki i zobacz, czy brum nie ustapi?
Czy to jest brum czy przydżwięk? Nie dałeś rezystorów miedzy kondensatorami i może być zbyt mała filtracja.
Mostki trzeba umieścić na jakimś radiatorze - może być ten sam co dla płytki.
Jakie masz napięcie na wyjściu a jakie pomiedzy wyjściami i masą?
Podobno układ stabilizuje się do jednej godziny czasami, jeśli chodzi o potencjał na wyjściu. Trzeba sprawdzać w trakcie rozgrzewania.
Sprawdż napiecie na rezystorach w parze różnicowej - powinny być dokładnie takie same (ok. 4V) Wtedy tranzystory te są dobrze sparowane.
Jarek
https://www.audiostereo.pl/topic/2690-aleph-final/#findComment-41496
Czy te 2,5V mierzone jest względem masy. Jesli tak, to na wyjściu na głosniki jest bliskie zeru 0, jest OK. Sprawdź, czy w trakcie rozgrzewania się napięcie bezwględne nie spada. Czytałem, że to normalne. Jeśli na wyjściu głośnikowym (pomiędzy dwoma gałęziami) masz minimalne (do 50 mV), to wszystko jest w porządku. Jeśli po jakimś czasie bezwględne napięcie DC spadnie poniżej 1 V, to, jak twierdzi Nelson nie ma sie czym przejmować.
Czy pamiętaeś, że BC550 ma zamienione emiter z kolektorem?. A o ile pamiętam, kupowałeś przecież MPSA18.
Czy mierzyłeś prądy i napięcia?
Jeśli do tej pory nic się nie zjarało, to już odniosłeś sukces. Powodzenia.
Jarek
https://www.audiostereo.pl/topic/2690-aleph-final/#findComment-41497
ee nie chce cie martwic ale te BC550 masz wlutowane na odwrot, moze to jest przyczyna tego ze masz jakies problemy, BC550 ma odwrotnie emiter i kolektor niz MPSA18, dlatego wlasnie pytalem co wlutowales tam bo na zdjeciu widze ze wlutowales je zgodnie z opisem na plytce a powinny byc na odwrot
https://www.audiostereo.pl/topic/2690-aleph-final/#findComment-41498
Mierzylem pomiedzy wyjsciami na glosniki :-(((
zaraz bede mierzyl pomiedzy wyjsciem a masa
Fakt jak sie rozgrzewa wzmacniacz to napiecie spada
Kupilem BC550C bo w TME do tej pory nie ma MPSA18
Napiecie rosnie powyzej 15V jesli wzrasta temperatura
Na biegu jalowym z sieci 200V pobera mi okolo 2,12A
https://www.audiostereo.pl/topic/2690-aleph-final/#findComment-41499
Wiec zamienilem tranzystory i jest o wiele lepiej
uklad sie stabilizowal okolo 20 minut i chyba jeszcze
potrzebuje troche czasu.
Na ywjsciu glosnikowym mialem +1,5V po jakims czasie zeszlo do -0,5V
i tak sie zatrzymalo. Potem troche podregulowame VR1 i ustalilem
na okolo max 20mV
Jak juz wszystko sie wygrzeje bede sprawdzal co z brumem
https://www.audiostereo.pl/topic/2690-aleph-final/#findComment-41500
Te 1,5V na starcie to trochę mnie martwi. Zmierz napiecia na opornikach R23 i R25. Czy są dokładnie równe?Jakie są spadki napięć na R5, R6 i odpowiednio R40, R41? Też powinny być jednakowe.
Jakie jest DC bezwzględne (mierzone względem masy)?
Jarek
https://www.audiostereo.pl/topic/2690-aleph-final/#findComment-41501
Zaraz wszystko bede mierzyl
brum jest o wiele mniejszy po zmianach
mozna powiedziec ze akceptowalny
Co do tego napiecia to w drugim kanala mialem 0,5 V
na starcie - ale pewnie sam zobaczysz jak to wyglada u Ciebie
Niepokoi mnie tylko mala moc
wyglada mi na max 10W ale moze sie myle
Na jaka opornosc byl uklad przygotowany?
bo ja mam 8 Ohm i nie wiem czy nie musze zmienic opornikow
przy Mosfetach (np R36) na wartosc 330 lub 390 Ohm
https://www.audiostereo.pl/topic/2690-aleph-final/#findComment-41502
Trzeba zacząć od dokładnego ustalenia napięcia na opornikach R23 i R25 - powinno być ok. 4V. Jesli jest za małe to tranzystory Q2 i Q11 są zatkane.
Jeśli masz za małe te oporniki, możesz zwiekszyć prąd źródła prądowego zmniejszając opornik R26. Regulując VR2 należy doprowadzić do jednakowego napięcia na opornikach R23 i R25. Ta regulacja decyduje o zerowym bezwglednym (wzgledem masy) napieciu na wyjsciach.
Po tym dopiero mozna regulować VR1 i VR2 aby uzyskać zerowe napięcia na wyjściu. Ta regulacja decyduje o zerowym DC na wyjsciach.
Pomierz spadki napięć na odpowiednich opornikach, aby sprawdzić, czy prady płynące prze IRFP044 są jednakowe.
Aby uzyskać pełną moc napiecia na wyjsciach tak jak bezwględne i względne powinny być jak najbliższe zeru.
Jarek
https://www.audiostereo.pl/topic/2690-aleph-final/#findComment-41503
Masz jakas inna metode??
napiecie na R23 i R25 zalezy od VR1,VR2 i VR3
udalo mi sie uzyskac identyczne napiecia na wspomnianych opornikach
ale co z tego jesli na wyjsciu bylo 300mv wzgledem masy
i nie dalo sie za bardzo tego weregulowac
W drugim kanale mialem 0,08v wzgledem masy i 0,16 na wyjsciach
Ktos zna inna metode bo jednym miernikiem to ciezko to ustawic
https://www.audiostereo.pl/topic/2690-aleph-final/#findComment-41507
Jesli tranzystory wejsciowe nie są dokładnie sparowane, to napiecia nie bedą jednakowe. Proponuję wymieniać po jednym tranzystorze z pary różnicowej i wybrac pary, które dają dokładne równe napięcia na tych opornikach.
Jesli tranzystory nie są sparowane, to nie ma sie co przejmować takim samym napięciem na opornikach. Najważniejsze jest uzyskanie minimalnego napiecia na wyjsciu (względnego), potem jak najmniejszego napięcia DC względem masy.
Spróbuj ustawić tak, aby na starcie uzyskac minimalne napięcie stałe na wyjściach, potem obserwuj co się dzieje, gdy układ się 'dogrzewa' .
Jesli w ten sposób nie uda się uzyskać zadawalających rezultatów - to trzeba sparować pary różnicowe.
A w ogóle jestes już bardzo blisko.
Jarek
https://www.audiostereo.pl/topic/2690-aleph-final/#findComment-41508
Jeśli chodzi o moc, to dla kolumn 8 Ohm wygląda to następująco:
Mamy zasilanie 2 x 15V, po odjeciu na polaryzacje tarnzystorów 2 x 4V daje maksymalny pik napiecia 22V. Po podzielweniu przez 1,41 to daje 15V RMS.
Prąd na obciążeniu 8 Ohm wyniesie 1,875 A.
Więc maksymalna moc RMS to 28,1 W.
Wzmocnienie wzmaka zależy od wartości oporników R22, R18 i R27, R28 i wynosi 100/10+1=11 razy. Aby więc uzyskać wymagane 15V dla obciążenia 8 ohm napięcie wejściowe powinno wynosić najmniej 15/11=1,36 V RMS , co w zasadzie dobry CD daje (ok. 2 V pik).
Trzeba jeszcze pamietać, że do opornosci wejsciowej wzmaka (10 kohm) dodaje się oporność potencjometru i źródła i to może spowodować, że jego wzmocnienie będzie niższe niż 11.
Tak więc widać, że powinno się stosować przedwzmacniacz o oporności wyjściowej mniejszej od 1 kohma aby nie zaburzać działania wzmaka.
Jeśli coś pokręciłem, to proszę o korektę.
Jarek
https://www.audiostereo.pl/topic/2690-aleph-final/#findComment-41510
    • Zarejestruj się już teraz
