Aleph - odsłuch
Adrian
Nie wiem czy ktokolwiek poza mną juz skończył Alpeph-X
ale mam kolejne wrażenia.
Zdecydowanie lepiej gra po około 30 minutach wygrzania
wtedy radiatory mają około 60- stopni a na wyjściu jest minimalne DC
Mam tez o wiele mniejszy brum niz poprzednio i chyba
będę wreszcie finalnie skręcał obudowę !!!!!
No i przymierzam się do kupna preampa
Coś polecacie?
https://www.audiostereo.pl/topic/2693-aleph-ods%C5%82uch/
DO testów zarzuciłem sobie najpierw Pink Floyd (SACD) a potem
Płytę testową z Checky Records
Najbardziej zaskoczyła mnie ilość szczegółów jakie jest w stanie przekazać
amp oraz brak jakichkolwiek zniekształceń (dzwięk jest krystalicnzie czysty)
przy dużych poziomach głośności. Wydaje mi się, że jest mało basu
Ogólne wrażenie mógł popsuć preamp (W JEGO ROLI YAMAHA RX-V800)
https://www.audiostereo.pl/topic/2693-aleph-ods%C5%82uch/#findComment-41538
to wrazenia po sa tych 30 minutach? grasz dalej na tych Vivace? one wogole wg mnie maja malo basu. kiedys slyszlem to z Rotelem i sie przerazilem. byc moze wina pomieszczenia bo duze bylo.
Aleph-X to mniejszy jest od A5? jakos nie moge znależć schematu.
https://www.audiostereo.pl/topic/2693-aleph-ods%C5%82uch/#findComment-41539
Schemat jest w glownym Watku - poszukaj
To jest troszke inny model niz Aleph-X na stronie passlabs.com
Tak mam Vivace i pomieszczenie 36m2 i to jeszcze jest to antresola
czyli nie mam sciany za soba i doskwiera mi troche basu
Wiem zmiana glosnikow - ale to juz nie jest tania sprawa
https://www.audiostereo.pl/topic/2693-aleph-ods%C5%82uch/#findComment-41540
Jarku,
poprawilem zasilacz - dodalem kondenstarki 100n
na kazdej galezi mostka
No i z odsluchem radze poczekac na wygrznie sie czyli jak wczensiej pisalem
okolo 30 minut.
Jak tez wczesniej pisalem od razu po wlaczeniu na wyjsciu jest nawet 2V DC
co jest pewnie wina niesparowania tranz. w parze roznicowej
a potem jest to ciezko wyregulowac tymi pr-kami
Ogolnie brum jest prektycznie nieslyszalny dopiero jak sie podejdzie blisko
to cos slychac.
Chcialbym zamontowac jakis czujnik temperatury bo wole jednek kontrolowac jest stan bo troche sie boje ze cos mi sie zapali :-))
Bede zamykal obudowe ale chybe przymierze sie do ladnego kawalka drewna a nie do blach, ktore w tej chwili mam.
https://www.audiostereo.pl/topic/2693-aleph-ods%C5%82uch/#findComment-41542
Gość zygibajt
Apropo poprawy zasilacza,kiedyś robiłem porównania brzmieniowe jak wpływają na dxwięk kondensatorki na diodach i na dużych elektrolitach.Na moim starym Aleph 4.Na elektrolitach była ewidentna poprwa brzmienia ,ale jak dawalem po 100n na w poprzek każdej nóżki mostka to zawsze było gorzej.Czy robiłeś odsłuchy?
Pozdr.
Bartek
https://www.audiostereo.pl/topic/2693-aleph-ods%C5%82uch/#findComment-41543
Ostatnio dodalem snuberek (100ohm+100nF) w poprzek mostka oraz dodalem 100nF na wejsciu zasilania do wzmaka - pozytywnie. Rowniez zmienilem sposob podlaczenia masy. Efekt jest bardzo dobry - duzy wzrost dynamiki i wyrazistosci. Byc moze problemy z płaskim brzmieniem zwiazane sa ze zlym prowadzeniem masy i zasilania a nie z własciwoscia samych Alephów.
https://www.audiostereo.pl/topic/2693-aleph-ods%C5%82uch/#findComment-41544
Gość zygibajt
Ja nie miałem płaskiego brzmienia.Wrecz przeciwnie.Brzmienie super,ale Alephy nie lubia kiepskiej elektroniki podłączonej do niego,szczególnie CD musi być przynajmniej taki nAD 541i,również bardzo ważny jest preamp.Z Alephem P mój Aleph 4 grał rewelacyjnie.Sprzedałem go więc muszę teraz coś zrobić.Może monobloki...
Pozdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/2693-aleph-ods%C5%82uch/#findComment-41545
Spróbuj AX...
W moim 12.5W/4ohm nie mam problemów z dynamiką. Nawet z tak niewielkimi głośniczkami jak Audio Physic Yara radzi sobie bardzo dobrze.
CD to Rotel 961, bez preampa. Na razie wzmak chodzi więc w trybie niezbalansowanym. Już przy rozkreceniu potencjometru na niecałe 12 czuć bas na kanapie... Po co więc większe moce?
Być może wrażenie płaskości również odnosi się z tego, że wzmacniacz gra pełniejszą średnicą, która jest lekko wypchnięta do przodu. Gorsze wzmaki na ogół wycinają trochę średnicę przez co wydaje się, że grają bardziej dynamicznie.
Przy wzmakach klasy A szczególnie ważne jest zapewnienie dobrych połączeń i lutów, bo prądy płyna duże, więc spadki napięć są już znaczne na kiepskich połączeniach. Kłopoty z dynamiką prawie zawsze związane są z zasilaniem i prowadzeniem masy.
Jarek
https://www.audiostereo.pl/topic/2693-aleph-ods%C5%82uch/#findComment-41546
He, he w kilku slowach jest trudno a i tak w koncu zalezy to od konkretnej konstrukcji.
Mozesz zerknac naprzyklad tutaj:
https://www.audiostereo.pl/topic/2693-aleph-ods%C5%82uch/#findComment-41548
takie zdroworozsadkowe zasady sa tam opisane, ja myslalem ze chodzi wam o jakies voodoo :)), musze przyznac ze moj prototyp, dzialajacy co prawda bez obudowy mial pewne problemy z brumem, ale specjalnie sie tym nie przejmuje, mysle ze po zmontowaniu go w obudowie nie bedzie to jakis specjalny problem
https://www.audiostereo.pl/topic/2693-aleph-ods%C5%82uch/#findComment-41549
  • 3 lata później...
zygibajt
Trochę obok tematu, ale widziałem na diyaudio Twój Aleph P 1.0 clone. Fantastyczny. Mam w związku z nim pytanie: jaki typ przełącznika Elma zastosowałes, gdzie go kupiłes i za ile. Daj znać na priva. Dzięki.
https://www.audiostereo.pl/topic/2693-aleph-ods%C5%82uch/#findComment-681711
