Pass D1 I/U
konstrukcja d1 m. zd. wymusza wręcz dodanie b.dobrego zasilania. Wg reguły to co na zasilaniu to na wyjściu w tego typu układzie. Pytanie czy 2xlmxxx będzie odpowiedni? Na diyaudio zasugerowali kiedyś do d1 zasilacz "shinny". Prawdopodobnie będzie tu spory potencjał.
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/10/#findComment-1242549
Zgadza sie! ja osobiście używam LM 317/337 i jestem zadowolony, ale powiem że jak robiłem zasilanie to zamiast stałych rezystorów do regulacji dokładnej napięcia użyłem potencjometrów montażowych, i to był błąd bo napiecie bardzo delikatnie pływało a jeśli na zasilaczu choć troche zmieni się napięcie wyjściowe to wpływa to diametralnie na wartość napięcia wejściowego już na samym układzie D1, a przy pojawieniu sie tam napięcia większego niż ok 30mV zanika "czar muzyki" a przy jeszcze wiekszych wartościach napięcia pojawiają sie zniekształcenia i szumy.
Dlatego wartość napieć wyjściowych zasilacza musi być bardzo stabilna (od czego odpowiedzialne sa m.in. dobrej jakości rezystory)
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/10/#findComment-1242551
>andrejos1
fajnie , ze uruchomiłeś D1,
tak sie składa , ze mam uruchomiony DAC na PCM1704 (4sztuki) i słucham teraz na konwersji biernej 300 om, pomału wykonuje się układ konwersji do niego, ale na półce mam drugi (pierwszy) czyli D1, czekałem na docelowe elementy do D1, ale uruchomię go na tym co dostępne w PL.
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/10/#findComment-1242562
Masz racje andrejos1 co do brzmienia D1, ten układ był dla mnie także zaskoczeniem i od dobrych 5 miesięcy zagościł na stałe w moim CD-eku.To co zaskakuje szczególnie to charakter dolnych rejestrów i tych którzy jeszcze nie zmontowali D1`zachęcam do prób.Jak widać wątek D1 trochę przysechł i zdało by się tchnąć w niego życie.
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/10/#findComment-1250263
dla podtrzymania wątku dodam mały aspekt techniczno-konstrukcyjny jeszcze: układ jest delikatnie niestabilny temperaturowo, tzn regulacja napiecia wejsciowego na zero volt przy otwartej obudowie ma sie ni jak do wartosci napiecia ktore bardzo szybko zmierzymy po okolo godzinie grania tuz po zdjeciu obudowy. radze po okolo godzinie grania zdjac obudowe (jaką kolwiek: cd lub d/a) natychmiast zmierzyć napiecia wejsciowe i po okolo 10 min przy zdjetej obudowie ( po odczekaniu na stabilizacje temp-napieciowa) potencjometrami nadrzucic ten wlasnie offset miedzy ukladem w zamknietej obudowie a otwartej gdzie mamy mozliwosc ingerencji i ustawiania.
jesli ktos mial inne zachowania ukladu przy uruchamianiu (tzn moj jest dosc osobliwie jednostkowy) to dajcie znac by wzbudzic mą chęć szukania przyczyny choc na dzien dzisiejszy winie za to układ.
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/10/#findComment-1250282
Zastanawiam się nad wyborem potencjometru, czy takim czymś da się ustawić 0V na wejściu ?
Czy Passa D1 mogę zasilić trochę niższym napięciem np +/- 28V ?
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/10/#findComment-1298439
z ustawieniem zera w tym ukladzie jest tak ze nawet bardzo precyzyjnym pot. jak ustawisz zero to po zmianie temp. zero nam ucieka. taki urok tego ukladu.
przy zasilaniu +/-28 tez powinno dzialac poprawnie. musisz podlaczyc i sam ocenic. napewno przez to uklad sie nie zepsuje.
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/10/#findComment-1298532
Co dokładnie się grzeje w tym układzie tranzystory czy rezystory? Jeżeli rezystory to może zamiast jednego dać dwa równolegle i wtedy powierzchnia obudowy rezystora zwiększy się 2x co byćmoże dało by lepszą stabilność temperatórową układu.
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/10/#findComment-1298590
wahania sa okolo +/-30mV i jest to sprawa tranzystorow. kilka postow wczesniej pisalem dokladnie co zrobic by bylo OK. tranzystory maja temp. pokojowa, nie grzeja sie a i tak zmiana o 1`C zmienia duzo. po wyregulowaniu i ustaleniu warunków pracy ukl. spisuje sie znakomicie jak i brzmienie bardzo ladne.
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/10/#findComment-1298634
  • 5 miesięcy później...
Poszukuję PCB do Pass D1 I/U . Może być sama płytka , lub częściowo poskładana , albo już kompletna , nie koniecznie działająca. To samo dotyczy przeznaczonego do niej zasilacza.
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/10/#findComment-1424520
  • 7 miesięcy później...
czy któryś z forumowiczów
posiadających odpowiednią wiedzę
byłby skłonny wypisać listę dac-ów
z którymi może współpracować D1
z podziałem na układ zbalansowany i niezbalansowany
i może grupę cd-ów wartych (możliwych do) przerobienia
na bal. out z użyciem D1
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/10/#findComment-1605652
Pełna lista DAC'ó to pewnie problem, ale chodzi o te co mają wyjście prądowe symetryczne. Jak masz DAC i nie wiesz czy się nadaje napisz tutaj co masz, pewnie ktoś pomoże.
Polecam diyaudio.com, tam ten układ jest bardziej popularny, jest nawet inicjatywa połączenia D1 z buforem B1 na jednej płytce.
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/10/#findComment-1605681
  • 1 rok później...
Odgrzewam stary kotlet, ale może ktoś się pokusił o zrobienie pod TDA1547 takiego układu?
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/10/#findComment-2203511
  • 1 rok później...
Proponuję reedycję zamówienia na płytki do Pass D1 (I/V stage )
lista :
1.krashan_2 - 2 szt
Edytowane przez krashan_2
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/10/#findComment-2589534
lista :
1. krashan_2 - 2 szt
2. MARER - 2 szt
3. boomaga - 2 szt
4. Xris - 2 szt
5. Rogalaf - 2 szt
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/10/#findComment-2589567
Widzę,że są chętni żeby połączyć D1 pod AD1865.
U mnie takie połączenie już działa.
Zapisujecie się po dwie sztuki.Czyżby każdy brał na zapas?
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/10/#findComment-2589843
Ja tam wole miec 1 szukę na zapasie na wszelki wypadek ...jakoś nie można sie doczekac analogu do AD1865 ...ja już i tak go nie chcę żeby był nawet ze złota.
Jak Pass spisuje sie z AD ?
Edytowane przez MARER
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/10/#findComment-2589866
a kto projektuje i zamawia pcb?:)
Napisałem do Waldiego może jest zachowana dokumentacja i po usunięciu błędów będzie można, ze tak to nazwę " reedytowac " poprzednie PCB
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/10/#findComment-2589891
Słuchałem na D1 tylko parę minut.Miałem czas sprawdzic tylko czy działa.Wrażenia po dłuższym odsłuchaniu opiszę.
Na rezach konwersji było naprawde dobrze.Lepiej od daca robertusa na WM i analogu z cd mbl.
Ja pisałbym się na dobry zasilacz do d1.Mam na 2x Lm3xx.I wydaje się,ze nie będzie za dobrze.
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/10/#findComment-2589906
Salas tu się pewnie sprawdzi lepiej od LMów ...jest kilka zasialczy do wyboru i zasilanie proponuje dobrać wg. uznania.
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/10/#findComment-2589939
