Pass D1 I/U
bikoz
Jutro z rana pokombinuje z tymi kondami co podał kolega arkotic po prostu wywalę na chwile D1- C5 C1, a roe wspomniane przez kolegę andrejos1 muszę zakupić ;)
czy ktoś wie
Salas + D1 przy włączaniu na wejściu D1 pojawia się napięcie sięgające do -3.7V podobna dzieje się przy wyłączaniu także pojawia się napięcie sięgające do 3.7V
moje pytanie czy D1 +AD w połączeniu na sztywno bez konda separującego jest bezpieczne czy to napięcie pojawiające się nie spowoduje uszkodzenia kości AD?
z tego co wyczytałem dziś D1 lepiej współpracuje z dacami o wydajności prądowej ok 4mA, do ad 1865 CLIVER diyAUDIO wprowadził taką poprawkę, jesli ktoś chce moze spróbować...
Przeprowadzałeś jakąkolwiek regulację potkami przed spięciem obu układów do kupy?
Salas ustawiłem napięcia +/-30V podłączyłem napięcie do D1 i ustawiłem napięcie na wejściu bliskie 0.00V (wacha się od -20mV do +20mV)
wrzuciłem miernik pomiędzy jedną z gałęzi zasilania Salas - D1 i wyszło mi 43mA
Jeżeli ustalimy prąd w salasie na 200mA, czyli na radiatorze mosfeta wyjściowego wydzieli się moc (200mA - 45mA) * 30V = 4,65W. Radiator o profilu SK129 i wysokości 50mm będzie ciepły ale nie gorący, a na pewno nie będzie parzył ale oczywiście gdy będzie obciążony D1.
Na radiatorze pierwszego mosfeta wydzieli się moc 200mA * (napięcie między S, a D mosfeta), więc jeżeli nadmiar napięcia wyniesie 10V, to i tak wydzieli się tylko 2,0W, więc możemy zastosować niższy radiator lub o profilu SK104 i wysokości 50mm.
Rezystor o wartości mniej więcej 10R powinien ustalić prąd na poziomie 200mA. Napisałem mniej więcej bo zależy to od spadku napięcia na LED1 do 3 i Idss T2, czyli 2SK170. Czyli należy dobrać rezystor R1 doświadczalnie.
a mógłbyś podać link do tego opracowania aby można było przeczytać je w całości?
"... by dodać troszkę górnych rejestrów.... znacie jakieś dobre kondy co można tam wsadzić obecnie mam tam 10u Arctronisc MKP."
proponuje włożyć roe 10uf/63V , z myślą o nich ten mniejszy raster.
Gdzie kupić te ROE ?
ja mam te roe 10u/63 w swoim p1.7. mam 8 sztuk, ale wlaśnie mam trochę za dużo wysokich i chętnie bym się zamienił na inne. jeśli ktoś dysponuje kondami kótre chciałby wymienić na te różowe roe z mojego przedwzmacniacza zapraszam na PW. nie sprzedaję tylko wymieniam
Andrzejowi zapewne chodziło o te w metalowych puszkach błękitnego koloru seria EKM podobne do Philipsów
Trzeba przetestować ten MOD ...
Złożyłem D1 wg schematu z diyAUDIO , który podałem wcześniej, zmiany dotyczą trzech rezystorów.
napięcie z salasa +-32v prąd zasilacza 198ma i 204ma.
Z offsetem walczyłem dwie poprzednie noce i ten wieczór . w miarę stabilnie jest od -15mv do +10mv
od strony elektrycznej jest jeden problem pojawiające sie napięcie ok -3v w momencie włączenia, które wyrównuje sie do poziomu offsetu
po ok 30s, w momencie odłączenia prądu również narasta od zera do ok -2v po czym po ok 1 minucie spada do zera. Może jest to kwestia dopasowania diod lub tranów w zasilaczu, nie wiem.
jak to gra z AD1865?
dośc ciemno, rzeczywiście jakby brakowało troszkę wysokich tonów, ale dźwięk porównuję do lampowej analogówki WK-WA z moimi modyfikacjami, być może dźwięk z D1 jest bardziej naturalny bardziej neutralny
lampy 6n8s brzmią mi bardziej żywiołowo jasno z większą ilością szczegółów.
D1 ma lepszą lokalizację na scenie i bas jest odrobinę lepszy niz z lamp.
mam jeszcze pytanie do doświadczonych kolegów, czy można otrzymać z slalasa z dwóch napięć +30v i -30v jedno napięcie 60v, chce spróbowac zasilic przedwzmacniacz
Możesz napisąć które rezy i na jakie wartości zmieniłeś?
Z tego co widać w naszym schemacie i uwzględniajac nasze oznaczenia to zmienione wartości :
R1 - 3k3 --> 6k6
R2 - 1k5 --> 3k
R7 - 1k5 --> 1k
i analogicznie do drugiego kanału
slawek.xm czy porównywałeś z standardowymi wartosciami rezystorów ?
R1 - 3k3 --> 6k6
R2 - 1k5 --> 3k
R7 - 1k5 --> 1k
Mod wykonałem i wrażenia w moim systemie są jak najbardziej pozytywne ...koszty niewielkie wiec polecam testy.
Zauważalny wzrost dynamiki , większa równowaga ...na oryginale D1 więcej smaczków na górze, ale i całośc przesunięta w jaśniejszą stronę.
Z modem muzyka spokojniejsza i jakoś przyjemniej wpada w ucho.
Dzięki Marer
Trzeba w takim razie wykonać ten mod
Wynika z tego,że R1 to u mnie R2
R2 to u mnie R4
R7 to u mnie R6
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez daru0105
Dzięki Marer
MARER>
Możesz uwzględnić oznaczenia rezystorów wg tego schematu?
Mam tylko taki
kilka postów wyżej kolega slawek.xm umiescił pdf-a z modem, ale proszę bardzo będzie jeszcze raz :-)
MARER - jaki zastoaowałeś rezystor dla R1 i R8 2W w salasie?
> Yasioo
Dawałeś na wyjściu Ad rezystory? bo tak zaleca instrukcja
Można link do instrukcji,ewentualnie jaka wartość rezów i czy do masy czy w tor?
10R
Jak napisał kwinto dobiorę sobię do 200 mA dla pewności
10R ustala właśnie ok. 200mA
Właśnie wróciłem na przepustkę ze szpitala, mogę tylko dodać,że nie prawdzalem oryginału D1 , tylko ten mod, jesli chodzi o oporniki w salasie to trzeba dobrać do prądu ok 200ma, i mogą się one różnić znacznie w dodatniej i ujemnej gałęzi, u mnie jest 2 ohmy i 5 ohm
mogę jeszcze tylko polecić eksperymenty z analogiem lampowym, u mnie dynamika jest ok 20% większa niz z D1 , oprócz tego wzmocnienie z D1 jest też mniejsze niż z lampami i należałoby sprawdzać dźwięk z D1 z bardzo dobrym przedwzmacniaczem,
ja będę jeszcze sparawdzał inny układ lampowy srpp z ecc83, ale uwierzcie mi ,że z lampą dac na ad1865 gra naprawdę rewelacyjnie
chcę jeszcze zrobić zasilanie lamp wg Henryka Kwinto , bo pierwsze podejście nie wyszło, więc nie mam jeszcze stabilizacji napięcia anodowego , ale juz wiem ,ze kierunek z użyciem lampek w analogu to na dzień dzisiejszy najlepsza droga do super dźwięku,
Może ktoś z Kolegów robił też porównania z lampą i mógłby podzielić się swoim doświadczeniem w tej kwestii.
zauważę też,że trzeba próbować różnych układów wejsciowych zD1 też , jeśli mamy 3,3n na wyjściu z daca a na wejściu D1 10n to już w sumie jest 13,3n to jest jeden problem , drugi to jeśli zostawiamy w dacu rezy konwersji np umnie 220ohm i w analogówce mamy na wsejściu jakiejkolwiek wartości rezystor do masy to i tak wypadkowa będzie poniżej tych 220ohm ze względu ma równolegle polączenie rezystorów, warto próbować różnych konfiguracji, np bez rezystorów biernej konwersjii
Sławek
Zostawiłeś rezy I/V przy dacu?
Myślałem,że trzeba je usunąć i zostawić konwersję w D1
ja zostawiłem rezystory konwersji w dacu, nie próbowałem bez nich. moim zdaniem usunięcie tych rezystorów wprowadzi zniekształcenia w dźwięku, zresztą i tak u mnie wartości są małe. jeśli u Ciebie zagrało zadowalajaco bez nich to świetnie.
Właśnie po podłaczeniu sohy III i w słuchawkach czuje że są lekkie zniekształcenia,nie wyczuwałem tego tak dokładnie na kolumnach.Soha odkryła wszystko.
Jakie proponujesz rezy I/V przy dacu,w D1 mam wymienine rezystory R1,R2,R7 tak jak MARER
Napisał 21.11.2012 - 08:31
poza tym te rezystory wraz z kondami 3,3n tworzą prosty filtr , może trzeba wywalić i rezy i kondy, ale trzeba by zrobić pomiary a ja na razie nie mam czym, zresztą D1 nie zachwycił mnie na tyle by mu więcej czasu poswięcić, mam sporo lampek i skupię się na nich. jest wielki potencjał w połączeniu daca i analogówki na lampach, wypróbowalem 6n8s są super ale mam jeszcze ecc81, ecc82 ecc83 ecc88 i sprawdzę w srpp.
bardzo ciekawy jest wątek o lampizacji odtwarzacza i przedstawione tam różnice w podejściu do róznych daców, do ad1865 w naszej konfiguracji najlepiej nadaja się układy własnie srpp i wkwa. potrzebujemy dużego wzmocnienia i małej impedancji wyjścowej
ja dałem 220ohm, z racji tego, że było mi najbliżej do układu lampowego, ale z tego co pamiętam Robertus pisał ,że mozna próbować od 200 do 500ohm
