Non-Oversamplig Balanced Output USB DAC
msfalcon
1. BB84 1 komplet (zbalansowana)
2. dio 1 komplet (zbalansowana) bez PCM-ki
3. tan 1 komplet (zbalansowana)
4. WujekWszystkoZlo 1 komplet (zbalansowana)
5. aleksandero1 1 kpl j.w.
6. ruchman 1 komplet (zbalansowana)
7. jaco2346 1 komplet (zbalansowana) 2x PCM-ki
8. pittt 1. kpl
9. ManieX 2 komplety (zbalansowana) bez PCM-ki, podwójna ilość TDA1543
10. Dzikoosek 1kpl zbalansowana
11. Tofik 2 komplety (zbalansowany)
12. jazzby 1 kpl (zbalansowany)
13. tomek_d 1 kpl (zbalansowany)
Dostalem odpowiedz z Toroidy.pl: trafo o wymiarach srednica 55mm, wysokosc 25mm na napiecia 5V i 9V, moc 15VA, ekranowane, w wykonaniu audio 50zl + VAT (bez wykonania audio i ekranowania - 41.50zl + VAT).
Trafa zalewane wychodza o polowe taniej (10-12zl/szt + VAT w TME).
Zdecydowałem jednak, że pójdę na łatwiznę i wybrałem bardziej kompleksowe rozwiązanie w postaci zero dac`a albo beresforda. Może to i droższe, może i zagra gorzej ale potrzebuję również jakiś sensowny ampli słuchawkowy do kompa a tam będe miał 2 w jednym od razu.
Zatem lista wygląda obecnie tak:
4. aleksandero1 1 kpl j.w.
5. ruchman 1 komplet (zbalansowana)
6. jaco2346 1 komplet (zbalansowana) 2x PCM-ki
7. pittt 1. kpl
8. ManieX 2 komplety (zbalansowana) bez PCM-ki, podwójna ilość TDA1543
9. Dzikoosek 1kpl zbalansowana
10. Tofik 2 komplety (zbalansowany)
11. jazzby 1 kpl (zbalansowany)
12. tomek_d 1 kpl (zbalansowany)
Ja ze swoimi minimalnymi zdolnosciami tez chyba pojde na latwizne zwazywszy ze zauwazylem cos ciekawego. Co o tym myslicie:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ? Ciekawa propozycja? :-) Nie to zebym rozbijal koncepcje ale zaciekawil mnie ten DAC (tez z USB).
Muzg, 23 Cze 2009, 11:27
>Jest możliwość zamówienia samych kostek?
Raczej będzie taka możliwość.
BB84, 23 Cze 2009, 15:48
>Może z allegro ? i przy okazji Dale byśmy wzięli ?
Książe złoty a jak myślisz gdzie ich szukałem ? :> Sprawdź proszę na Allegro dostępność Nichicon Muse ES 4,7uF. Jakoś nie mogę namierzyć gdzie indziej kupić te ES-y a sensownych innych kondensatorów w to miejsce też nie widzę. W ostateczności możemy zrobić kit-y bez nich a każdy coś od siebie tam włoży, niektórzy pewnie porwą się nawet na BG-N ;)
kodi, 23 Cze 2009, 20:04
>z tego co pamietam to DAC pobiera ok 100mA 5V i ok 120mA 9V DC. W TME 2x9V 10VA to bodajze 13zl +
>VAT. Ja jednak dalem do siebie 2 trafa - 9V 3VA i 4,5V 2,5VA.
Ta koncepcja z dwoma trafami generalnie mi się podoba...
Źle Cię zrozumiałem. Myślałem, że bierzesz od człowieka z forum. Już się nie odzywam ;) może poczekamy trochę aż się znów pojawią ?
A propos traf, dwa osobne to dobry pomysł, tylko w TME są zalewane do druku, więc kombinowanie z dodatkową płytką. Dobre były by z listwą zaciskową.
BB84, 23 Cze 2009, 23:32
Czekanie ma mały sens, trzeba działać! :] Już wczoraj zadałem pytanie sprzedawcy na kiedy może mieć większą ilość... ale na razie brak odpowiedzi. Javoreczek za to podał ceny na Panasonici.
To poszukaj :) Nie mam teraz czasu na TME, ale może się znajdą, lub z innego źródła.
Prosiłbym żeby jakiś znawca tematu podpowiedział czy ta Elna Cerafina nadałaby się na wyjściu DAC-a.
Jeśli chcecie to mogę udostępnić projekt płytki w Eaglu pod 2 trafa zalewane TSZZ2.5/6V i TSZZ2.8/9V.
Takie coś stosowałem u siebie. Na płytce jest też miejsce na filtr sieciowy Filtercona 1FM415-0R (lub inny z tej serii) i gniazdo bezpiecznikowe.
Co do kondensatorów wyjściowych, zamówcie listwę goldpin gniazdo, zróbcie z niej podstawki pod te kondensatory i można wtedy się bawić, można wziąć te Elny a jak komuś nie będą odpowiadać to sobie szybko i bezboleśnie podmieni. Można niby wylutowywać, ale jeśli ktoś się średnio czyje z lutownicą to przy metalizacji otworów bywa różnie i może "wylutować" przy okazji tulejkę łączącą warstwy.
No dla eksperymentatorów podstawki obowiązkowe, wiadomo. Ja tylko pytam, czy ,na start' będą OK. Szczególnie, że duża ilość jest dostępna. Co do płytki, to bardzo chętnie, pytanie czy większa ilość osób byłaby chętna. A jeśli nie w ten sposób to przeglądałem stronę Indela i jakieś trafo od nich by się wybrało.
Przepraszam, że potwierdzam się z takim opóźnieniem, ale sesja mnie dopadła, dziś już jestem po ostatnim egzaminem (biologia komórki) i mam czas na DIY.
7. pittt 1. kpl
13. pingwing 1 kpl (niezbalansowany)
tutaj jest płytka pod transformatory zalewane:
Moi drodzy jest mały problem... w TME są ostatnie 4 szt PCM2706. Na allegro również nie mogę ich namierzyć. Czy ktoś zna jakieś miejsce w którym da się zakupić te kostki ?
28 maja myślę że wszyscy dostaliśmy od msfalcona meila że płytki będą za 2-3 tygodnie i...
cisza a jest 28 czerwca i cisza do tego msfalcona od dawna nie ma na forum.
Nic nie sugeruje ale ja wstrzymuje się z uczesnictwem w zamówieniu części do chwili gdy msfalcon nie potwierdzi jednoznacznie kiedy wysyła nam PCB.
efekt02 - pisałem Ci PW. Zarezerwuj proszę wstępnie 13xPCM2706. Tak jak koledzy sugerują wstrzymajmy się z zamówieniem do czasu gdy msfalcon potwierdzi że płytki są gotowe, bez nich i tak nic nie zrobimy.
6. jaco2346 2 komplety (zbalansowana) i (niezbalansowana)
7. pittt 1. kpl
