DAC war
Snajper
na
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) już zamówili dwa Yulong Crystal DAC - jak dobrze pójdzie to za tydzień-dwa będą relacje i porównania z Zhaolu 2.5 ;)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) forums/showthread.php?t=203889&page=4
"I am an audiophile"
https://www.audiostereo.pl/topic/28459-dac-war/page/33/#findComment-648454
no i Yulong DAC trafił do ludzi:
https://www.audiostereo.pl/topic/28459-dac-war/page/33/#findComment-661874
Narzekaliście na kiepską gałkę.
Przypadkowo znalazłem:
https://www.audiostereo.pl/topic/28459-dac-war/page/33/#findComment-662852
lepiej zobaczcie jak można "trochę" poprawić Zhaolu D2
https://www.audiostereo.pl/topic/28459-dac-war/page/33/#findComment-662917
Zyzio -4You:
https://www.audiostereo.pl/topic/28459-dac-war/page/33/#findComment-662950
i kolejny przecudnej urody DAC, który może spodobać się "PC-towym" słuchaczom :
DIYEDEN Musiland MD10 24bit 192KHz DAC - oparty na CS4398
i kilka danych:
* USB, Toslink, BNC and Coaxial input
* RCA analog line out
* 3.5mm headphone out
* Up, Down and Function key
* LCD info display
* Input mode setting
* Output mode setting
* Independent linear output volume and earphone output volume control
* Decode style setting: HIFI, AV
* Decode bit depth: 16bit, 20bit, 24bit
* Real-time display of input signal sampling rate, output mode and volume
* Internal memory for user settings
i link do sklepu w stanach:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) (bywa tez na E-Bayu itp)
https://www.audiostereo.pl/topic/28459-dac-war/page/33/#findComment-662964
no i strona producenta ze wszystkimi szczegółami (widać też trzewia):
https://www.audiostereo.pl/topic/28459-dac-war/page/33/#findComment-662970
Fajne te Dac-i :)
Ja się jeszcze szarpnę na to:
https://www.audiostereo.pl/topic/28459-dac-war/page/33/#findComment-662981
zyzio, 8 Gru 2006, 19:13
>Fajne te Dac-i :)
Też jestem zainteresowany kupnem tego DACa. Potrzebuję jakiegos preampa i to chyba nada sie doskonale.
Sprawdzałem jak Zhaolu będzie grał na regulowanym wyjściu i trochę mi się nie podobało. Przede wszystkim poziom sygnału na WY regulowanym Zhaolu jest bardzo wysoki. Pisałem juz wczesniej że miałem problem z odsłuchem na słuchawkach bo nawet na godz. 8 było głośno. Podobnie jest z moim wzmakiem :| Jak odkręcę kurek w zmaku na full, to Zhaolu na godzinie 9 chce mi rozsadzic głośniki.....
Mad_Z - pisałeś że wykorzystujesz Zhaolu jako preamp. Do czego go podłączyłeś i jak sie sprawuje w tej roli ?
Pisałeś też że ten DAC ze zdięcia powyżej jest troche felerny. Czy masz jakies nowe info w tej sprawie ?
https://www.audiostereo.pl/topic/28459-dac-war/page/33/#findComment-668143
=> JFSebastian
Jesli chodzi o zamówienie to jestem zwarty i gotowy :) Wstępnie umówiłem się z madem_z po Nowym Roku. Co do tego DAC-a to czas pracuje na naszą korzyść - myślę, że być moze usterki już zostały usunięte :) Bardzo podobny do CEC-a DA 53, tyle tylko, że z lepszym zasilaniem i porządnym wzmakiem słuchawkowym, pobór prądu 60 W - to potwór ! :) Trzeba brać go w ciemno, po Zhaolu się nie boję, oby tylko sprawny był ! :)
https://www.audiostereo.pl/topic/28459-dac-war/page/33/#findComment-668182
JFSebastian, 17 Gru 2006, 18:17
Tak uzywam Zhaolu jako pre ale z przymusu i tymczasowo. Podlaczony do koncowki mocy daje rade, ale tez nie da sie rozkrecic glosnosci za bardzo;)
Juz pisalem kilka razy ze Zhaolu to DAC a pre sluchawkowe jest OK, ale jako mily dodatek a nie rozwiazanie ostateczne.
zyzio/inni:
CityPulse prosto z tasmy ma problemy z szumami i ludzie sami usuwaja te wady. dodatkowo wymieniaja zegar na lepszy TCXO i kondensatory w zasilaniu. Nie polecam na start poniewaz uwazam ze cos co zjezdza z tasmy powinno grac i nie szumiec. Po naprawach podobno gra lepiej od Zhaolu - wszystko mozliwe skoro ma wyjscie na elementach dyskretnych zamiast scalaka jak w Zhaolu.
Ja osobiscie nie wydal bym 320USD na cos co od razu nadaje sie do 'naprawy'.
Wolalbym zainwestowac w Zhaolu nadmiar funduszy(upgrade Zhaolu jest latwiejszy i jest duzo rozwiazan).
Obecnie czekam na oclenie nowej obudowy do Zhaolu - wszystko z aluminium, solidna, ciezka i pieknie anodyzowana. Dodatkowo postanowilem sprawdzic jak Zhaolu zagra z innym stopniem analogowym ale o tym wiecej jak wszystko dotrze i bedzie poskladane - po raz pierwszy czekam na clo prawie miesiac:)....Beda tez zdjecia.
Na razie nie ma nowych informacji na temat ulepszonej wersji Citypulse.
https://www.audiostereo.pl/topic/28459-dac-war/page/33/#findComment-668688
A jaka jest Twoja opinia o tym preampie:
https://www.audiostereo.pl/topic/28459-dac-war/page/33/#findComment-668849
JFSebastian2, 18 Gru 2006, 17:35
Trudno cos powiedziec. Nie chce zebyscie odnosili wrazenie, ze dyskretyduje wszystko oprocz Zhaolu ale produkty Citypulse, pomimo dobrego pierwszego wrazenia po obejrzeniu kilku zblizen i watkach odnosnie DAC na sieci nie wydaja mi sie 'bang for the buck'.
Na temat tego pre nic nie ma w sieci. Duze ryzyko. Zdjecia pokazuja duzo diod:/ i jakies scalaki, dodatkowow 2 metalowe puszki z idiotycznym napisem ktory nie wiem co ma znaczyc:
"Hi Fi Audio System - The high accuracy flows/presses the steady pressing the power supply" - i co to jest?:) ktos chetny do interpretacji? - jak dla mnie brzmi jak 'snake oil'. Niby 2 transformatory w zasilaniu, ale nie przekonuje mnie ten produkt...
Odnosnie elektroniki z Chin staram sie znalezc inne zrodla i nowosci - obecnie sprawdzam jedno z nich. Jesli jakosc produktow sie potwierdzi podam namiary w watku. Czekam jedynie na oclenie tego:) i sie nie mode doczekac...
przykladowa probka na foto - DAC na TDA1541.
https://www.audiostereo.pl/topic/28459-dac-war/page/33/#findComment-668906
Moze ktos wie kto jest autorem DAC powyzej...?:)
Autorzy to banda zapalencow i conajmniej jeden z nich pojawia sie regularnie na diyaudio.com.
Obecnie testuja transport CD na bazie CDM4:)
Co prawda zamowilem cos innego niz DAC ale jesli jakos bedzie dobra bedzie nowe dobre zrodlo dla poszukujacych!
https://www.audiostereo.pl/topic/28459-dac-war/page/33/#findComment-668914
=> mad_z
Ok, spóbuj coś wyszukać ciekawego, bardzo interesowałby mnie DAC z XLR-ami, porządnie wykonany i dobrze grający za rozsądną kasiorę :) A słyszał ktoś może tego CEC-a DA 53 ? CEC na pewno żadnych usterek nie ma.
https://www.audiostereo.pl/topic/28459-dac-war/page/33/#findComment-668921
mad_z
Zgaduję:):
https://www.audiostereo.pl/topic/28459-dac-war/page/33/#findComment-668924
morris, 18 Gru 2006, 19:24
>mad_z
>Zgaduję:):
blisko;)
zreszta nie ma co ukrywac, popatrzcie na -
wiekszosc rzeczy maja dla diy - ale sa i poskladane klocki.
https://www.audiostereo.pl/topic/28459-dac-war/page/33/#findComment-668928
tu jest obudowa do ktorej chce wcisnac Zhaolu:
jest tam duzo miejsca na ewentualne upgrade - zmiane stopnia wyjsciowego i zasilania cyfrowki, dodatkowe trafka...co kto lubi:)
https://www.audiostereo.pl/topic/28459-dac-war/page/33/#findComment-668960
mad_z - obudówka miodzio, no i diody po oczach nie będą dawać.
Ale jkby ktoś "nad Wisłę" ściągał coś takiego to z chęcią poznałbym szczegóły finansowe zamówienia:
https://www.audiostereo.pl/topic/28459-dac-war/page/33/#findComment-668962
